Question sur la terre
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.719 fois
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
Je sollicite votre aide, car je viens d'avoir une petite expériance assez désagréable et étrange. En faite, j'ai presque terminé mon installation électrique et j'ai voulu brancher aujourd'hui ma terre. Mes borniers de terre du tableau étaient branchés sur la barrette de coupure et mon piquet de terre relié à ma cablette.
Au moment où j'ai voulu brancher ma cablette sur la barrette de coupure, j'ai pris le jus. Vu la douleur, je ne pense pas que c'était très puissant, mais je trouve cela étrange... Finalement, j'ai raccordé l'ensemble avec une pince pour éviter de toucher.
Savez-vous donc si c'est normal et comment puis-je vérifier s'il n'y a pas de défaut sur ma terre?
Je vous remercie par avance pour vos retours.
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Env. 4000 message Cotes D'armor
votre installation est elle alimentée ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
oui effectivement mon installation est bien alimentée.
Sans consuel je suppose ... Huh
bref ...
après avoir raccordé ta terre au piquet, un différentiel s'est il déclenché ?
Env. 300 message Charente Maritime
Mettre sous tension sans avoir le neutre à la terre en résidentiel c'est quand moyen pas sérieux. Ca devrait la première chose à faire...
Ensuite si défaut il y a ce sera non pas sur la terre mais sur l'installation éléc. Ce qui peut "arriver" à la terre c'est qu'elle ait une résistance trop importante.
Dept : Charente Maritime
Si il y avait un petit potentiel entre la terre du tableau et la terre du piquet, c'est que quelque part, la terre du tableau est "réunie" par une fuite à la phase ou au neutre (si neutre pas exactement à la terre). Cela peut venir d'un appareil branché sur l'installation qui est équipé d'un condensateur antiparasite.... Ou toute autre raison.
De : Lyon (69)
Là je commence à être largué
Comment est-ce que je peux vérifier avec un milimètre ce qu'il y a sur la terre? Peut-être mesurer la tension et l'ampérage entre neutre terre? ou phase et terre?
Qu'est-ce que vous entendez par neutre pas exactement à la terre?
Pour info, je n'ai pas encore le consuel. Pour mon chantier, j'ai tiré un enrouleur entre la maison de ma grand mère et la mienne (20m environ). J'ai ensuite branché mon enrouleur sur mon tableau (disjoncteur de branchement où sera branché mon future cable EDF).
Citation: Pour info, je n'ai pas encore le consuel. Pour mon chantier, j'ai tiré un enrouleur entre la maison de ma grand mère et la mienne (20m environ). J'ai ensuite branché mon enrouleur sur mon tableau (disjoncteur de branchement où sera branché mon future cable EDF).
Donc, tout s'explique.... La terre "de ta grand mêre" , qui est donc peut-être reliée à la terre de ton tableau , n'était pas au même potentiel que ton piquet de terre quand tu as voulu brancher. Pourquoi ?? Va savoir ..Mais les raisons possibles sont multiples. Le défaut (sûrement minime) est soit chez la grand mère soit chez toi...
De : Lyon (69)
+1
D'où l'intérêt de bien commencer par raccorder sa câblette de terre
En fait, je n'ai pas pris la terre de ma grand mère. Je n'est que la phase et le neutre.
Non pas du tout.
En cache depuis aujourd'hui à 03h46
