Condensation sous plancher OSB grenier
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.652 fois
Env. 10 message Brando (20)
Je suis nouveau sur le forum et je vous expose mon problème.
Je suis propriétaire d'une maison ancienne et je suis entrain de la rénover. Le grenier n'est pas aménagé et je souhaiterai le faire pour agrandir la maison.
J'ai dans un premier temps voulu changer les dalles aggloméré posées sur les solives car elles étaient en mauvais état et j'ai constaté que certaines d'entre elles étaient complètement pourries.
J'ai pris des dalles OSB3 en 18mm d'épaisseur pour le nouveau plancher.
Entre les solives, il y a un pare vapeur avec de la laine de verre et assez d'espace pour que l'air circule entre l'isolant et les plaques.
J'ai posé les nouvelles dalles, pas de soucis jusqu'à ce que je m'aperçoive par hasard que certaines plaques étaient couvertes d'humidité en dessous c'est à dire coté solives.
Et ces plaques sont situées au même endroit que les vieilles qui étaient pourries.
Cette condensation ne se fait qu'à cet endroit qui correspond au dessus de la cave.
Il ne s'agit pas d'un manque de circulation d'air car j'ai essayé en ne posant qu'une seule plaque et ça condense quand même.
Je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas poser les plaques comme ça, elles vont pourrir en moins de 2.
- Est-ce qu'en enlevant l'isolant, il peut y avoir un incidence.
- Faut-il isoler le plafond de la cave?
- Faut-il changer d'isolant actuel par un isolant type ouate....?
Avez-vous une idée ou un conseil à me donner?
De : Brando (20)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour la nature de l'isolant n'est pas en cause, ce n'est pas de la ouate qui va arranger les choses.
Plusieurs choses peuvent à mon avis expliquer les désagréments.
a) le pare vapeur n'est pas du bon coté (il doit être du coté chaud)
b) le pare vapeur n'est pas continu (prévoir un pare vapeur indépendant, recouvrement des lès avec adhhésifs, jointoiment du
pare vapeur au murs périphériques a l'aide de mastic à la pompe approprié, ......).
c) voir si la cave est correctement ventilée
Voila quelque pistes
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h36
