Fondations et limite de propriété
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.234 fois
Nouvel Aviseur Env. 80 message Antony (92)
Bonjour a tous,
Notre construction vient de débuter et déjà se font pressentir les soucis dumoins je pense.
Je préfère avoir l'avis de spécialistes. Notre maison fera 11,70 m de large etsera en limite de propriété des deux côtés...
Les fondations ont été coulées hier et à notre grande surprise celles-ci sontcoulées à 15-20 cm de la limite de propriétés...
Est-ce que cela veut dire que la façade de notre maison va être rétréci d’autant(20 cm) car difficile de faire reposer les parpaings du vide sanitaire a côtédes fondations ou même à moitié à côté de la fondation.
Je suis inquiet car cela m’ennuierait de perdre de la façade surtout que celle-cin’est pas gigantesque sachant que nous avons un garage intégré.
Et puis d’ailleurs j ai signé pour une maison de 11,70 et pas 11m50 ou meme 11m60
et leur prix est calculé au cm près...
Donc j’attends vos avis sur la question.
cdt
De : Antony (92)
Bonjour, Si je comprends bien votre maison est la première en construction, et vos voisins construiront contre.
Il est certain que les fondations ne peuvent pas déborder chez le voisin, mais là, ça ne risque pas.
Probablement mauvaise prise de mesure. IL faut de toute urgence prévenir le responsable verbalement et confirmer de suite par LRAR. Il faut exiger qu'ils refassent à la bonne mesure.
Salut
Ou peut etre qu'ils vont faire un vrai montage de pro en limite avec console etc... faut poser la question effectivement pour etre sur
***** a écrit:Bonsoir,
vous n'avez pas de balcon ou de débord de toiture qui expliqueraient ce décalage ?
non rien de cela
De : Antony (92)
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour ,
Il est trés possible de respecter la possition de vos murs. Ils peuvent realiser vos murs sur des longrines de redressements. sa implique que ils ont un BEt structure. Demandé ce quil vont vous faire , se genre de truc cest pas monais courante pour des maçons de quartier.
De : Valence (26)
laius a écrit:Bonjour ,
ok merci pour ce cosnseils de pro a priori ?
De : Antony (92)
Pro a priori? Oui je te confirme je suis un pro .
Je detail mon pedrigré ? :p
De : Valence (26)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Donc si je comprend bien, sur ces fondations seront de futurs pignons. Au niveau du toit, tu auras des débords ? Après ta réponse est non, mais il a toujours un peu de débord.
Mesure les entre-axes entre les deux fondations pour voir si tu as la bonne longueur de maison.
Après dans tout les cas, j'espère que des la conception ils ont pris en compte la longueur TOTAL de la maison (du toit notamment) pour que rien de déborde chez les voisins.
De : Bosgouet (27)
arnaudperfect a écrit:Donc si je comprend bien, sur ces fondations seront de futurs pignons. Au niveau du toit, tu auras des débords ? Après ta réponse est non, mais il a toujours un peu de débord.
bonjour, c est ce que j ai fait et effectivement bonne surprise c est ok
Merci pour vos reponse !!!!!
qu il est bien ce forum
De : Antony (92)
Nickel alors ! Rolleyes
De : Bosgouet (27)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 17h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
