Régulation siemens+ ta + sonde+ servomoteur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.040 fois
Env. 10 message Le Havre (76)
Bonjour amis chauffagiste,
Je cherche un schéma de cablage pour raccorder de ma chaudière au sol chappee :
1 régulateur Siemens RVP 201 avec
1 thermostat ambiance siemens qaw 70 avec
1servomoteur siemens sqk 33 sur vanne 3 voies siemens vbi 31
1 sonde extérieur
1 sonde départ chaudière
Je ne sais pas ou me connecter sur le tableau de ma chaudiere ou de ma fiche europeenne ni même comment relier électriquement les éléments ensemble.
Amis chauffagiste merci de bien vouloir me guider
De : Le Havre (76)
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Salut, tu branches tout ça ensemble et ça marche...a++
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, tu branches tout ça ensemble et ça marche...a++
Je veux bien mais il me faut un peu plus d'explication ...
De : Le Havre (76)
Tu as une sonde extérieur , elle calcule la température de ton fluide en fonction de la température ext en respectant la courbe de chauffe choisie. une sonde de "départ" elle vérifie et ajuste la température du fluide en fonction des informations que lui envoie la sonde extérieur, elle commande ainsi le servomoteur de la vanne de mélange. le thermostat d'ambiance ? il coupe le circulateur quand la température de confort est atteinte.le régulateur ? c'est la que tout se branche.
mistergues a écrit:Tu as une sonde extérieur , elle calcule la température de ton fluide en fonction de la température ext en respectant la courbe de chauffe choisie. une sonde de "départ" elle vérifie et ajuste la température du fluide en fonction des informations que lui envoie la sonde extérieur, elle commande ainsi le servomoteur de la vanne de mélange. le thermostat d'ambiance ? il coupe le circulateur quand la température de confort est atteinte.le régulateur ? c'est la que tout se branche.
Merci à toi pour l'info , le régulateur se branche donc sur la chaudière?
De : Le Havre (76)
Pas forcement , je ne sais pas si tu as un emplacement dédié sur ta chaudière mais le système est autonome.a++
mistergues a écrit:Pas forcement , je ne sais pas si tu as un emplacement dédié sur ta chaudière mais le système est autonome.a++
Tu veux dire que je ne suis pas obligé de raccorder le régulateur a la chaudière( juste au circulateur ,sonde de départ ,TA et sonde extérieur) ?
De : Le Havre (76)
Oui..a++
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 19h01
Devis chaudière fioulArtisan
