Chatiere et ventilation de toit ?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 6.974 fois
Env. 50 message Lozere
j'ai une question simple, par grand vent il y a un fort bruit sous ma charpente.
ce qui provoque des grincement de mon ossature métallique et de mon placo
Actuellement j'ai des chatières sur le haut du toit, qui ce compose ainsi tuile en terre cuite monnier signy + litelage + ecran de sous toiture + volige
Faut il vraiment ces chatières ?
Merci de vos réponse
Dept : Lozere
Pas de réponse ?
Dept : Lozere
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Faut il vraiment ces chatières ?
oui faut les garder. elles ventilent et donc évite la condensation.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Env. 1000 message Loire Atlantique
à mon avis les grincements ne viennent pas du vent dans les chatières, mais du vent dans les pignons ou dans la charpente. Il y a peut être un souci de contreventement de versant. quel type de charpente?
Charpente tradi avec 2 fermes
Dept : Lozere
Ok, c'est une maison parpaing? y'a t'il des liens de faitage?
Maison en béton bancher avec sabot spiter sur le bancher pour les pannes
Dept : Lozere
les raccords de pannes sur les fermes sont ils fait..? du moins sont ils assemblés, fixès..?
Ludovic..
Oui les pannes entrent les fermes sont fixés par des sabots aux fermes
Dept : Lozere
Sont faites comment ces fermes..?
Comment faire pour mettre des photos
Dept : Lozere
Passes par HostingPics et copies le lien "lien forum 1"
Voila des photos
Dept : Lozere
C'est quoi c'te charpente...?
c'est pas un charpentier qui a fait ça..!!!!
il manque les contres fiches au faitage..
les jambes de forces telle quelles sont faites là tirent vers le bas et ne sont pas posées sur la dalle...
le potelet au mur porte toute la charge de ferme et poinçonne sur la dalle...
seule la dalle porte la charge charpente et toiture rien n'est réellement repris sur l'ossature de maçonnerie...
arbalètrié trop court et en sabot...
la charge pousse sur le mur au lieu d'être portée par celui-ci....
Ben voilà ce qui ne va pas sur votre charpente tradi................
et en plus ça risque de pousser dans les pignons
ça vaut pas grand chose tout ça........
Que faut il faire cela me fait peur
Dept : Lozere
xargon a écrit:Que faut il faire cela me fait peur
Avant toute chose, c'est vous qui avez fait ça..?
pour la peur, escusez moi mais fallait y penser avant...!!
Non ces un collègue charpentier, cela a quel effet sur les bruits quant il fait du vent
Dept : Lozere
Env. 100 message Jura
Heu allô?
On parle de stabilité et du fait de tenir debout, pas des bruits quand il fait du vent...
Il ne suffit pas de faire des pointes de diamants et de mettre des sabots en assemblage pour être charpentier...
Dept : Jura
Citation: ces un collègue charpentier
il vous aime pas ?
Citation: il manque les contres fiches au faitage..
A priori avec des pannes en sabot si le mur pignon est correctement conçus alors peut être pas besoin de contre fiche. Mais au vue du reste je me range à ton avis, ludo.
cdt
Tellement bon charpentier, qu'il a dû modifier et remplacer les poinçons et les entraits car ceux ci étaient placé trop haut pour l'empannage.... bouduuuuuuuu!!!!
et il dit quoi le collègue pour les grincements.. et tits bruits en tout genre..?
Ludovic..
Citation: et il dit quoi le collègue pour les grincements.. et tits bruits en tout genre..?
je me lance :
- les liaisons qui "bouge" n'ont pas été huilé à l'huile de lin.
- de la contre tire
- trop de contrainte en pied et çà frotte dur
- et la ludo analyse fixation des pannes pas prévu pour le contreventement donc la charpente n'est pas stabilisé donc tout bouge donc çà grince !
cdt
je me lance :
- de la contre tire
cdt
Salut Erwan.... faut pô donner les réponses de suite, faut faire languire un peu .......
Citation: Salut Erwan.... faut pô donner les réponses de suite, faut faire languire un peu .......
Salut ludo, ben on dira que c'est noël avant l'heure .
cdt
cdt
C'est gentil ça..
c'est quand même fou de voir ce genre de travail.....
Et je dirais qu'il a du pot que çà grince !
je m'explique; il semble que la construction soit faite en siporex (béton de chaux), un matériaux assez sensible au cisaillement. Si la charpente ne grinçais pas c'est qu'elle était rigide donc pousserait sur les pignons qui aurait casser/fendu.
cdt
erwan1972 a écrit:Et je dirais qu'il a du pot que çà grince !
cdt
pour sûr qu'il a d'la chance sur le coup là,
mais il dit que c'est du banché...
xargon
Auteur du sujet
Dept : 48
hier à 09h53
Mais à voir les photos, je dirais que c'est plutôt du coffrant qu'il a........non..?
Citation: Maison en béton bancher avec sabot spiter sur le bancher pour les pannes
yes, tant mieux il a un poil plus de marge dans son malheur.
cdt
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 22h00
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
