Disjoncteur 30 ma
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.684 fois
Photographe Env. 100 message Finistere
Bonjour a tous.
En cette période de Noël, j'ai acheter des guirlandes extérieurs.
* 1 toute simple
* 3 guirlandes raccordables
Depuis hier, et alors que jusqu’à présent, cela fonctionné très bien. Mon disjoncteur 30ma (je crois que c'est différentiel le nom) a alors sauté sans raison apprente. Tous ca est branché sur une multiprise toute simple qui va dans mon garage. Lorsque je rebranche la guirlande toute simple seule, je n'ai aucun soucis. C'est l'autre qui fait tous sauter, ou peut être ma multiprise qui n'est pas d'assez bonne qualité? N'ayant pas trouvé de solution, et sans réellement savoir a quoi cela est du, je m'en retourne a votre savoir.
Merci d 'avance.
Env. 100 message Nantua (1)
Essaie tes guirlandes une par une séparément pour trouver celle qui coince et essaie aussi la multiprise toute seule
De : Nantua (1)
Env. 20 message Marseille (13)
le différentiel fonctionne en fesant une différence de potentiel entre la phase et la terre si le courant de défaut est supérieur à 15 mA le différentiel déclenche donc tu doit avoir surement un défaut de mise à la terre vérifie tes branchements si ta besoin de plus d'infos contact moi ++
De : Marseille (13)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Sauf erreur, il n'y a pas de terre sur les guirlandes de noel, non ? Rolleyes
De : Anceaumeville (76)
Env. 30 message Marseille (13)
Tous dépend de la guirlande achetez cependant il se peut que ce soi l isolant qui est détériore est crée un default
De : Marseille (13)
Si la guirlande possède un transformateur en effet il n'y aura pas de terre et donc il est possible que se même transfo soit défectueux
De : Nantua (1)
Env. 500 message Correze
alarme-home a écrit:Bonjour
Quoi ??? Un différentiel qui fait une différence de potentiel ????
En fait le différentiel est un appareil qui mesure la différence de courant (d’où son nom) entre la phase (aller) et le neutre (retour). Si celle différence est supérieure à 30 mA, Il disjoncte.
Si ce courant n'est pas revenu par le neutre, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est qu'il est revenu par une fuite d'un des appareils à la terre.(Souvent par un défaut d'isolation)
apolon34 a écrit:Sauf erreur, il n'y a pas de terre sur les guirlandes de noel, non ? Rolleyes
Pas besoin de terre sur un appareil pour que celui-ci déclenche un différentiel. Il suffit d'un défaut d'isolation de la phase en contact avec un sol humide par exemple....
Dept : Correze
Salut,
" Si celle différence est supérieure à 30 mA, Il disjoncte".
un différentiel 30mA déclenche entre 15 et 30 mA
De : Lens (62)
Autant pour moi, tu as raison sur ce point et c'est d'ailleurs le plus probable.
phil-decuivre a écrit:Salut,
Effectivement ! J'ai un peu simplifié
Dept : Correze
à ne pas confondre default d'isolement et la protection des contact indirect cependant aussi vous avez fait une autre erreur le regime de neutre etant en tt le neutre du transformateur etant relié à la terre et les masses metalique sont de meme relie à la terre de ce fait revoyez les cours d'electrotech le dispositifs differentiel à ete créé dans le seul but pour la protection des contact indirect et il fait bien ce qu'a dit alarme-home (voir plus haut ) +++
De : Marseille (13)
Puis-que l'on rentre dans le détail. Il est évident que le différentiel est conçu pour protection contre les contact indirect mais il réagira aussi bien si un courant est créé entre la phase et la terre par un défaut d'isolement. La preuve en est, que si vous essayé de connecter le moindre appareil entre la phase et la terre générant un courant au plus de 50 mA le différentiel "saute".
Pour ce qui est de propos de "alarme-home" , ma critique était plus sur la terminologie que sur le fond.(le différentiel fonctionne en fesant une différence de potentiel )
Dept : Correze
Bonjour helas non s'il y un defaut d'isolement ce n'est pas le differentiel qui saute mais bien le magnetique du disjoncteur à ne pas confondre c'est 2 protections differentes
De : Marseille (13)
Alors il va falloir m'expliquer comment le disjoncteur peut différencier deux natures de courants différentes mais malgré tout identique ( de son point de vue) généré par les situations suivantes :
- Résistance d'un être humain "branché" entre la phase en contact avec la capot d'un appareil et la terre.
- Phase en contact indirect avec la terre par le biais d'un sol humide.
Dept : Correze
la effectivement dans vos 2 reponse il y un probleme de mise à terre donc c est le differentiel qui saute mais vous confondez l'isolement et la protection des contacts indirect enfin bref c'est pas grave j'espere que z-guner7 aura ça reponse dans tous ce qu'on a ennoncé bonne journée Biggrin
De : Marseille (13)
Merci a vous tous, après avoir chercher et espérer que ce n’était un réel problème électrique, j'ai trouvé la solution.
C'est ma multiprise qui faisait tous disjoncter! J'ai changé par une plus performante, et tous fonctionne correctement W00t
En tous cas merci a vous!
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h30
