Escalier - trémie et poutre gênante
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.078 fois
Env. 10 message Strasbourg (67)
pose d'un escalier pour accéder sous les combles - combles mansardées sur les 4 côtés - POUTRE qui gène
L'escalier est prévu pour être posé à cheval entre le couloir et la chambre, le mur de séparation est donc abattu. la dépose du mur de séparation chambre-couloir a fait apparaître une poutre-poteau verticale avec renfort et l'ouverture du sol (ou du plafond selon l'endroit où on est) qui vient soutenir une poutre horizontale et une autre horizontale perpendiculaire et justement cette poutre horizontale perpendiculaire qui traverse le plafond de l'appartement au milieu gène d'environ 25CM. Possiblité de remédier à ce probleme ? VOIR LES PHOTOS sur :
PHOTOS sur http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_16457.php
De : Strasbourg (67)
c'est celle de droite qui gêne..?
quelle section les poutres..?
et à droite il y en a encore dans le plafond qui n'est pas descendu...?
Ludovic...
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
La poutre qui gène si j'ai bien compris est probablement un entrai de la ferme. il vaudra mieux bouger l'escalier de 25cm que l'inverse.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
vaudrait mieux déposer tout ce qui doit l'être et revenir avec des photos, car comme le dit Erwan, sur un des clichés ça ressemble bien à une pièce de charpente.....
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h22
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
