Cloison montées avant chape ou apres chape?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 6.216 fois
7
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bonjour, doit on monter les cloisons intérieures avant la chape liquide sur plancher chauffant ou bien après, je sais que les deux solutions existent, alors dans ce cas, quelles sont les avantages et inconvénients des deux solutions? Merci pour votre aide....
De : Dol-de-bretagne (35)
Cela dépend du type de cloisons que vous allez monter. Si c'est des cloisons en brique, il faut les maçonner sur la dalle brute. Alors que dans le cas de cloisons en placo, cela peut être monté après la chape. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup qui font ainsi.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
HugoTheKing a écrit:Cela dépend du type de cloisons que vous allez monter. Si c'est des cloisons en brique, il faut les maçonner sur la dalle brute. Alors que dans le cas de cloisons en placo, cela peut être monté après la chape. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup qui font ainsi.
Bonjour, les cloisons seront en placo, du coup, si c'est possible, quel est l'avantage et inconvénient de faire l'un ou l'autre avant??
Je ne peux pas vous répondre du fait que nous avions opté pour les cloisons en brique.
HE/HA: 06/09/2011
Env. 200 message Haute Vienne
-Les cloisons sur la chape son autorisées pour les cloisons légères inférieur à 150kg/ml (donc placo ok). Pour la brique c'est trop lourd.
Avantage : Continuité de l'isolant sous la chape (ce qui peut être un petit ou bien un gros avantage selon les cas de planchers)
Inconvénient : Moins bonne isolation phonique.
-Pour les cloisons avant la chape et bien c'est exactement l'inverse... (ce qui n'est pas forcément mauvais si vous avez un bon plancher bien isolé avec languettes épaisses).
Dept : Haute Vienne
di@bl0 a écrit:Bonjour,
Bonjour, qu'appelez vous " languettes " ????
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Languette d'entrevous
Dept : Lot
IguaneK a écrit:Languette d'entrevous
Mon plancher est sur un terre plein non isolé, l'isolation du sol est faite par l'isolant du plancher chauffant....Donc a priori , pas d'entrevous...
les cloisons c'est sur la dalle, AVANT les chapes, paske-cé-comme-çà et-pi-cé-tou
faire à l'envers : en phonique ce n'est pas "moins bon" c'est carrément "çà ne vaut rien" ;
ensuite , percer pour poser l'ossature quand on a un plancher eau, avec ou sans baguettes -de sourcier- ce serait du grand n'importe quoi.
Citation: -Les cloisons sur la chape son autorisées pour les cloisons légères inférieur à 150kg/ml (donc placo ok). Pour la brique c'est trop lourd.
ah ?
le 150kg est au m2 pour le calcul des descentes de charges d'un local à usage d'habitation
***** a écrit:Bonsoir,
ah ?
Merci pour ses petites précisions elisa!!!!!
quand même bien cool, ce forum quand on y connait rien!!!! Une mine d'or d'information!!!!!! Merci en tous cas car je vois que tu bourlingues pas mal sur tout le forum ;)
ah ?
Je n'invente rien, c'est le dtu qui le dit :
http://www.lachapeliquide.fr/doc%20tech/DTU-26.2-1%20Chapes.pdf
Page 13
Après je suis d'accord, traditionnellement c'est sur la dalle.
On est dans de l'habitation individuelle, donc est ce qu'il faut privilégier l'acoustique ou bien l'isolation thermique ???
Pour ma part, je pense que je vais faire un compromis avec des blocs de béton cellulaire sous les cloisons (lourdes)
Pour l'histoire du plancher chauffant, c'est un faux problème, car avant de passer les tube, il faut repérer l'emplacement des cloisons pour délimiter les pièces, donc les boucles...
Je dérive un peux, mais je trouve quand même hallucinant qu'on construise des maisons (BBC et compagnie) avec aucun traitement du pont thermique en pied cloison, des seuils de baie vitrée, porte d'entrée... en béton plein directement en contact avec la chape.
Bref de jour en jour ou j'avance dans la construction et que je voie les problèmes arriver, et que je me renseigne sur "comment on fait pour traiter tel ou tel problème" j'hallucine. Je vais finir par croire qu'une maison faite par un autoconstructeur qui prends son temps et qui prends soin de traiter les points singulier et de choisir les bonnes solutions technique sera 10 à 15% plus performante qu'une maison identique faire par des pros avec leurs "habitudes". Mais bon, ça, l'avenir le dira...
Dept : Haute Vienne
+1
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Actuellement en ligne !
De : Bordeaux (33)
ah ?
Page 13
Pas faux, après il existe des joints de désolidarisation de la dalle par rapport au rails, je doute cependant qu'un joint puisse être l'égal d'un isolant de sol....
di@bl0 a écrit: aucun traitement du pont thermique en pied cloison,
les ponts thermiques des rails (qui doivent faire 0,1mm d'epaisseur, ah oui, c'est vrai que ca va tout changer dans un batiment!!
et les pont thermique des armatures dans le beton, t'a oublié
De : Bordeaux (33)
Elisa, on est en fait bien d'accord, je crois que tu a lu chape au lieu de dalle dans mon message précédent.
Oui, on est bien d'accord, les cloisons après les chappes ne sont pas a recommander...
Après, parlons du pont thermique qui en effet n'est pas si énorme que ça...
D'après mes calculs, on serait environ à : (avec BA13)
-0.10 W/m.°C dans le cas du terre plein avec 60 de TMS sous chape, ce qui nous fait en gros 1.10 W/ml
-0. 08 W/m°C dans le cas du vide sanitaire non isolé avec 100 de TMS sous chappe, ce qui nous fait en gros 1.36 W/ml
Dans le cas du vide sanitaire isolé correctement, le problème ne se pose même pas, on est bien d'accord.
On va prendre la moitié de ces valeurs dans le cas des doublages environ
Prenons une maison de 96 m² de plein pied (8*12)
-40ml de cloisons environ...
-40ml de doublage environ ...
40*1.1 + 40*0.55 = 66W dans le cas du terre plein en T° ref
40*1.36 + 40*0.68 = 83W dans le cas du vide sanitaire en T°ref
Assez proche de 0 dans le cas du vide sanitaire isolé
Bref, on est pas dans le domaine de la mouche, mais presque... de l'ordre de 1-1.5% sur une maison bien isolée tout de même.
Avec de la brique, on doit être un peux plus élevé, mais c'est pas énorme non plus... 1.5-2% je pense.
En clair, il semble déconseillé de mettre les cloisons sur la chape vu ce que ça apporte.
Voilà, je pense ne pas être très loin de la réalité dans mes calculs, qui sont précis a environ 30% près, car c'est assez incalculable...
En tout cas, ces calculs m'ont fait un peu changer d'avis sur le sujet, car j'aurais estimé ce pont thermique à 2 ou 3 fois plus...
Pour ma part, je reste sur mon idée de béton cellulaire sous les cloisons (car mon plancher de vide sanitaire n'est pas isolé, mais TMS 100 et cloisons briques). N'hésitez pas pour donner votre avis on est là pour ça, si ça peux faire avancer l'affaire...
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 08h07
Bien choisir ses fenêtres
7
