Problème drainage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.936 fois
Env. 300 message Gers
Bonsoir ,
Je viens de me rendre compte que nous avons commis une erreur lorsque nous avons exécuté le drainage de notre extension.
Mon ami pelliste m'a placé un premier drain sous la dalle primaire et un second a 1 mètre des murs de la maison...pensant bien faire
J'ai toujours trouvé ça suspect...Mais j'ai ménagé les susceptibilité...A tord!
je précise que ma dalle est posé sur un hérisson de 20 a 45 cm...selon le terrain.
Ces drains ont été posé il y a presque 2 ans....Et maintenant sur le mur le plus long ( la ou le terrain etait le plus bas),celui qui supporte un coté de la charpente,les 2 blocs du hérisson sont devenu vert a cause de l'humidité...
Ils sont en permanence mouillé...
Rien ne remonte a l’intérieur car il y a 2 couches de polyane et l'isolation extrudé...
J'ai donc une inquiétude et une question :
- D'abord l'inquiétude :
- cela ne risque t'il pas de " désagréger " les blocs et le mur pourrait finir par s'affaisser avec le poids de la charpente ?
-Les questions :
Comment est possible que l'eau puisse remonter 50 cm ou 60 cm?Une pente un peu légère ?
(De plus j'ai pas arranger le phénomène car j ai appliquer du goudron sur 5 cm sur le bas du bloc extérieur...)
Ne serait il pas judicieux de couper ce drain a la base du mur et faire un trou rempli de béton...pour empêcher l'eau de rentrer sous la dalle
.Faire la même chose en sortie au cas ou?
et bien sur raccorder le drain couper au second extérieur pour que l'eau s'évacue?
Merci de votre aide
Dept : Gers
Bjr socoa,
Une question peut etre bête mais quel argument votre ami pelliste vous a donné pour placer un drain sous le hérisson?..
Au drain extérieur est normalement mis en place un exutoire?
Au drain extérieur (géotextile+cailloux)??
Pour ventiler les murs enterrés,pour drainer les eaux de ruissellement, on met en place un drainage périphérique fait de drain+géotextile+cailloux.
Si vous avez la possibilité de mettre une photo je pourrai vous en dire un peu plus et peut etre vous donner une solution..
De : Lourdes 65 (65)
Merci de votre intervention
En fait la seule raison qu'il m'ait dit c'est :" deux drains valent mieux qu'un"
Moi je lui avais dit que je trouvais bizarre de faire circuler de l'eau sous la maison...
Mais la chose est faite...
Demain j'ai pas mal de taf ,mais j'essaierais de poster les photos...
J'ai d'ailleurs passé (avec ma femme) mon dimanche a découvrir ce fameux raccord des 2 drains :
-Il a utilisé un T : la barre verticale du T représente l'arrivée principale du drain,puis un des cotés de la barre horizontale file sous la maison ,alors que l'autre pars en périphérie.
-A ce niveau le raccord et disons les 30 premier cm des 3 départ du T doivent avoir a peine 10 cm de cailloux dessuset recouvert d'a peine 40 cm de terre.
Nous avions bien fait cailloux +drain+géotextile+cailloux.
J’espère qu'un intervenant pourra me conseiller...J'ai l'intension de couper le drain qui pénètre la maison le plus prés du mur;puis de sortir les cailloux ;puis de plaquer un morceaux de polyane pour enfin couler du béton (armé?).
Grosso modo cela devrait faire une plaque de 20 cm d'épaisseur sur la largeur et profondeur du drain.
Mais j'ai bien peur que l'eau s'infiltre quand même ,elle passera en petite quantité sous ma plaque béton???Le drain passe sous les fondation d'un petit refan.
Avez vous une idée pour isoler parfaitement?
Je suis vraiment inquiet...Le mur risque t'il quelque chose...
Dept : Gers
Super bloggeur Env. 300 message Vosges
je me demande si il ne serait pas possible de descendre le drain (qui ne passe pas sous la maison d'une dizaine de cm (ou plus) , au niveau de la sortie de dalle (et bien évidemment sur la suite de son parcours) comme ça il ne pourrait plus y avoir de remontée d'eau sous la dalle, juste de l'eau qui sorts de celle-ci.
Bon courage!
Dept : Vosges
Salut
j'ai coupé la partie du drain qui filait sous la dalle de la maison
J'ai enlevé les cailloux
J'ai placer un polyane
J'ai coulé du béton
Par contre je ne suis plus du tout sure que le pb d'humidité trés importante vienne de ce drain.
La terre ,le bildin,...Bref la zone d'entrée du drain ,sous la dalle, n'est pas plus humide que cela???
Maintenant je m’aperçois que a l'endroit du raccord des drains et un peu plus haut je me retrouve avec 2 contrepentes..sur une distance de 2 mètres...
Peut être une autre explication au Pbs?
Je post les photos demain...
Dept : Gers
Bonsoir ,
J'ai enlevé le coude pvc du nouveau raccord car il y avait une contrepente...
Donc pour rattrapper la pente :
J'ai coupé au plus bas des 2 drains
Placé un manchon sur chaque drain
Fait un demi cercle avec une petite longueur de drain pour le raccord
Et surtout j'ai du enlever complétement les cailloux sous le drain,sous le raccord de 1 mètre qui remplace le coude que vous voyez.
Ce raccord repose directement sur le bildin...Pas le choix pour la pente.
Pour rattraper la pente j'ai du enlever les 10 cm de cailloux sous le raccord (et sur 1m)...pensez vous que cela peut être un gros pb?
-Drain qui risque de se boucher ,de s’écraser...
Demain si je peux ,je vais découvrir le drain (dernière photo a droite) pour vérifier si il s'agit d'une autre contre pente ou si il y a plus de cailloux sur le drain a cet endroit.
Si c'est le cas :même punition...
PS : sur la première photo , on voit nettement les 2 blocs du hérisson qui sont trempé et de couleur verte????C'est le seul coté de la maison (nord) ou cela fait cela?
PS2 : Je montrerais de photos ou la dalle intérieur prend l'humidité a un endroit...
Dept : Gers
Personne ?
Dept : Gers
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
rien à voir peut-être, mais c'est un drain agricole qu'il vous a mis... petite recherche sur le forum, il fallait mettre un drain routier (Couleur bleu en général).
De : Saint Martin Du Mont (1)
Oui c'est un drain agricole...Dans le Gers beaucoup utilisent le drain agricole....Me demandez pas pourquoi...Je ne sais pas.
Mais agricole ou routier cela change quoi? s'agit t'il d'un élément de réponse quant a mes interrogations?
Dept : Gers
La seule chose que je peux dire c'est de faire attention a la pente...
Pour ça il suffit de voir si l'eau s'écoule.
De plus si tu enlève les cailloux il suffit de quelques coup de pelles (beche) pour approfondir la tranchée, tu y remet les cailloux, le geotextile et la terre.
Sur la terre il n'ya que peu de chance que ton drain soit applati, le seul problème c'est dans la durée, si tu n'est pas assez profond tu peux y retrouver des racines qui peuvent boucher le drain.
Dept : Vosges
Il y a une différence fondamentale entre drain agricole et drain routier :
Le drain agricole est conçu pour l'épandage, fentes vers le bas. Il est fait pour diffuser de l'eau dans le terrain, pas pour la récolter.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Il y a une différence fondamentale entre drain agricole et drain routier :
En fait le drain agricole est bien fait pour recuppérer l'eau, il est troué tout autour, la seule différence c'est (je crois) que le drain routier est plus résistant et plus cher.
En résumé, si tu ne roules pas dessus, ou si il est assez profond tu peux utiliser du drain agricole.
Bonne continuation.
Dept : Vosges
Bjr,
et aussi le drain agricole est sensible aux déformations, donc trés peu résistant...
Il aurait été judicieux de mettre un regard en lieu et place de coude 90°, déja pour voir si la fluidité du réseau est opérationnelle... Poue éviter que le drain ne se colmate, le géoxtile permettra de faire "barrière".
Quant a la déformation, on y pourra rien...
Bonjour a tous
Je viens d'aller chez un professionnel du drain etc...Effectivement les deux drains sont faits pour récolter pas de pb de ce coté la.
La seule différence est ,et vous avez raison, que le drain routier est beaucoup plus résistant que son frère agricole.
Et le prix bien entendu...
Pour la solidité,hors mis a 2 ou 3 endroits,nous avions placé au moins 15 cm de cailloux sous le drain et 20 ou 30 cm au dessus ,plus 10 cm min de chaque coté du drain...Bref le drain est plutôt bien enrobé et protégé par les cailloux.
Vous avez raison,au printemps je ferais un regard a la place du coude..Et peut être 2 ou 3 autres de plus autour de la maison;cela permettra d'avoir un œil sur le drain et de le nettoyer le cas échéant.
Si vous avez la technique pour ces regard je suis preneur....
Dept : Gers
Salut
Punaise!!!!J'ai une contrepente que je n'arrive pas a corriger....
En fait j'ai déplacé une contrepente qui se situait a l'angle de la maison....Maintenant elle se trouve devant .
Cette contrepente est sur environ 60 cm....et sur environs 2 cm
Il m'est impossible de faire mieux:ou alors il faut que je recommence le drainage sur les 11 mètres....car le drain est a peine 45 cm de profondeurs....
Voila pensez vous que cette petite contrepente est très génante....Faut il que je fasse refaire le drainage?
Dept : Gers
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h34
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
