Faire fondations et dalle en plusieurs étapes possible ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.536 fois
Env. 10 message Nice (6)
Bonjour a tous
pour résumer j'ai acheté un cabanon de 20metres de long sur 4,5metre ce cabanon est basé a partir d'une dalle non ferraillée et des "murs" extérieurs en panneau de bois d'environ 5cm
j'ai l'autorisation de rénover en dur briques ou ossature bois mais je ne peu pas faire tomber le cabanon ce qui serai plus simple et donc je dois faire piéce par piéce il y en a 5 au total
Donc étant donné qu'il n'y a pas de fondations je veu casser une piéce apres l'autre donc casser la vieille dalle creuser d'environ 70-80cm faire ma fondation avec de la semelle rectangle renforcée, coffrer et couler le béton, poser dessus les briques pour le vide sanitaire puis couler la dalle et tout raccorder au fur et a mesure faire des joints de dilatations entre chaque pieces
Le souci est ce que cela se fait de faire les fondations et la dalle piéces par piéce ou seulement d'un seul trait ?
Si je faisais tout d'un coup le toit risque de tomber car il s' appui sur les cloisons de séparation des piéces car la maison est longue 20m
De : Nice (6)
C'est un ami qui travaille dans la vente de matériaux et qui a construit sa maison qui m'a conseillé les fondations en fonction du sol qu'il a observé quand on a creusé avec la mini pelle donc il a conseillé des semelle rectangle renforcé fouille de 60cm * 40cm
c'est cabanon de 90m2 que je dois refaire en veritable maison mais je n'ai pas l'autorisation de le faire tomber et de repartir a neuf je suis donc gêné par beaucoup d'éléments
je compte faire une autoconstruction avec l'aide d'amis
la construction que je pense faire c'est fondation 60x40, vide sanitaire en brique de 20cm , hauteur du vide sanitaire 60-70cm , faire dalle avec hourdis ferraillage , puis chaque coin de la maison pilier ferraillé , normalement je ferme tout en brique
et je dois respecter les hauteurs ( porte entréé et ouverture existante) cela ne me laisse pas le choix que de décaisser sous la dalle existante d'environ 70cm donc je passe par derriere le cabanon je casse la cloison exterieure je casse la dalle et evacue et creuse avec la mini pelle
j'ai lu a droite a gauche qu'une dalle se fait d'un trait pour éviter les fissures mais j'ai aussi lu qu'il fallai mettre des joints de dilatations pour plus de 40m2 de dalle donc je me disais que peut etre c'était possible dans mon cas
il serait possible de tout décaisser le cabanon mais il faudrai sacrément étayer pour le toit enfin ca me parait une lourde opération et un risque trop énorme de le faire tomber
j'ai fait des plans avec le logiciel home design et des plans sur papiers pour définir place cuisine, wc, sdb etc afin de prévoir les evacuations et arrivée enfin c'est mon premier chantier j'ai deja fait de la rénovation mais dans des immeubles donc rien a voir
De : Nice (6)
A priori, tu confonds dallage et dalle (vide sanitaire).
Attention : tu es en zone sismique et on ne fait pas n'importe quoi (si tu es à Nice, zone de sismicité moyenne, ou zone 4). Entre autre, il faut des fondations renforcée, des chainages horizontaux renforcés et des chainages verticaux renforcés judicieusement disposés (ça demande une analyse complète de la structure).
Pour un plancher sur vide sanitaire, inutile de prévoir des joints de dilatations. Il suffira de laisser des aciers en attentes au droit des arrêts de coulage pour assurer la reprise.
Dept : Eure
Merci c'est bien ca en zone sismique (CARROS) mon ami qui m'a conseillé ma fait acheté semelle longrine parasysmique rectangulaire , il m'a parler du chainage horizontale et de faire aussi le chainage vertical ( poteau ferraillée)
donc je confond dallage et dalle mais je ne comprends pas la differénce pour moi je coule la fondation ferraillée, je pose dessus si je puis dire mes briques de 20 pour creer un vide sanitaireeur 60 ou 80cm de haut
puis je met ourdis du polystyrènes ,treillis et je coule la dalle de 12 cm puis viendra une chape de 4cm minimum jusque la est ce bien cela ?
voila déja pour le début donc si je parle bien de dalle je peu donc la faire en 4 morceau en la raccordant par la ferraille , javais peur que cela se fissure par la suite , egalement pour les fondations en 4 fois
De : Nice (6)
joe_ a écrit:Merci c'est bien ca en zone sismique (CARROS) mon ami qui m'a conseillé ma fait acheté semelle longrine parasysmique rectangulaire , il m'a parler du chainage horizontale et de faire aussi le chainage vertical ( poteau ferraillée)
Attention : les chainages verticaux ne se mettent pas n'importe où
Oui, en gros. Sauf que ce n'est pas une chape mais une dalle de compression. La dalle de compression, en principe, sur hourdis poly, c'est 5 cm, pas 4. L'épaisseur du plancher te sera donnée par le fournisseur du plancher.
voila déja pour le début donc si je parle bien de dalle je peu donc la faire en 4 morceau en la raccordant par la ferraille , javais peur que cela se fissure par la suite , egalement pour les fondations en 4 fois. Oui, et toujours avec des aciers en attente aux arrêts de coulages.
Dept : Eure
question que je me pose aussi
si je fait une fondation hauteur 40cm , 80cm de vide sanitaire donc ca me fait 1m20 , quel niveau aura le fini complet car je dois conserver ma hauteur de porte, baies vitrées etc ? comme cela je creuse a la bonne hauteur et je ne me plante pas dés le départ car ca sera irratrapable !!!merci
De : Nice (6)
C'est à toi d'empiler les cotes en fonction de ce que tu envisage de faire :
- Quelle sera l'épaissuer de ton plancher ?
- Y aura t-il un isolant au dessus de la dalle ?
- Une chape de ravoirage ?
- Un plancher chauffant ou une chape de sol ?
- Quelle épaisseur pour le revêtement de sol ?
etc.
Personne ne pourra le définir à ta place.
Dept : Eure
Oula je donne mon joker je suis débutant
pour la chape de ravoirage je ne sais pas du tout quelles diametre de gaine je vais devoir utiliser
je compte mettre un carrelage, pas de chauffage par le sol
l'isolant au dessus de la dalle aucune idée
va falloir que je vois tout ca avant de décaisser et surtout couler les fondations sinon ca va etre la cata complete
De : Nice (6)
Pour les épaisseurs :
- Plancher, à déterminer suivant les portées (17 à 20 cm suivant fabrication)
- Chape de ravoirage : à fleur des gaines : ça dépend donc du diamètre de tes gaines.
- Isolant : si tu es en vide sanitaire, la solution la plus simple est de prévoir un plancher avec hourdis isolant = dans ce cas, pas d'isolant au dessus.
- Chape de sol : 5 cm
- Revêtement de sol = dépend du type de sol.
Dept : Eure
Merci d'avoir éclairé la lanterne je comprends mieux ce qu'il faut faire et prévoir maintenant y'a plus que ..... Lol et ce n'est pas gagné On en reparlera
Biggrin
De : Nice (6)
En cache depuis avant-hier à 18h52
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
