Comment sceller un receveur de douche exta plat ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.937 fois
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Bonjour;
Je dois re-sceller mon receveur de douche en résine.
Un premier scellement avec des plots de MAP ( préconisation fabricant ) n'a pas tenu
Je pense refaire l'opération sur un lit de mortier .
Mais ça ne va pas être simple à régler en hauteur, l'avantage des plots de MAP étant de s'écraser à la hauteur réglée par des cales
Et je suis au raz du carrelage, pas de possibilité de mettre des pieds réglables .
Si vous avez des idées, à votre bon cœur messieurs dames.
De : Oise (60)
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Pareil receveur extra plat à la maison (mais surelevé).On l'a fixé avec des chutes de carreaux de platre et du MAP.
Pour moi c'est ok, mais mon conjoint (plus lourd) trouve que ce n'est pas tres rigide. Il va le démonter pour le remettre.
Donc la réponse m'interesse!
Dept : Seine Maritime
Ben alors ça roupille sur FC
Pas de retour d'expérience ?
De : Oise (60)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
le problème vient du receveur à mon avis. La résine bougera toujours et encore plus si ça vient d'un bricotruc. A votre place, je passerai en céramique, avec plot réglable.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Le receveur est de qualité, 380 euros !
Non je pense que le problème vient des plots de scellements. Ils ne sont pas suffisants à mon avis. Et le MAP a du retrait au séchage , ou alors je ne sais pas bien le faire !
Je pense faire un mortier sur toute la surface du receveur. La difficulté c' est le réglage en hauteur, car il n'y a pas de référence plane sous le receveur sous toute sa surface !
D'autre part il faut sans doute un mortier sans retrait , et avec un retardateur de prise, pour avoir le temps de bien tout régler. Mais lequel ?
En fait je n'ai pas d'expertise dans ce domaine .
De : Oise (60)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h07
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
