Disjoncteur hors GTL
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.705 fois
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Dans ma future maison (en construction), la GTL sera placée dans le garage.
La GTL sera matérialisée par une goulotte de bas en haut avec le tableau électrique au milieu.
Le tableau de communication sera juxtaposé au tableau électrique (mais pas dans la GTL).
Par contre le compteur + disjoncteur est aussi prévu dans le garage mais chez moi il sera à 5 m de la GTL.
Est-ce dans la norme que le compteur + disjoncteur ne soit pas dans la GTL ? Est-ce gênant ?
Merci !!
En principe, si le compteur et le disjoncteur sont dans le logement, il doivent être dans la GTL.
Surtout pour une construction neuve.
Qu'est ce qui vous empêche de faire cela ?
Carminas
Dept : Cantal
Citation: Qu'est ce qui vous empêche de faire cela ?
L'électricien à décider de faire la GTL 5m plus loin que l'arrivée générale des gaines électriques et PTT dans notre futur garage.
Est-ce une obligation, un problème pour ma future installation électrique ?
Je ne sais même pas s'il va mettre qqchose au mur du garage pour que ERDF installe la compteur + disjoncteur ....
A-t-il l'obligation d'acheminer les cables du disjoncteur / compteur vers la GTL ??
En plus la GTL ne fais pas 60 cm min de large mais bien la moitié moins, un détail !!
Merci pour les retours.
L'installation de compteur + disjoncteur c'est le problème d'ERDF qui fournit la platine et la goulotte d'amenée
La liaison entre le disjoncteur et votre tableau de répartition, est de votre ressort, donc de celui de votre électricien si vous lui avez confié ces travaux.
Ne pas confondre la GTL qui est un volume qui fait au minimum 600x200xhauteur de pièce et où on ne doit trouver rien d'autre que des équipements électrique avec l'éventuelle goulotte PVC que l'on peut ou non mettre à l'intérieur
La norme dit :
"La GTL doit contenir :
- le panneau de contrôle, s'il est placé à l'intérieur du logement
Ce qu'il a fait ne respecte donc pas la norme à 100%, mais cela ne me semble pas primordial surtout qu'il reste à proximité.
Si nécessaire faites ajouter un interrupteur en tête du tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Citation: La liaison entre le disjoncteur et votre tableau de répartition, est de votre ressort, donc de celui de votre électricien si vous lui avez confié ces travaux.
D'aprés les électriciens sur le chantier, la liaison sera faite entre le disjoncteur et le tableau de répartition
Citation: Ne pas confondre la GTL qui est un volume qui fait au minimum 600x200xhauteur de pièce
La GTL (cache cable) chez nous fait 20/30 cm de Large et va jusqu'à 2,5m de haut dans le garage. Seul le tableau électrique (4 rangés)
est au milieu. Le tableau de communication (DTI) est à côté de la GTL.
Pas très "normé" tout ça, mais bon, ça va pas empêcher de nous éclairer !!
Env. 4000 message Cotes D'armor
non. la GTL n'est pas la goulotte qui est dans la GTL ...
donc la GTL est un volume qui fait au minimum 600x200xhauteur de pièce et dans la GTL il y a une goullotte qui chez vous fait 20/30 cm de Large et va jusqu'à 2,5m de haut dans le garage. dans la GTL il y a egalement le tableau électrique et sans doute le tableau de com.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Arff j'ai compris, l'électricien a vissé le tableau électrique sur le mur du garage, puis à mis
2 goulottes au dessus et au dessous du tableau. Il a placé le tableau de com à côté de
la goulotte. C'est pour cela que le compteur & disjonteur ne seront pas à proximité du tableau
électrique.
CONCLUSION : il manque la GTL !!
Non. toujours pas.
la GTL, chez toi c'est l'endroit ou "l'électricien a vissé le tableau électrique sur le mur du garage, puis à mis
la goulotte".
le compteur et le disjoncteur ne sont pas dans la GTL. mais elle existe bien.
OK , ma GTL = tableau électrique + tableau de com + goulotte
largeur de ma GTL = largeur tab électrique + largeur tableau de com = plus de 60 cm
Manque juste le disjoncteur + compteur au même endroit mais à proximité.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 23h17
