Cintre de terasse
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.733 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour a tous , je suis actuellement en autoconstruction et j'ai un petit probleme , je viens de finir mes cintres de terasse et je ne les est dosé qu'a 300kg sauf que toute mes fermettes doivent venir reposer sur ces cintres je voudrais savoir si il vont tenir le coup car sa me fait un peu soucis !!!
Dept : Ardeche
Sans renseignements très détaillé, ça va être dur de te répondre : on n'est pas devin.
Portée, section béton, charges à supporter, détail de l'armature, etc..
Dept : Eure
Env. 50 message Perpignan (66)
Ton toit est une 2 ou 3 pente? Si c'est une trois pentes . Est-ce que tes fermettes centraux s'appuie dessus. Une photo peut nous eclairer !!!
De : Perpignan (66)
J'ai mis une photos du plan de la charpente car c un peu compliquer ! le commerciale ne m'avait pas dit que je devais tenir mon mur interieur a -3cm ducou je ne penser pas avoir autant de porter sur mes cintres et je l'ai mal dose a 300kg ! j'ai un cintre de 3.50m et deux de 4m ! il y a une fermette porteuse de 250kg environ qui vien reposer mais sur le pilier donc sa ne me fait pas souci une deuxieme aussi mes toutes les petite du 2 pans repose juste sur le cintre !
Dept : Ardeche
De plus j'avais tenu tout mes murs au meme niveau ducout je dois faire une entaille de 2cm sur mon mur pour pas que la fermette ne repose dessus car sinon je dois faire une arase sur tout les murs exterieurs de seulement 2 a 3 cm ceux qui je pense ne serai pas tres solide !
Dept : Ardeche
350 kg c'est la limite pour une cintre. Par contre faut avoir 20 cm de beton obligatoire sinon pour tes fermettes pas de soucis surtout que ce nest pas super lourd , je te conseil d'attendre le sechage du beton (15 jours ) 21 exactement ou si tu est presse met quelque pied droit sous le cintre . Bon courage pour les fermettes, et surtout la securite avant tout
De : Perpignan (66)
Pas lourd ? vous rigolez, j'espère :
Pour la neige, tu est à 520 m d'altitude en zone C2.
Et tu reprends jusqu'à des portées totale de 8,52 m de toiture (4,56 m par façade).
Je ne sais pas d'où tu tiens ta charge de 250 kg/fermette (c'est beaucoup plus) et sur un cintre de 4 m de portée, tu en as au moins 6 qui portent dessus !
J'attends toujours l'emplacement des cintres, leurs portées et le détail de leur section béton et armatures.
Dept : Eure
J'ai juste dit que ma fermette porteuse pese 250kg tu a mal compri ! Ensuite je ne suis pas a 520m d'altitude c le haut du village et moi je doi etre a 400 a peine il ny a jamais de neige quasiment ! Ensuite mon cintre fait bien 20 d'epaisseur il fait 35 dur les pilier et 20 au centre du cintre ! Mais grosse fermette apui sur mes pilier donc pas de souci c'est surtout pour toute les petites (f1 sur le plan) qui ne reposeron que sur les cintres mais pas sur les pilier ! Mais un cintre en voute est cense forcee au extremite si je ne me trompe pas !
Dept : Ardeche
Non mais serieux faut pas exagerer en quoi des fermettes c'est lourd?
De : Perpignan (66)
Env. 600 message Valence (26)
Cest pas les fermettes qui sont lourdes c est la couveture , les chargeS climatiques : neige et vent !
De : Valence (26)
Citation: Ensuite je ne suis pas a 520m d'altitude c le haut du village et moi je doi etre a 400 a peine il ny a jamais de neige quasiment !
C'est pourtant ce qui est marqué sur le plan de charpente que tu nous a fait passer.
Et même si tu es à 400 m, tu es en zone C2, une des plus sévères !
C'est bien des fermettes repérées F1 dont je parlais : 8,52 m de longueur totale à entraxe de 0,64 m. Et elles sont porteuses !
Dept : Eure
Benjamin07 a écrit:Mais un cintre en voute est cense forcee au extremite si je ne me trompe pas !
Pour pouvoir profiter de l'effet de voûte, il faut avoir beaucoup plus de 20 cm de flèche pour 4 m de portée. Avec 20 cm, l'effet de voûte est quasi négligeable.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h21
