Vis 4x150 pour boitier DLC. Ca existe ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.346 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et j'ai quelques difficultés pour monter une suspension au niveau d'un boitier DLC. Le boitier en question est muni d'un crochet fixé dans une espèce de tige coulé dans le béton. Le crochet fait environ 150mm de long et 4mm de diamètre. Je dois fixer ma suspension au plafond avec 2 vis et une espèce de pièce métallique en forme de U. Afin d'éviter de percer le plafond à côté du boitier DLC, je comptais faire un trou au milieu de la pièce métallique et fixer le tout au plafond à l'aide d'une vis de 4x150 qui remplacerait le crochet.
Après avoir visité plusieurs magasins, impossible de trouver une telle vis.
Quelqu'un aurait déjà vu cela quelque part ? Ou quelqu'un aurait une autre solution pour fixer cette suspension ?
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h03
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
