Régler mon chauffage...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.231 fois
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Depuis quelques jours, j'essaie de m'occuper de (mieux) régler mon chauffage... J'arrive pas à trouver un bon compromis
Ce que je veux chauffer :
Appart années 50 ossature poteau poutres BA remplissage brique creuse, parquet posé sur lambourdes, double vitrage récent, pas mal de ponts thermiques.
Installation :
Emplacement du thermostat : au milieu de l'appart (ben oui, pas le choix c'était là, j'ai juste remplacé la vieux machin par un plus récent.
Radiateurs en fonte qui pèsent un âne mort, pour peindre derrière, t'oublie
eau chaude réglée à 55°c (c'est peut-être un peu beaucoup?)
Temporisation :
semaine 6h-8h 22°C 18h-22h 22°C le reste du temps 18°C
WE 8h 22h 22°C
Bon, je sais, le 22°C c'est un peu élevé, mais dans dans les pièces ça fait du 20°C...
Le problème :
Confort thermique pas terrible, et en plus je suis frileux...
De : Rennes (35)
Bonjour, Le problème : "confort thermique pas terrible" et bien, rien d'étonnant, si vos murs non isolés rayonnent du froid, ça vous oblige à pousser davantage le thermostat, et encore, vous trouvez que ce n'est pas terrible.
SOLUTION : Prendre les mesures des murs donnant sur l'extérieur, acheter du placo avec isolant au dos, et le placer.
Pour l'épaisseur, aujourd'hui on met plus de 10 cm dans les maisons, mais bon, ça fait perdre de la surface même si ce n'est que sur un côté de la pièce. On en trouve à partir de 2 cm d'isolant plus placo, mais il faudrait au moins du 3 ou du 5 + placo, et vous ne reconnaîtriez plus votre logement.
est-il habité dessous ??? dessus ??? sur les cotés ??? quelle est à peu près la surface des murs donnant sur l'extéieur (fenêtres comprises).
Vous pouvez mettre tous les thermostats que vous voudrez, faire tous les réglages, rien ne remplacera l'isolation.
C'est habité dessous, dessus, et sur un côté (triple expo) 55m² vers le dehors expo Nord-Est-Ouest (ben oui, dommage...)
Pour l'isolation, on est bien d'accord, j'ai déjà commencé à mettre le sujet sur la table avec le syndic pour faire une ITE, d'ici 5 ou 6 ans à la place du ravalement.
Ma question était surtout de savoir si mes réglages sont pas trop "débiles" et croyez moi y en a pas deux des bill
Géotechnicien
De : Rennes (35)
pierre35000 a écrit:
Temporisation :
WE 8h 22h 22°C
Le problème :
confort thermique pas terrible : c'est à dire ? le système ne réagit pas aux plages horaires ?
dans un logement peu ou mal isolé, j'ai un doute sur l'utilisation d'une plage de seulement 2h00 à +4°C ;
si la T° demandée jusqu'à 5h59 est 18° il ne doit monter à 22° en instantané ?
pour le coté "frileux" et bien... Damart, mohair, charentaises...
*****, bonne remarque, je vais regarder ça demain matin, avec l'inertie, ça doit pas le faire...
Pour le Damart+mohair+charentaises, après c'est Mme Pierre35000 qui va m'enguirlander (c'est de saison d'un autre coté)
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Laugh çà peut être joli la tenue "Damart..." Laugh
serieusement, c'est quoi qui te "chagrine" dans tes reglages ? tu dis "confort thermique pas terrible" c'est à dire ?
En fait je crois que parfois je suis blond parce qu'en lisant ta question je me suis dit :
1 j'ai froid quand je donne la douche aux petits (18h30)
2 j"ai froid quand je me lève (6h30)
3 Quand je passe trop de temps sur FC le soir, j'ai froid (0h00, voire...)
D'où ma plussoyitude antépénultième.
Après y a les ponts thermiques quand je marche pieds nus près du bord des pièces, mais là... A part l'ITE que je pense qu'il faudrait prévoir au prochain ravalement...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Bonjour, Et bien si c'était moi, en attendant une hypothétique ITE, je me ferais une petite isolation intérieur avec 3 ou 5 cm d'isolant +placo, et lorsque l'ITE serait là, je serais proche du BBC...
Pour les sols, réduisez les surfaces carrelées à la cuisine, salle d'eau WC. Pour le reste, pour faire simple et couper un peu le froid : bon revêtement plastique PVC, ou parquet flottant stratifié avec isolant de 6 mm dessous.
Bon, ben je vous tiens au courant, j'ai remis à plat le tempo après avoir vu le déphasage, et limité l'amplitude et c'est bien mieux:
Temporisation :
semaine 4h-6h 21°C 16h-0h 21°C le reste du temps 19°C
WE 6h 0h 21°C
Réglage température radiateurs, 50 °C. Comme quoi, le "confort" est peut-être aussi une question de contraste.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h10
Devis pompe à chaleurArtisan
