(therm ambiance) Difficulté atteinte temperature confort
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 3.405 fois
Env. 30 message Indre Et Loire
Je me permets de lancer un sujet car impossible de trouver un problème similaire avec la fonction recherche...
J'ai une chaudière gaz associée à des radiateurs fontes et un thermostat ambiance.
Température eco: 18
Température confort:20
Quand le thermostat bascule de eco vers confort, la température monte rapidement à 19.5.
Le problème vient du fait que pour passer de 19.5 à 20°; cela peut mettre vraiment plusieurs heures (quelque soit la température extérieur)
Des idées?
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 90 message Loiret
soit le thermostat a un probleme dans ce cas vérifier avec un thermomètre à coté ou alors augmentez la température d'eau des radiateurs à la chaudiere.
Une autre cause probable: avez vous des robinets thermostatiques sur vos radiateurs?
Dept : Loiret
Merci de votre réponse!
Avec un thermomètre à coté, la température est identique donc ce qui est affiché sur le TA est correct...
Pas de thermostatique dans la pièce où est placé le TA ni dans la SDB; dans tous les autres, des robinets thermostatiques!
Sinon, la température de l'eau est autour de 60.
Ok contrôler aussi que la gaine du thermostat ne souffle pas d'air froid sur celui ci...colmater avec du coton par exemple.
Dept : Loiret
Qu’appelez vous la gaine du thermostat?
C'est un TA sans fil...
Ok donc ce n'est pas ça! avez vous essayé de deplacer votre thermostat?
Dept : Loiret
Oui, quelque soit l'endroit où il se trouve ce dernier demi degré est difficile à accrocher...
Pourtant la montée en température de 18 à 19.5 devrait etre tres progressive elle aussi de part l'inertie des radiateurs en fonte qui sont longs à chauffer mais maintiennent cette température plus longtemps...
Je pense que la chaudiere doit tourner tres fort au début du cycle de chauffe car le retour est toujours froid puis elle régule au bout d'un moment quand le retour est chaud lui aussi, avez vous beaucoup de radiateurs dans le circuit?
Dept : Loiret
A noter que si je mets le confort à 20.5, le même phénomène se passe: le TA ça "bloque" à 20... sans atteindre 20.5...
Il doit se passer quelque chose avec ce thermostat c'est pas possible autrement vu votre dernier message... certains modèles sont un peu "longs" à la coupure pour chauffer un peu plus que la demande et ainsi éviter qu'il ne se redéclenche trop rapidemement.
Dept : Loiret
Merci de votre aide...
Alors, par exemple ce matin, la temperature de confort s'est activé à 7h, à 9h, j'avais 19.5.
Et depuis, le circulateur fonctionne et il vient il y a quelques instants d'atteindre 20 à 18h...
En fait, le circulateur fonctionne en continue tant que la consigne n'est pas attente. C'est ce que j'ai programmé sur la chaudière, c'est ce qui me paraissait le plus opérant, à tord?
J'ai 3 radiateurs en RDC et 4 à l'étage relativement plus petit (pièce plus petite)
changelin a écrit:Il doit se passer quelque chose avec ce thermostat c'est pas possible autrement vu votre dernier message... certains modèles sont un peu "longs" à la coupure pour chauffer un peu plus que la demande et ainsi éviter qu'il ne se redéclenche trop rapidemement.
J'ai justement l'impression du phénomène inverse.
Pour ne pas dépasser la consigne, le TA demanderait à la chaudière d'atteindre le dernier demi degré très lentement..., c'est tordu comme raisonnement??
Non pas tordu avec une sonde d'ambiance car elle va demander à la chaudiere de chauffer l'eau plus lentement à l'approche de la consigne et au contraire de partir pleine puissance lorsque la température demandée sera plus éloignéeC'est une commande proportionelle. Un thermostat d'ambiance est une simple coupure du fonctionnement de la chaudiere comme le ferai un interrupteur M/A.
Dept : Loiret
D'accord... vous faites une différence entre TA et sonde d'ambiance?
Ma situation ressemble donc à une commande proportionnelle...
Je préférerais avoir un interrupteur M/A
Une sonde d'ambiance est censée être plus confortable à l'usage... quel est le modele de votre chaudiere?
Dept : Loiret
Chaudière: leblanc acleis n glm 23-2h
TA: Otio digital programmable de chez casto
Edit:
En regardant les réglages de la chaudière ; on peut voir la "puissance de chauffe" (intensité bruleur?) qui est au minimum...
J'ai pu voir également que le circulateur comportait 3 positions. Il est sur la 2.
Changer cela peut améliorer la situation?
Je suis un peu perdu...
Ok quand vous parlez de reglage de la puissance de chauffe, c'est la position de l'aquastat chauffage (le bouton en façade que l'on tourne de gauche à droite) ou de la puissance chauffage de la chaudiere (potentiometre derriere le tableau electrique)?
Dept : Loiret
Alors, l'aquastat est autour de 60°
Je parle de la puissance de chauffage de la chaudière (derrière le tableau électrique)
Il permet une montée en température plus lente si le circuit est court... Augmentez cette puissance car elle est sûrement un peu juste.
Dept : Loiret
En touchant ce genre de réglage, je fonctionne vraiment à tâtons. Mes connaissances sont limites
Le réglage est au minimum: d'après-vous, dois-je le place à la moitié, 3/4, au max?
C'est une maison à un étage de 110 m2 environ...
Que veut dire circuit court?
Merci de votre aide!
La plage de réglage de cette chaudiere est de 9 à 23 kw, s'il est au mini je le tournerai légèrement afin d'ajuster cette puissance à 12 kw environs ce qui donnera un peu plus d'aisance à la chaudiere en fonctionnement chauffage...
c'est un peu délicat de régler la puissance chauffage d'une chaudiere sans connaitre vraiment l'installation et surtout l'isolation du logement...
Dept : Loiret
Merci!
Alors la nouvelle du jour:
Hier en me couchant, le TA était en mode eco donc la chaudière était arrêtée.
J'ai placé le curseur de température de l'eau autour de 80/90.
(sans toucher ni la vitesse circulateur ni potentiomètre de puissance chauffe)
Ce matin, en moins de 2h, la consigne était largement atteinte!!!
Beaucoup de radiateurs étaient vraiment brulants...
Vous conseillez quand même d'augmenter le potentiomètre de puissance de chauffe?
Question subsidiaire: je vais donc consommer davantage de gaz? (je privilégie quand même le confort!)
Placez vous plutot sur la position E qui donne une température de départ de 70° environs, c'est déja beaucoup...
le fait d'augmenter la puissance chauffage vous permettra d'agir sur la modulation gaz du brûleur et donc d'atteindre les températures désirées plus rapidement (eau et air). Pour la consommation gaz elle sera je pense un peu plus importante mais le confort est à ce prix...
Dept : Loiret
Merci beaucoup pour votre rapidité et la pertinence de vos réponses!
Autour de 70°, je n'ai pas l'air de perdre en confort... c 'est bon signe!
Concernant l'isolation, je viens de faire l'isolation des combles par le sol... j'espère limiter les déperditions...
Un point m'interroge encore: le circulateur.
Si je comprends bien il a 3 positions qui influent sur la vitesse de circulation de l'eau dans le circuit.
Plus l'eau circule rapidement, moins il y aura de différence de température entre le départ et le retour de l'eau, j'ai bon?
Mais, si pas assez de différence de température entre le départ et le retour d'eau cela signifie aussi que la chaleur de l'eau n'a pas pu "émettre toute son énergie" (ça doit pas être les termes exacts!); c'est un raisonnement correct?
Bon week-end à vous
Vous avez tout bon pour le raisonnement, dands la pratique on choisira de ne pas trop monter la vitesse du circulateur pour éviter les bruits de circulation d'eau dans l'installation... plus l'installation est longue (beaucoup de radiateurs et tuyauterie importante) plus on augmentera la vitesse du circulateur pour vaincre les pertes de charge (coudes...).
Vous pouvez tenter la 3e vitesse mais si vous entendez un sifflement dans l'installation repassez en 2e vitesse...
Bon week end!
Dept : Loiret
Merci pour les bons conseils
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h49
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
