La Géobiologie... (sourcier)
Ce sujet comporte 89 messages et a été affiché 18.194 fois
pierre35000 a écrit:Pour les baguettes, généralement, le plus approprié est quand même le cuivre. L'explication est Cartésienne mais montre également les limites de la méthode (je détaillerais plus tard si il y a des curieux), cela dit je ne me l'explique pas pour le noisetier.
Il y a au moins un curieux qui te lit
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Bon, je vais essayer de faire simple et court (pas gagné). Le courant electromagnétique terrestre qui est "globalement" dans la même direction depuis quelques temps crée un champ electrostatique au niveau du sol.
Dans les TP vous verrez souvent des chefs de chantier se trimbaler avec des baguettes en cuivre coudées à 90° dans les mains.
Les baguettes en cuivre par effet de pointe (avec tout plein de petits + au bout) sont de très bons "capteurs" des variations du champ electrostatique. Les circulations d'eau dans le sol, mais encore plus les tranchées de réseaux sont de très gros pertubateurs de ce champ. Resultat, les baguettes "bougent". J'ai très longtemps été plus que sceptique sur la méthode, cependant, par acquis de conscience, j'ai mesuré des différences de potentiel entre différentes zones et les zones de tranchées montrent bien des variations abruptes de DDP (essayez chez vous avec un bon multimètre de précision en essayant d'établir les equipotentielles (en général essayez selon un axe Sud Nord)
Bon bien sûr si vous avez tout retourné dans votre jardin y a deux mois, si c'est un remblai relativement récent,... tout ce qui peut modifier le champ electrostatique remettra en cause la mesure (c'est pour ça que je parlais des limites de la méthode).
Voir les travaux de Medvedev dans les années 60 qui voulait s'en servir pour prédire les séismes(pas de ref, juste un vieux polycopié qui est ou?)
Et puis ça vous dispense pas de faire des DT DICT !
Dans le doute, préférez ces dernières!
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Env. 200 message
LAN-FM-LUD a écrit:Bonjour
Pour répondre simplement
Pour moi (ma vision)
Priorité = AUCUNE (par ailleurs là ou je vais construire c'est humide).
Pour arreter de dévier, si tu as le sentiment qu'il y a un élément perdurbateur alors mieux vaut pour toi en tenir compte.
Introduire un doute suffit, (ou poser la question c'est y répondre).
A+/Lan
MERCI.
Ça a le mérite d'être clair !
Tous ces messages sont très intéressants...
Mon terrain est plat, il n’est pas situé dans une zone humide, pas d'arbres tout bizarres qui poussent dessus, et quelques vaches y paissent paisiblement...
Je me prends peut-être la tête pour rien !
pierre35000 a écrit:Bon, je vais essayer de faire simple et court (pas gagné). Le courant electromagnétique terrestre qui est "globalement" dans la même direction depuis quelques temps crée un champ electrostatique au niveau du sol.
connais pas ces DT DICT
tu sous-entends que localement l'orientation du champ change sous l'influence des modifications du sol ou des courants aquifères soutterains ? Si ces baguettes sont chargées + +, elles s'orienteraient selon un axe N-S par défaut non ? elles restent chargées ?
sans vouloir te fâcher cela me parait farfelu, mais j'apprécie l'effort.
j'essaierai déjà, ça peut être amusant
Et si on tiens pas les baguettes, qu'on les colles dans 2 tubes PVC sur une brouette, il se passe quoi ?
Ben les DT DICT, c'est les déclarations de commencement de travaux que doit faire ceux qui prévoient une excavation. C'est obligatoire :
http://www.protys.fr/contact/particulier
Et non, elles ne s'orientent pas N-S, tu confonds electro magnétique et champ statique lié au champ éléctro magnétique.
Fais l'essai, c'est marrant, je l'ai fait faire à toute ma famille qui comme moi au départ y croyaient pas! Bon faut pas s'attendre à une table qui se soulève hein?
Jamais pensé à la brouette tiens... mais il va falloir la tenir super plate et sans vibration!
De : Rennes (35)
Env. 200 message
Merci pierre35000
J'ai appris quelque chose d'important, l'existence du formulaire DICT qui se traduit par l'obligation de contacter les exploitants de réseaux présents dans ma commune.
Voilà à quoi ça sert un débat d'idée !
MERCI.
Tu as raison, je vais étudier un peu ces notions parce que je suis franchement léger dans le domaine.
Et je vais couder 2 bouts de 2.5² pour voir si je peux changer de carrière Happy
Euhh t'oublie pas toutes les réserves que j'ai mis à la méthode hein? je prends pas le plaintes moi Laugh
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Je fais partie des sceptiques "lourds". MAIS, j'ai eu une démo concluante de la recherche de cavités souterraines par un voisin, conducteur de travaux aux PTT (à l'époque).
Il s'agissait de retrouver un branchement d'égout sur mon terrain qui avait été enseveli par des remblais.
Je vais voir ce voisin qui avait les plans du réseau VRD du lotissement. Aucune trace du branchement sur le plan. Moi, je l'avais vu avant qu'il soit enseveli et je le localisais à 5m près. Bref, le voisin me dit, je prends mes baguettes et j'essaye. Ces baguettes : 2 brins d'antenne de télé pliées à 90 deg.
J'ai assisté à l'opération : il a marché d'un pas rapide sur le coté de la route et à un point précis les baguettes se sont rapprochées. Il a recommencé au milieu de la route ou devait passer le collecteur principal, et idem , deuxième point....qui indiquait une bretelle de branchement un peu inclinée.
Il m'a expliqué que sur les chantiers, une bonne proportion des terrassiers appelés à creuser des tranchées dans la voirie, utilisaient des baguettes (fers à béton en général) pour vérifier si il n’allaient pas tomber sur une surprise.
Bref encore, j'ai fait creuser à l'endroit indiqué et j'ai trouvé le branchement à l’endroit indiqué (environ 1.50 m de profondeur.
Je n'ai jamais essayé de faire pareil par crainte du ridicule....
De : Lyon (69)
Je viens de tomber là-dessus
Pour ceux que ça intéresse
http://www.amazon.fr/Comment-devenir-sourcier-geobiologue-La[...]83/ref=pd_rhf_gw_s_cp_2
Bonne lecture
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Env. 10 message Rhone
Bonjour !
Je viens apporter ma petite pierre à l'édifice
jlluck a écrit:Certains chercheurs avanceraient que plus de 10% des cancers du poumon seraient dû à l'exposition au radon...
Le radon est reconnu "cancérogène" certain pour le poumon par le CIRC (depuis 1987). 6 à 15% des nouveaux cas de cancer du poumon seraient attribuables à une exposition au radon, l’interaction entre le radon et le tabac multipliant par 3 le risque de cancer du poumon.
Plus d'informations à ce sujet : http://www.cancer-environnement.fr/89-Radon.ce.aspx
Bonne journée à tous,
Sytchev
Encore faut-il etre sur des terrains propices au radon
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
pierre35000 a écrit:Encore faut-il etre sur des terrains propices au radon
Beeeeh
en Bretagne quoi voir même à Brest même. . .
Et du coté de la Hague en Normandie (là ou il y a une usine de traitement.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Ben sur toutes les zones de socle granitique en fait...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Dans mon coin en Lozère aussi ....
J'ai même fait des mesures dans ma maison et dans la grange un peu enterrée d'un voisin . Rien d'alarmant, mais niveau plus haut qu'à Lyon. J'avais emprunté un dosimètre Babyline au labo.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h45
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
