Kit de releve chaudière fuel sur pompe a chaleur alféa s10
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.238 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour a tous, j'ai une pompe a chaleur alféa S10 avec kit de relève par une chaudière a fuel.
Ce systeme a été installé en novembre 2008; par elle meme, la pompe a chaleur fonctionne correctement car je fais un relevé de ma consommation electrique en permanence.
Mais, car il y a toujours un mais; je demande le démarrage de ma chaudière a une température de 0 degré et en dessous et le bruleur se met en marche, fonctionne quelques minutes, puis s'arrete avant d'avoir atteint son thermostat chaudière, la pompe a chaleur indiquant:
état générateur additionné: tempo arret activé
Ceci n'est pas trop important pour des températures proches et en dessous de 0 degré mais cela devient génant vers -7 degré et en dessous car le compresseur souffre et la chaudiere ne fait pas assez son boulot.
Ayant programmé moi meme ma PAC (car mon installateur m'a inversé ma vanne 3 voies physiquement et electriquement a l'installation pensant que c'était la meme chose, conclusion manque de compétences et puis ensuite impossible a joindre malgré je me suis déplacé 3 fois pour le rencontrer), ayant contacter atlantic par mail pour une réponse spécifique a une question, je me suis retrouvé avec une réponse qui ne correspondait a rien.
Je me tourne donc vers ce forum pour savoir comment paramétrer ma pompe a chaleur pour que ma chaudière fonctionne beaucoup plus par grand froid; voir meme que la chaudière elle seule par des températures tres basses.
Merci a tous ceux qui m'ont lus.
A bientot.
Dept : Somme
Env. 40 message Trentels (47)
Tout est indiqué dans la notice de l'alféa , il faut baisser la temperature de consigne pour permuter sur la chaudiere . et certainement jouer avec les pentes ou parallele en cas de grand froid
Technicien génie climatique depuis 7 ans
De : Trentels (47)
et merci d'avoir répondu, mais la réponse ne se trouve pas dans la documentation technique de la pompe a chaleur.
J'ai peut-etre été confus dans ma question donc; je la réitere: comment faire fonctionner par grand froid (a une température négative) que la chaudiere sans la pompe a chaleur.
les pentes et paralleles ne correspondent a un fonctionnement de la pompe a chaleur avec la relève de la chaudière.
rien ne me permet de faire fonctionner ma chaudière seule pour eviter de fatiguer le compresseur de ma pompe a chaleur par tres grand froid (car elle tourne en permanence dans ce cas la)
Dept : Somme
Là je comprend mieux la question votre installateur aurait du pendant l'installation de votre pompe a chaleur poser un contacteur pour avoir la marche forcer de la chaudiere , de meme lorsque la pompe a chaleur ne suffit plus , op la chaudiere prend le relais mais sa je pense qu'il la deja cabler ;)
De : Trentels (47)
Mettre un contacteur pour forcée manuellement ma chaudière est une solution que je pensais mais,
je trouve stupide d'avoir une pompe a chaleur maitre de l'installation (gestion de la température ambiante par automate progammable) et qui ne prend pas en consequence si elle tombe en panne la releve entièrement par la chaudière a fuel.
Plusieurs problémes peuvent se poser par ce systeme de forcage:
- est ce que le circulateur va fonctionné? (car il est alimenté par la pompe a chaleur)
- comment géré la vanne 3 voies? (la forcée manuellement ou elle aussi electriquement)
- la chaudiere va fonctionnée par son thermostat intégré et non par mon thermostat de regulation ambiant, pas tres economique la nuit (actuellement je passe de 20.5 a 18.5 degré la nuit)
- forcage par un commutateur: ou le cablé?, ne pas oublier de l'enlever au moment ou les températures extérieures remontes
etc,etc,etc.....
La solution a mon probléme doit venir d'un spécialiste de pompe a chaleur atlantic qui doit surement savoir les bons parametres a modifier pour resoudre mon probleme mais ou le trouver cette perle rare? En tous cas pas sur le forum Atlantic (question e-mail); ni chez mon installateur....
Merci a toi, jonathan047
Dept : Somme
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 11h04
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
