Emplacement S20 S22
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.825 fois
Env. 30 message Oise
Désolé pour cette question naïve. Mon mur de clôture fait environ 2,1 m de haut, 40 cm d'épaisseur à la base et environ 20 cm tout en haut (vieux mur de pierres).
1) je vais poser le coffret fourni pour l'électricité par la filiale d'erdf. Le pb est que j'ai 3 boites en gros (branchement de type 2), il y a une boite qui s'ouvre avec un tournevis plat, une autre qui s'ouvre avec une clé spéciale munie d'une emprunte triangulaire + une qui semble être un support de l'une des deux. Evidemment aucune doc n'est fournie.
Laquelle faut-il mettre à l'intérieur, laquelle faut il mettre du côté rue ?
J'ai regardé dans les rues, et je vois un peu tout. Je suppose pourtant qu'il y a une règle, il me semble logique de mettre la boite avec clé triangulaire à l'extérieur pour des raisons de sécurité, est-ce correct ?
2) Il semble que l'encastrement côté rue soit obligatoire mais du côté privé on fait ce que l'on veut ?
3) Le branchement s'effectuera dans le courant de la semaine prochaine, je suppose qu'il faut ouvrir la base du mur pour permettre le passage des gaines d'un côté à l'autre du mur. D'ailleurs est-ce que c'est à moi de les mettre ces gaines avant de sceller les boites ? quelles gaines ?
Merci de vos conseils
Dept : Oise
Env. 4000 message Cotes D'armor
en effet, la boite avec une serrure triangle va coté publique et l'autre coté privé.
le "support de l'une des deux" me rend perplexe ... une photo peut être ?
pour ce qui est de donner des conseil sur la mise en place des boites et gaines ... avec une photo des boites et mur, ce serai bien plus simple...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci, finalement, j'ai fait ainsi : boitier avec la serrure en triangle à l'extérieur et l'autre (avec sa réhausse) côté intérieur.
J'ai inséré la grosse gaine rouge (qui traverse la route) dans la boite avant de la fixer à la mousse polyuréthane
Je ne sais pas comment ils feront la liaison entre les deux boites ? on verra.
Quand à la gaine verte prévue pour le téléphone, je l'ai laissée en l'état pour l'instant, elle arrive juste à côté du boitier extérieur.
Pour les photos, c'est une idée mais je n'avais pas d'APN avec moi.
fab1978 a écrit:Bonsoir,
Dept : Oise
[quote="MichelD"]Merci, finalement, j'ai fait ainsi : boitier avec la serrure en triangle à l'extérieur et l'autre (avec sa réhausse) côté intérieur.
celui avec une rehausse ne ressemblerai pas a un de ceux la ?
pas de soucis pour les emplacements respectifs.
ça me parait bien.
je pense qu'il aurai fallu un bout de gaine rouge allant d'une boite a l'autre a travers le mur, mais comme j'ai un peu de mal a comprendre la disposition et la composition de votre mur, c'est un peu difficile a donner un avis.
elle ne doit surtout pas entrer dans une boite ERDF.
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
