Truc pour agrandir trou placo avec scie cloche Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 31.251 fois
10
Env. 300 message 25
Mon constructeur a mis des douilles DCL au plafond et je veux mettre des spots halogène encastrés.
Le problème est que les trous font 6cm de diamètre et que pour poser mes spots il me faut des trous de 8cm.
J'ai essayé avec une scie cloche mais comme il y a déjà un trou existant, je n'arrive pas à m'appuyer et à centrer le trou... Donc a part "rippé" et abîmer" le plafond je n'arrive à rien...
Quelqu'un aurait-il une astuce pour agrandir ces trous sans faire ca à la main (j'en ai plusieurs à faire) ?
Par avance, merci.
Maisons Bourgeois.
Réception faite le 7 avril (avec le déssacord du constructeur...)
+ de 2 mois 1/2 de retard
Construction en CCMI
Adhérent AAMOI 00637
De : 25
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
2 cm, c'est pas la fin du monde Wink
Une rape demi ronde .....
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
Env. 700 message Haute Garonne
un petit gabarit en bois de 6 cm avec un trou au centre pour centre la scie cloche. Une fois la "rainure circulaire" faite tu peux enlever le gabarit
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Env. 90 message
Je suis electricien...moi je prend mon petit compas, je trace un cercle de 8cm et je decoupe le cercle avec une scie de plaquiste...tout simplement...
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
J'ai eu l'occation d'avoir une scie dite pour placo dans les mains : un genre d'égoïne avec des grosses dents mais ça ne doit pas être ça dont tu parle bricoloman. Pas utilisable pour agrandire le trou.
Nous utilisons aussi un mange lame avec des bout de scie métallique, pas super rapide mais pratique quand même.
Tu peux peu être nous en dire un peu plus sur la scie de plaquiste Bricoloman ?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Chartres (28) (28)
Une scie à placo, c'est ça SV. Bien moins large qu'une égoine quand même. Je pense que Bricoloman parle d'une scie à guichet :
C'est ça que tu as eu l'occasion d'avoir dans les mains ?
Moi j'agrandis au cutter au besoin, c'est propre. Mais pour les gros trous genre bouche VMC, j'utilise un genre de scie à guichet avec des grosses dents, un peu comme celle de la photo.
Bien fredoche, merci beaucoup de l'info....
Celle que j'ai eu l'occasion d'utilisé est vraiment de la même forme qu'une égoïne.
Celle que tu montre en photo, effectivement est plus fine et plus pratique.
Je suis aussi un adepte du cuter et finition à la rape à placo (grille avec poigné type rabot)
depuis 5 jours, harry25, il est agrandit ton trou ?
Biggrin
De : 67 : Bas- Rhin
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Avec un bon cutter ca se fait tres bien
De : Ouest Lyon (69)
Env. 300 message 25
109s a écrit:depuis 5 jours, harry25, il est agrandit ton trou ?
Biggrin
Oui désolé, je n'avais plus Internet (déménagement Biggrin ).
Donc j'ai faits ca avec un cutter (les spots "débordants" la finition des bords n'a pas besoin d'être parfaite).
Maisons Bourgeois.
De : 25
Env. 10 message Oise
l'astuce qui m'a été donnée est la suivante:
-tracer avec un gabarit les pourtours du trou souhaité (soit par exemple avec la pièce à introduire - boîte électrique, spot...- ou soit en créant un gabarit dans une chute de placo)
-mettre au bout de la visseuse une brosse metallique circulaire type abrasive pour poncage (possible avec brosse nylon mais moins efficace)
-tourner dans le trou de scie cloche existant jusqu'à avoir rogné le plâtre jusqu'au trait précédemment tracé.
Avantages: rapidité et précision du travail, la brosse n'est pas chère et toujours utile par la suite.
Inconvénients: poussière, poussière!
Dept : Oise
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Waouh. Ça c'est du déterrage !W00t
La question a été posé il y a 9 ans...
De : Saint Valery En Caux (76)
Env. 10 message Nouainville (50)
Mais toujours utile! Les gens rencontrent ce genre de problème 9 ans Apres! Lol
De : Nouainville (50)
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour je ne sais pas si votre probleme est resolu ,mais si vous avez beaucoup de trous a agrandir ,voila
Comment faire ,rien de compliquer tout dabord il vous faut la scie cloche du trou percé ensuite ,vous faite un trou dans une plaque de placo ou de bois ,vous recuperé la rondelle de bois ou de placo ,vous
Monté sur votre visseuse la scie cloche du nouveau diametre ,ensuite vous glissé sur le foret de la nouvelle scie cloche la rondelle de ...,sans l enfoncee trop vous introduisé la rondelle dans le trou existant et automatiquement vous avez le nouveau trou ..doucement 2 cm en placo c est rien .
Voila j espere avoir repondu a votre question ..bon courage .
Abricool mauvais maçon ...mais bon electricien
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Bas Rhin
Le meilleur moyen que j'ai trouvé est de visser les deux scie cloche ensemble ... Bonne journée
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h36
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
10
