Fixation sortie de cloison placo pour douche
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 15.210 fois
7
Env. 50 message Loire Atlantique
Bonjour ,
je vais installer une douche dans une salle de bain neuve avec murs en placo .
je l'ai déjà fait dans de la brique en scellant les coudes-raccords au map , cela fonctionne sans aucun problème depuis plus de 15 ans sans fuite .
ma plomberie est en per sur la nouvelle salle de bain j'ai vu qu'il existait des kits pour placo avec plaques , boitiers etc... tout faits mais assez cher ; je me suis dit que je pouvais reprendre la même technique de scellement au map sur le placo pour faire l'économie de ces kits ...
qu'en pensez vous ?
reflexions faites , j'ai un peu peur que le map "colle" mal le placo et que ma robinetterie prenne du jeu ...
si vous l'avez fait , quelle technique avez vous choisie ?
merci de votre retour d'expérience
Env. 20 message Savoie
Env. 10 message Essonne
par exemple, en montant du carreau de platre ép. 7cm, juste derrière le placo, et en encastrant les arrivées dans ce carreau. Le carreau doit aussi bien tenir.... avec des gros "petats" de map.
Michel
mcortis a écrit:Bonjour,
Michel
merci de ta réponse , le pb , c'est que ma cloison est montée avec mes 2 per dedans ...
je reviens juste de chez kasto et le kit est à 40 € ... p'tain , c'est le prix de la cloison !!
je cherche , je cherche ...
Bon , je me suis décidé : pour éviter la galère , j'ai préféré acheter un kit fixoplac , ça se trouve à 25 € sur le net .
je vous dirai dans 10 jours ce que ça donne ...
Env. 100 message Ardeche (7)
sur quel site l'avez vous pris ?
De : Ardeche (7)
Bonjour ,
je viens de le recevoir (site "ecobricolage" ) , faurt avouer que c'est très bien ficelé ce truc ...à voir au montage !
par contre , on m'a donné une autre combine beaucoup moins chère :
fixer les 2 raccords coudés sur une plaque en medium et placer cette plaque équipée dans le mur en ayant découpé la meme forme de placo .
une fois carrelé , aucun problème de solidité ... par contre rien n'est démontable ....
Tu as fait le bon choix, rien de mieux que le fixoplac sur du placo, parole de plombier
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 10 message Ermont (95)
Pour le raccordement de mon mitigeur de douche, je suis également intéressé par le système Fixoplac. Il existe trois types : à glissement, à sertir et à compression.
J'ai lu que le top était à sertir mais avec location/achat de la pince dédiée. Pour ceux qui ont installé les deux autres types, vous en pensez quoi ? Des fuites sur ces systèmes ?
Par avance, merci pour vos retours .
De : Ermont (95)
Retour d'expérience :
je viens de poser ce système fixoplac et il faut avouer que c'est simple , pratique et solide au montage !
Pourtant , j'avais pris la mauvaise option avec du per de 16 qui est assez raide à travailler mais ça c'est posé sans aucun problème ; je ne regrette pas mes 25€ !
juste un détail : en théorie , le carrelage mural se pose directement sur les disque larges ; en réalité , si on veut pouvoir bien ajuster le carreau en jouant avec l'épaisseur de la colle , il faut meuler un peu l'arrière du carreau pour gagner de l'épaisseur ; mais ça prend 5 minutes .
pour les raccords , j'ai utilisé pour la première fois des raccords à glissements et aucun problème d'installation ni de fuite . Il parait que c'est le meilleur compromis entre raipdité , prix et sécurité ...
bonne bricole !
Très sincèrement pour ne pas sa faire chier il faut prendre ça:
https://www.youtube.com/watch?v=CLDzPQw7O9o
Ca vous permettra de gagner du temps. Pas de meulage pas besoin de jouer avec les excentriques, vous posez la plaque: même pas besoin de poser des chevilles molly... Vous encollez, vous carrelez et vous réglez la longueur du raccord mâle après quand vous montez votre vanne de douche. Avec l'écrou de réglage ça permet d'éviter deux problèmes: Le raccord trop court qui vous empêche de faire une bonne étanchéité, et le raccord trop long qui laisse du filetage visible et donne un résultat dégueulasse (et pourtant tellement banal). J'en ai testé des platine. Franchement je crois les avoir toutes faites. Mais à la fin mon équipe et moi on est toujours revenus sur le ce truc. A économiser des bouts de chandelles on a toujours eu plus de problèmes.
Le Fixoplac c'est pas le pire, mais une fois de plus entre meuler le carreau avec le risque de se louper, et juste régler un écrou sans aucun risque d'erreur fatale, il n'y a pas photo...
Dept : Savoie
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
7
