Reno 1930 torchi + ba 13
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.233 fois
Env. 30 message Lens (62)
Salut a tous.
voila je viens d'acquerir une 1930 .
je doit refaire les 3 pieces principals cuisine salon et salle a manger.
le torchi et sec il tombe pas,mise a part des petits bouts en detapissant.
mon idée 1 ere etais de laisser le torchi sur le mur (car c un bon isolant) tirer un rail a 10cm du mur metre un isolant de 45mm et un vide d'air de 5 cm entre le torchi et l isolant avec aeration basse et haute pour que le mur respire.
mais a chaque fois que j'en parle j'ai des avis differents du genre :
-t emmedre pas claque un placo avec polystirene au map
-gratter tout le torchi et tirez du placo avec un isolant plus important
-mettre un ba13 sur le mur tous simplement
merci d'avance de vos temoignage et de vos reponses ;)
De : Lens (62)
Personne ???
De : Lens (62)
et si tu isolais par l'exterieur: plus efficace pour supprimer les ponts thermiques et ne "mange" pas sur la surface habitable et conserve l'inertie de la maison pour un meilleur confort ..etc etc Biggrin
45mm d'isolant sur les murs tu crois que c'est efficace/utile ?
De : Rognac 13 (13)
L isolation exterieur viendras plus tard car la j'ai pas le budget pour faire ca ^^.
en meme temp l interieur me permet d avoir des murs bien droit car la c pas le cas
le but n'est pas de re isoler la maison le torchi le fait tres bien. les 45mm d isolant sont 1 plus.
c'est pour cela que je viens vers vous a savoir quelle est la meilleur solution avec le torchi
De : Lens (62)
fabmaclo a écrit:L isolation exterieur viendras plus tard car la j'ai pas le budget pour faire ca ^^.
tu as fait chiffrer?
tu ferait 2 isolations ?
De : Rognac 13 (13)
Non j'ai pas fait chiffre mais ca doit certainement etre plus cher que ma palette de placo Biggrin
De : Lens (62)
Regarde les temoignages sur le forum et fais toi ton idée .. c'est fonction de ce que tu recherches Wink
De : Rognac 13 (13)
J aurai pas cru je v jeter un oeil a ca alors ^^
et pour le torchi quelle est la meilleur solution ??
De : Lens (62)
***** a écrit:Bonjour,
fabmaclo a écrit:
mon idée 1 ere etais de laisser le torchi sur le mur (car c un bon isolant) tirer un rail a 10cm du mur metre un isolant de 45mm et un vide d'air de 5 cm entre le torchi et l isolant avec aeration basse et haute pour que le mur respire...
un vide d'air de 5cm : çà s'appelle un courant d'air.
je poserais les rails ( type 1/2 stil) au plus près du mur, et au mieux pour récupérer les défauts et avoir des murs droits.
si vraiment çà demande de poser les rails à 10cm des murs alors, je doublerais l'épaisseur d'isolant.
quitte à utiliser un isolant minéral, autant continuer avec le placo.
merci donc le vide d'air sert a rien.
car je pensais que le torchi ne devait pas etre recouvert d'ou les 5 cm de vide et les aeration haute et basse.
donc tu preconise de mettre un isolant de 100mm
De : Lens (62)
***** a écrit:Une lame d'air c'est (de mémoire) 15-16mm maxi ; elle doit être inerte pour ne pas apporter d'inconfort.
un vide d'air et des entrées hautes et basses : çà va te faire un courant d'air permanent .
à part cette envie d'avoir des murs "droits" quel interet de recouvrir les murs actuels ?
et question qui aurait du être posée en 1er : est-ce bien un torchis ? en dessous il y a quoi ?
tu dis "le torchis est sec il ne tombe pas..." c'est heureux ! sinon tu vas voir le jour de l'autre coté.
pour moi le torchis est ce qu'on met quand on remplit par exemple une structure bois pour des murs "à colombage" .
tu dis que tu verras pour une isolation extérieure plus tard ...
ta maison a-t-elle besoin d'une isolation thermique ? oui ou non ?
si la réponse est non : pourquoi cette idée de mettre 45mm de ldv (surtout que 45 c'est celle qu'on utilise pour les cloisons... la moins chère car la moins performante).
pourquoi ne pas restaurer en respectant l'existant ? avec un enduit terre ou similaire par exemple
ok je savait pas pour le vide d air dans ce cas je v m arranger pour rapprocher le rail et mettre un isolant de 75.
l interet pricipal est d avoir des mur droit, fixation plus facile pour meuble etagere et l habillage des menuiseries car je les changes toutes.
oui c bien du torchi en dessous c la brique.
je comprend pas quand tu dit "c'est heureux !sinon tu va voir le jour le jour de l'autre cote"
pour l'iso exterieur par la suite je v faire un bardage mais plus pour un soucis esthetique que d isolation
De : Lens (62)
A oki
donc sur les murs je n'est pas de torchi mais plutot un enduit a la chaux??
De : Lens (62)
J'ai retrouvé... la boule à Ciboule !!!
bin non en fait, je ne vois pas mieux
si tu pouvais nous offrir une tite photo, ce serait bien, mais puisque c'est sur brique il y a des chances que ce soit : un enduit chaux ou un enduit terre ; bref un enduit adapté qui sait gerer l'humidité et que tu risques de "contrarier" si tu y colles des produits étanches car l'enduit ne pourra plus "respirer".
***** a écrit:J'ai retrouvé... la boule à Ciboule !!!
hey hey on revient du coup a mon vide d'air c pour cela que je voulais rien coller dessus.
donc mon idée n'est pas si mauvaise que ca alors.
en fait ca fait de la terre tres seche limite poussiere avec de la paille dedans.
je sais pas si ta boule a ciboule voit de quoi je parle
De : Lens (62)
Plus d infos a se sujet alors je suis dans le vrai?
De : Lens (62)
Env. 50 message Oise
Je suis dans le même cas !
J'ai une ancienne maison picarde avec 15cm de torchis.
je cherche à parfaire l'isolation de la maison dans un premier temps pièce par pièce et du coup en profiter pour remettre du placo sur lequel il est plus facile d'accrocher des choses.
Je me pose les mêmes question pour le vide d'air et l'isolant à mettre. Sachant qu'en terme d'espace max j'ai 8cm (sinon je dois tout casser)
Pour l'isolation extérieure le budget est de 15000 € ... donc c'est pas pour tout de suite.
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 00h08
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
