Chauffe eau à l'étage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.836 fois
Env. 30 message Vannes (56)
J'ai besoin de vos avis de professionnel, je suis en pleine construction, et j'ai un doute sur l'emplacement de mon chauffe eau!
j'ai deux possibilité, la première dans une pièce du garage (arrière cuisine) qui sera isolé, mais l'inconvénient c'est que j'ai peu de place!
ou la deuxième, c'est à l'étage dans un petit grenier!
A l'étage se serait parfait pour moi, mais certaine personne me le déconseil, risque de fuite...
Vous en pensez quoi?
merci d'avance
De : Vannes (56)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Bonjour, je craindrais plus le gel que les fuites. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des fuites, mais il faudra un conduit pour ce qui coule du groupe de sécurité.
Mieux vaut qu'il soit au dessus de la cuisine et salle d'eau pour ne pas avoir trop de longueur de tuyau pour l'eau chaude.
Si vous vous absentiez de votre maison et que le chauffe eau ne soit pas alimenté en électricité, en période très froide, si le dessous du toit n'est pas isolé, il pourrait geler.
Et aussi il y a le problème du poids. Sur des fermettes ça n'est pas possible.
Je ne sais pas combien vous êtes mais vous pouvez mettre peut-être un chauffe eau plus petit, car souvent les constructeurs voient très grand.
On part sur un chauffe eau de 200l
c'est une pièce à l'étage qui se trouve au dessus de la salle de bain du bas et juste à côté de celle du haut! la pièce sera isolé!
qu'est ce que le groupe de sécurité?
De : Vannes (56)
Bonjour, le groupe de sécurité, c'est ce qui permet de laisser partir un peu d'eau (froide d'ailleurs) lorsque l'eau se dilate en chauffant, il y en a aussi sur les chaudières pour la même raison. ça se monte au dessous du chauffe eau.
s'il n'y a pas de dalle au sol, il faut penser au poids, que le sol ne peut probablement pas supporter.
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Il n'y a aucun problème a poser un chauffe eau a l'étage .Mais un chauffe n'étant jamais immortel .
La seule précaution a prendre = installer sous le chauffe eau un bac de rétention raccordé a une vidange ( celle du groupe de sécurité ) qui va y monter obligatoirement
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Merci pour vos réponses!
Où trouve peut on trouver un bac de rétention? j'ai regardé sur le net mais je n'en trouve pas!
Peut on le fabriquer sois même?
De : Vannes (56)
bben56 a écrit:Merci pour vos réponses!
Pour en trouver chez un distributeur pour pro : http://www.brossette.fr/produits-en-ligne/bac-de-retention-s[...]sans-grille/640020.html
ou se le fabriquer , il peut-être en zinc , ferraille , résine , voire un bac de récupération a adapter
http://www.google.fr/search?q=bac+de+r%C3%A9tention&hl=f[...]mp;biw=1912&bih=932
Merci pour les infos
De : Vannes (56)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h35
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
