Problème de circulateur sur unité centrale d'une PAC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.239 fois
Env. 10 message Tarn
Bonsoir à vous tous et toutes.
Tout d'abord, merci de prendre de votre temps pour essayer d'eclairer ma lanterne. N'étant pas du tout un professionnel du chauffage, je me retrouve desemparé devant les problèmes touchant ma pompe à chaleur.
Cette pompe à chaleur est une Airpac modèle Ophély 604, elle a été installé par un professionel de ma region. Cet hiver est celui de ses grands débuts dans l'habitation que ma compagne et moi-même avons renové et pour l'instant on ne peut pas dire que cela se fasse sans quelques difficultés.
Tout d'abord lors de la mise en route, le circulateur se situant sur l'unité centrale intérieure, un Grudfos 25-80 180, s'est très rapidement bloqué et a du être remplacé.
La pompe à chaleur a retrouvé ensuite son fonctionnement habituel et nous a donné satisfaction même si nous nous sommes interrogé sur le fait que le voyant d'appoint electrique est eclairé la plupart du temps sur notre ballon d'eau chaude sanitaire, ceci pourrait faire l'objet d'un débat, mais n'est pas notre principale inquiétude.
En effet, depuis peu, voila que le circulateur déjà remplacé se bloque quotidiennement et doit être alors degommer. L'installation retrouve son fonctionnement normal jusqu'à la nuit suivante où il se bloque à nouveau... Et ainsi de suite.....
Mon chauffagiste, en lien avec le SAV de la marque Airpac, me propose de tester mon eau pour trouver une solution au problème, on me parle d'un problème d'acidité de l'eau.
Qu'en pensez vous?
Dept : Tarn
Env. 700 message Loire Atlantique
Premièrement, ce n'est pas normale que le circulateur lache rapidement.
Pour bien cerner ton probleme il faudrait des informations complémentaire.
- chauffage PAC seul ou en relève de chaudière ?
- Quel type de chauffage ? (radiateurs ou planché chauffant)
- le circuit etait t il déjà installé avant la PAC ?
- Depuis combien de temps le circuit chauffage fonctionne avec la PAC
- Si le circuit était déjà existant, le circuit a t-il été rincé par un professionnel ? (machine spécifique de circulation + additif pour le nettoyage, type "X800 sentinel" )
- A til été mis lors du remplissage du circuit chauffage un inihbiteur (type "X 100 sentinel")
- Avez vous sur le circuit retour de chauffage juste avant l'entrée dans la PAC un Pot anti-boue ? important pour la protection de la PAC, votre installateur as du vous le mettre, c'est a purger tous les 6 mois ou maxi 1 an
(eventuellement un degazeur automatique)
Pour l'analyse de l'eau, je ne pense pas que cela vient de là...
Tout d'abord, merci run4 pour votre réponse.
Je vais tenter de vous éclairer davantage. Ma PAC fonctionne seule, elle alimente un plancher chauffant au rez de chaussée et 5 radiateurs à l'étage. Toute cette installation est très récente puisque c'est le premier hiver de fonctionnement de l'ensemble de ces éléments.
Vendredi dernier, mon installateur est revenu sur place pour injecter dans le circuit un neutralisateur pour radiateur. A ma demande, nous avons également fait une purge au niveau du pot à boue, et là surprise, de très nombreuses particules telles que du sable et des oxydes ont été recueillies. Le système ne comporte pas de filtre au niveau de l'entrée d'eau dans le circuit et il est possible, que cela soit l'origine du problème, puisque depuis vendredi tout semble rentrer dans l'ordre.
Qu'en pensez vous?
Dept : Tarn
Pour le demande de pose d'un inhibiteur .....Très bonne initiative....
Mais c'est l'artisant qui aurrais du en poser dès le début ou vous le proposer.
Il va falloir controler votre pot a bout plus souvent pendant les 6 prochains mois.
Pour le premier mois toutes les semaines (purge)
Pour le deuxieme mois tous les 15 jours
Pour les autres mois toutes les trois semaines
ensuite si tout va bien une purge tous les 6 mois
Si votre probleme persiste et qu'il y a autant de depot (boue et particule métallique)
Il faudra prevoir un rincage avec des additifs sité plus haut
et mettre en remplissage un inhibiteur d'office (ne jamais fonctionner sans)
Pour information je vous conseille, pour une bonne longévité de votre PAC de vidanger le circuit tous les 5 ans.
je vous conseille de faire un rincage a l'eau clair du circuit
puis de remplis a l'eau + aditif inhibiteur
Je conseille a mes clients, mais comme c'est onéreux tous le monde ne le prend pas.
Le seul pot à bout qui existe avec doigt de gant magnetique (séparateur ZUM 25)
(Les particules métallique son collées sur ce doigt de gant en le nettoyage est hyper pratique)
Materiel fiable et de grande longévité dans le temps
Merci encore une fois run4 pour votre aide précieuse.
Lorsque vous parlez d'inhibiteur, est ce la même chose que le neutralisant pour radiateur de la marque Expert, que j'ai utilisé?
Dept : Tarn
Oui, inhibiteur ou neutralisant il on la meme fonction
Merci pour votre réponse. Tout semble fonctionner au mieux. Pourvu que ça dure....
Dept : Tarn
En cache depuis avant-hier à 08h32
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
