Wc suspendu dans mob?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.268 fois
Env. 200 message Angers (49)
Bonjour, un responsable de rayon dans une grande enseigne de bricolage ( le r.... m) m'a dit qu'on ne mettais pas de wc suspendu au 1er étage d'une maison ossature bois car les murs et le plancher sont en bois , au rdc oui si le sol est en béton .
Est ce vrai ou des conneries ?
De : Angers (49)
Tu peux très bien mettre un WC suspendu à l'étage d'une MOB ;) le support (bâti) peut se fixer au mur ou au sol ou les deux (en fonction de ton bâti). Tu renforces ton ossature avec un OSB épais (20mm mini) et tu fixes ton bâti dessus avec des tirefonds ou, mieux, des tiges filetées et des écrous + rondelles. Ca ne bougera pas si ton OSB est bien fixé sur l'ossature (prévois des fixations en quantité et dimensions suffisantes).
interval a écrit:Bonjour, un responsable de rayon dans une grande enseigne de bricolage ( le r.... m) m'a dit qu'on ne mettais pas de wc suspendu au 1er étage d'une maison ossature bois car les murs et le plancher sont en bois , au rdc oui si le sol est en béton .
Bien sur qu'il n'y à pas de problème particulier à installer un suspendu dans une M.O.B, aussi bien à l'étage qu'au RDC.
Donc le responsable de rayon, n'est responsable que de son non savoir et de dire des c............. aux clients.
De : Loire (42)
Est-ce ce modèle de support conviendrait pour un mon (dalle sèche) ? Que doit-on prendre en sus ? La plaque avec les boutons poussoirs et la cuvette, autres choses ?
http://www.reuter-shop.com/geberit-duofix-frame-for-wall-mou[...]istern-up320-p33278.php
Quand je vais sur le site de geberit il y a les refs 111.303.00.5 et 111.333.00.5 mais je ne trouve pas la 111.300.00.5
Antoine
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Antho77 a écrit:Tu peux très bien mettre un WC suspendu à l'étage d'une MOB ;) le support (bâti) peut se fixer au mur ou au sol ou les deux (en fonction de ton bâti). Tu renforces ton ossature avec un OSB épais (20mm mini) et tu fixes ton bâti dessus avec des tirefonds ou, mieux, des tiges filetées et des écrous + rondelles. Ca ne bougera pas si ton OSB est bien fixé sur l'ossature (prévois des fixations en quantité et dimensions suffisantes).
+1 c'est ce que j'ai fais
De : Boulay Moselle (57)
En cache depuis hier à 14h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
