Poutres mouillées malgré ecran de sous toiture.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.494 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous!
nouveau sur ce forum, j'ai longuement parcouru les sujets correspondant à mon problème:
nous sommes en train d'aménager les combles de notre maison qui a 10 ans et j'ai pu constater d'entrée de jeu qu'il y avait des auréoles sur la chappe par endroits. après un bref coup d'oeil, jje me suis apercu que deux poutres de la charpente avaient aussi des auréoles d'humidité.
après un bref passage sur le toit, je constate un travail d'artiste :
voilà la jonction noue/faitiere à travers laquelle on pouvait apercevoir le ciel .
Je pensais donc que à la base tout venait de là. mais je m'apercois que depuis qu'il a neigé, les poutres sont trempées par endroits qd la neige fond !! je me demandais alors (car il y a un écran de sous toiture) comment les poutres (les grosses qui sont sous les 2 noues) pouvaient etre mouillées par endroit ? je pensais que l'eau de la neige en fondant ruisselle sur l'écran de sous toiture et s'infiltre par les trous des clous de fixation de celui ci ... c'est une supposition , je ne suis pas couvreur.
poutre sous les noues:
poutre sous la faitiere (l'écran de sous toiture ne va pas jusqu'en haut):
J'ai donc quelques questions:
1- comment reboucher l'espace , ou faire la jonction au niveau des noues / faitière ? (j'ai déja redréssé la noue en zinc derriere qui était totalement repliée sur elle meme pour laisser un trou béant à son sommet) et je pensais combler avec de la mousse expansive at mettre du mastic toiture dessus (bricolage mais bon, si vous avez la technique , c'est avec plaisir
2 - Est-il normal que les poutres soient mouillées, que faire si non?
3 - Le fait de rajouter sur la nous de la bande mousse serait-il suffisant pour résoudre le problème puisque la neige ne passerait plus, ou faut-il tout reprendre?
4 - les poutres ne sont elles pas déjà fragilisées ( le bois est encore bien dur , juste des auréoles) ?
Merci à vous de bien preter attention à mon post
Dept : Moselle
Env. 1000 message Loire Atlantique
La charpente à l'air en douglas, après franchement moi ce serait démontage et refaire tout ce qu'il ne vas pas car c'est la cata.
De plus l'écran est là pour récupérer la petite gougoutte qui arrive à passer par le vent par exemple. Il m'a l'air bizarre
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Ca ne ressemble pas a un écran de sous toiture.
C'est du polystyrène qu'on aperçoit sur ta première photo ?
Le truc noir serait plutôt un pare-vapeur pour l'isolant ?
Un écran de sous-toiture c'est tendu et la texture ne semble pas correspondre.
De : Anceaumeville (76)
Salut, non c'est pas du polystyrene sur la premiere photo, c'est ce qu'on met sous les tuiles de faitiere qui est un peu fatigué.
pour l'écran de sous toiture , il avait été posé à l arrache à mon avis . c'est de l'écran ancienne génération , il est bitumeux , non hpv
Dept : Moselle
C'est tout à fais possible que l'eau ne rentre uniquement que par la faitière après elle suit les noues.
pour moi le mieux serait de démonter les faitières du raccord noues faîtage sur assez large. et ensuite voir s'il est possible de faire un genre de pliage en zinc raccordé avec la zinguerie des noues.
kev44130 a écrit:C'est tout à fais possible que l'eau ne rentre uniquement que par la faitière après elle suit les noues.
Ben écoute, au début je m'étais attardé sur ce point là aussi, mais depuis qu'il a neigé, j'ai compris que la poudreuse avait l'air apparemment de passer par les 2 noues, et poussée par le vent allait jusquà ressortir par la partie haute (là ou l'écran de sous toiture s'arrete un peu trop tot). puis la neige ayant stagné entre l'écran et les tuiles en fondant ruisselle ensuite sur l'écran (sous la noue) et s'infiltre qqe part (par exemple par les clous qui maintiennent l'écran sur la poutre), possible à ton avis?
Moi j'étais partant pour coller 4 bandes de mousse sur les 2 noues sous les tuiles ....
Ton pliage en zinc , tu le placerais sous les faitières en le faisant déborder ? tu vois ca comment ?
Dept : Moselle
comme deja note plus haut
deja l'ecran soustoiture ne peut pas remplir ses roles tel qu'il est posé W00t
est ce une faitiere ventilée ?
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonjour
Bonjour, je sais pas exactement ce que t'appelles faitiere ventilée, mais les tuiles de faitière sont clouées , et le dessous des faitières se voit sur la derniere photo.
Dept : Moselle
Voila un schema avec les 2 possibilites :
De : Rognac 13 (13)
D apres ce que je vois ça m a l'air d'être ventilé. à moins que le fait d avoir des chatieres implique que là faîtière ne le soit pas...
Dept : Moselle
est il possible d'enlever la faitière sous ta main histoire de voir ce qu'il y a en dessous..?
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
dès que la météo me le permet je fais ca
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h15
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
