Sortie conduit poele
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.562 fois
Env. 600 message Tarn (81)
Je recherche depuis plusieurs jours une information mais je n'arrive pas a la trouver.
Quelqu'un c'est il s'il est possible avec un conduit isolé (poujoulat dans mon cas) d'avoir cette configuration en sortie de plafond.
le conduit isolé sort de 1cm d'une plaque BA13 M1 et le conduit du poêle se connecte donc a 1 cm du plafond?
Ou sommes nous obliger de faire dépasser le conduit isolé de 10 cm?
De : Tarn (81)
Bonjour, on trouve des sortes de déflecteurs en tôle inox qui se placent sous le plafond, ils évitent la surchauffe.
J'en ai vu de forme rectangulaire d'environ 30 cm sur 40 cm.
Env. 400 message Savoie
La distance de sécurité est une relation entre la résistance thermique du conduit et la classe de température
La distance de sécurité d'un conduit non isolé avec les premiers matériaux combustibles est de 3 fois le diamètre du conduit
Si le dépassement du conduit isolé est seulement de 1cm alors la distance de sécurité du conduit non isolé n'est pas respectée
Pour un conduit non isolé il faut une distance de sécurité de 16cm
Donc le dépassement du conduit isolé par rapport à la plaque de BA13(rose)M1 doit être de 14cm
En cas de sinistre, les assurances sont intraitables
Dept : Savoie
Merci pour vos réponses. Je pense découpé la plaque feu au plafond sur 8 cm autour du conduit isolé et mettre une plaque fermacell de 50cm contre le plafond pour avoir une protection M0. Ma sortie sera donc a ras du fermacell.
De : Tarn (81)
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
m 1 et une classification résistance au feu le conduit étant isolé , la distance de l’intérieure du conduit doit être de 16 à 17 cm de toute partie de charpente ou de bois ?
si je dit une bêtise dite moi ou je me trompe !!!
bonne journée
De : Saint Médard En Jalles (33)
cathars a écrit:Bonjour
bonne journée
Citation:
Dans ce document de référence, la notion « d’écart au feu » est remplacée par celle de « distance de sécurité », c’est-à-dire de l’espace entre la paroi extérieure et les matériaux combustibles. Cet espace doit être ventilé sur toute sa hauteur pour éviter tout piège à calories.
- Pour les conduits isolés POUJOULAT Inox/Galva et Inox/Inox diamètres intérieurs 280 et 230, la distance de sécurité est de 8 cm. Pour les diamètres intérieurs 200, 180 et 155, elle est de 5 cm.
- Pour les conduits isolés POUJOULAT Therm-Inox TI tous diamètres, la distance de sécurité est de 8 cm.
source : http://www.poujoulat.fr/contenu/185/38/1/thematiques/autres-[...]-de-mise-en-oeuvre.html
bonne journée
De : Tarn (81)
Bonsoir oui merci de précisé , mais la distance de sécurité de 8 cm de l’extérieure du conduit , pour matériaux combustible ok mais classe m1 et non combustible pour 13mm d'épaisseur de ba13 je pense que ce nais pas trop important enfin je pense !!!
après je préfère garder 17 cm de distance intérieure du conduit à tous matériaux combustible par sécurité surtout en charpente en fermette la places et suffisante entre 2 fermettes .
après niveau assurance quelle norme à évolué , ou es-que l’ancienne et toujours de rigueur ?
bonnes soirée et à bientôt
En cache depuis hier à 21h48
Devis poeleArtisan
Devis poele
