Maison les pieds dans l'eau et problème d'arase
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 18.879 fois
Bloggeur Env. 200 message Peujard (33)
Avec les fortes pluies qui n'en finissent pas, la maison ressemble à un château entouré de douves pleines d'eau sur 0,60 m de profondeur (sur les 1,20 des fondations),le tout sur terrain argileux et le VS se remplit via la trappe d'accès qui est grillagée. Le réseau d'eaux pluviales devait être fait (travaux réservés) avant l'automne mais le constructeur avait oublié de réaliser la trappe d'accès et a traîné jusqu'à fin novembre, repoussant aussi l'enduit hydrofuge du soubassement. Depuis, les intempéries ont empêché notre terrassier d'intervenir et les eaux ne cessent de s'accumuler, débordant même à la surface du terrain sur environ 5 m.
Là-dessus, en m'informant sur ce point sur le forum, je découvre, trop tard, le problème de l'arase étanche (merci Tournesol). Je suis certaine au vu de photos précises que l'arase n'a pas été réalisée sous la dalle, mais pire, je pense qu'elle ne l'a même pas été sous le premier rang de briques car, la maison étant hors d'eau hors d'air, de l'eau a pénétré par les terrasses à un moment donné. Les terrasses sont au niveau de la dalle intérieure (handicap) et la chape inclinée et le caniveau n'avaient pas encore été réalisés.
Du coup, c'est le grand stress et comme nous rencontrons le directeur de la société de construction dans 2 jours, le directeur technique et le cdt, je me demande quoi leur demander. Je suis assez pessimiste au vu de tout ce que j'ai lu ici.
Comme c'est bientôt Noël, quelqu'un aurait-il une idée lumineuse ?
CordialementLà, pas bon pour le moral !
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Peujard (33)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Les porte sont déja la je pressent la pose du placo avant l'enduit/degrossit extérieur si c'est le cas vous aurez d'autre souci supplémentaire..
Pour votre problème de départ désolé je peut pas vous aidez bon courage.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
A ce jour, toutes les cloisons intérieures sont posées, le chauffage au sol et la chape réalisés et on attend la pose du carrelage....
De : Peujard (33)
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Donc, si j'ai tout compris, si tes cloisons sont posées, le placo et l'isolation aussi alors ?
Si c'est le cas, voici de la lecture
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-68716.php
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Bjr rhealia,
bjr a tous,
vous pouvez dans un premier faire une "saignée" pour évacuer les eaux le plus loin possible sur votre parcelle..Wink
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour à tous et merci pour vos conseils.
Le terrassier vient ce matin pour évaluer la situation et je pense qu'effectivement l'urgence est de réaliser une saignée. Comme le terrain est en pente et argileux, il est prévu une mare de rétention et l'idéal serait de la réaliser et d'y faire aboutir la saignée. Mais cela suppose que le terrain soit praticable ; or aujourd'hui la pluie continue et il y a même eu de l'orage ! C'est sûr que la situation sera meilleure une fois le réseau d'eaux pluviales réalisé. Mais quand pourra-t-il l'être à ce rythme ?
Merci pour le lien, Someone. Je l'ai lu et s'il ne m'a pas rassurée, il m'a donné des infos très utiles.
La grosse question est aujourd'hui de savoir si une maison bâtie sur terrain argileux, légèrement en contrebas de la route (on fait une contrepente) et recevant les eaux de ruissellement des terrains adjacents est viable alors que l'arase étanche n'a pas été réalisée pour l'isoler du VS. Et quelle position tenir lors de la réunion de chantier mercredi ?
De : Peujard (33)
Le terrassier va faire une tranchée pour évacuer en contrebas du terrain une partie des eaux et, en attendant des jours plus cléments pour réaliser le réseau d'eaux pluviales, il va mettre des tuyaux provisoires en descente de dalles pour canaliser les eaux de toiture ailleurs qu'au pied de la maison.
Pour ce qui est de l'arase, se pourrait-il (je dis peut-être une grosse bêtise Blush)que le constructeur ne l'ait pas faite mais que la dalle elle-même contienne un composant hydrofuge ?
Bonne soirée
Adhérent AAMOI N°3622
De : Peujard (33)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
L’arase étanche peut-être réalisé de deux manières :
- Soit avec un film bitumeux installé entre les parpaings du vide sanitaire et le planché béton
- Soit une couche de mortier hydrofuge installé entre les parpaings du vide sanitaire et le planché béton
Au vu de tes photos, on a l'impression que le bas de ton mur boit par capillarité l'eau qui doit être contenu dans les parpaing de ton vide sanitaire. Cela ne présage pas grand chose de bon pour ton isolation qui va être mouillé.
comment résoudre un problème comme cela, je ne sais pas malheureusement. Sad
De : Bosgouet (27)
Ca me parait clair : si l'arase étanche avait été faite au dessus du plancher (déjà, pas conforme !) il ne devrait pas y avoir de remontées dans les murs du rez. Tout au plus, elle devrait atteindre le plancher. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne pourrait pas remonter dans les doublages.
Dept : Eure
Merci pour toutes ces précisions, peu réjouissantes malheureusement ...
De : Peujard (33)
Env. 100 message C'est Un Secret ... (33)
Bonjour Rhealia
Je comprends mieux maintenant. Je pensais que le bas de ton mur avait pris l'eau avant de couvrir. Mais si l'eau vient par le bas, c'est plus embêtant effectivement.
Le problème est que nous, on il n'a pas plu et ils ont enduit la maison, ce qui fait qu'on ne voit plus si les briques du bas prennent l'eau aussi.
Car nous avons nous aussi un terrain très argileux et en ce moment c'est minable le terrain, plein d'eau.
Mais à première vue, je n'ai pas l'impression que l'eau remonte. Je regarderais tout à l'heure.
Nous avons commencer un drainage sur un côté du terrain, et on va en faire un 2e à l'opposé normalement. Puis on va faire venir dans la terrain dans l'avenir pour éviter l'argile et un terrain plein d'eau pendant les pluies.
On va en avoir pour des années Crying
(¸.•´ (¸.•` ¤ Nouveau projet | Auto-construction Ruine existante | Avril 2022
De : C'est Un Secret ... (33)
Attentions au drains en terrain argileux : parfois plus néfaste qu'utile si il est positionné au droit des fondations.
Dept : Eure
Petite satisfaction du jour : je pense que le terrassier est intervenu car en passant en voiture devant le chantier j'ai vu que les eaux avaient baissé de 30 cm dans les "douves" et que la "mare" qu'on voyait sur la photo est asséchée. OUF !
Tournesol, une question me taraude : comment concilier les normes DTU pour l'emplacement de l'arase et les normes pour handicap ? Si l'arase avait été réalisée de manière conforme, le sol extérieur aurait dû être à 47 cm du sol intérieur, compte tenu des 15 cm nécessaires sous l'arase, des 20 cm de la planelle au-dessus et des 12 cm de la chape intérieure. Je me trompe ? Que répondre au cdt s'il invoque cet argument pour justifier l'absence d'arase ? Personnellement, je "sèche"Laugh!
Par ailleurs, pouvons-nous exiger que l'enduit extérieur soit de type W2 (DTU) puisqu'il descendra jusqu'au niveau du sol des 2 terrasses, (en continuité avec le sol intérieur), et cela, même s'il est prévu un caniveau pour éviter aux eaux de stagner ? Il me semble que cela ne les empêchera pas de rejaillir sur l'enduit... Je vois juste ou je me noie dans un verre d'eau ?
De : Peujard (33)
Rhealia a écrit:Bonjour,
Simple : Un caniveau permettant la mise à l'air réglementaire de l'arase étanche et une grille circulable au niveau du sol permettant l'accès handicapé.
Non, je ne pense pas. Mais tu peux exiger que cette bande de 15 cm soit, elle, W2. Maintenant, l'aspect, c'est une autre histoire...
Dept : Eure
Ok merci !
Concernant l'aspect du W2, veux-tu dire que c'est un type d'enduit inesthétique difficilement utilisable pour l'ensemble des façades ?
De : Peujard (33)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h47
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
