Réalisation d'une cuve à eau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.200 fois
Env. 10 message Le Puy En Velay (43)
Salutatous,
Possédant une source, j'ai en projet la réalisation d'une cuve parallélépipédique en béton d'un volume de 300litres (L 300cm x l100cm x h100cm environ)pour alimenter un surpresseur .
Cette cuve sera réalisée avec du ciment fait sur place avec une bétonnière car le site est inaccessible pour une toupie beton
J'ai plusieurs questions:
1/Quelle granulométrie de sable et gravier?
2/Dosage ciment?
3/Quel produit pour rendre étanche dans ciment?
4/Epaisseur dalle constituant le fond de la cuve et mode de ferraillage?
5/Epaisseur des cotés de la cuve et mode de ferraillage?
6/Application d'un produit d'étanchéité à l'intérieur?
Par avance merci pour vos réponses
De : Le Puy En Velay (43)
Env. 20000 message Toulouse (31)
Les cuves à eau doivent correspondre à des critères très spécifique.
Tout est là-dedans : "Construction des réservoirs en béton" appelé plus communément "Fascicule 74" que tu trouveras sur le net sous ce nom.
Mais je te préviens : c'est plutôt ardu si tu n'es pas ingé...
Dept : Eure
Merci pour le conseil; Apparemment très instructif; Là il se fait tard donc je reporte la lecture à "ultèrieurement" comme on dit
Bonne soirée
A+Gérard
Salutatous,
Mention spéciale pour Tournesol . Effectivement c'est ardu, mais j'ai pu puiser les grandes lignes du sujet et ainsi élaborer un processus de construction et choisir les agrégats indiqués pour ce genre de costruction
Bonne journée et un peu en avance "bonnes fêtes"
Cordialement Gérard
Env. 20 message Dax (40)
pour repondre a votre question a propos de la granulometrie de vos agregats, sachez que le sable va jusqu'a 6,3mm et qu'au dessus de cela c'est du cailloux, et le mieux est d'utiser du 20 mm maxi, ce qui vous amenera plus du résistance tout en économisant du ciment, le dosage du ciment est de l'ordre de 300 a 350 kgs, cela depend des éléments fins contenus dans le sable (si c'est un concassé ou un roulé) mais de toutes les façons vous trouverez surement du tout venant chez les vendeurs de matériaux, donc rajouté un peu de cailloux de 20 mm, ce sera toujours mieux.
et surtout surtout ne mettez que le stricte nécessaire d'eau, notez que l'eau est l'ennemi N°1 du béton, alors vous pouvez mettre le meilleur hydrofuge de masse dedans, si vous avez mis trop d'eau, cela ne sert a rien, et ensuite il existe des revêtements type mortier alimentaire très facile d'application .
De : Dax (40)
Merci pour les précisions
Chez nous, nous pouvons avoir du sable 0/6 et du gravier 0/20 lave roulé car le fleuve Loire est situé tout près
A+Gérard
Super bloggeur Env. 300 message Vosges
Slt,
Je ne sais pas si tu retiendras cette idée, mais je te t'explique comment j'ai fais chez moi.
J'ai tt simplement fait un gros trous et mis des buses (diam 1m) sur 3m de haut (2m50 sous le niveau de la terre, et 50 au-dessus).
Puis j'y ai dirigé ma source récupérée 20m plus haut avec du tuyau pvc.
L'eau arrive à 90cm sous le sol, et repart 10 cm plus bas.
Ce qui me donne une réserve de (3.14*0.5²*1.5) 1.5 mcube.
Bien sûr ma source a un assez bon débit (le petit doigt, une superbe unitée tu me dira) et le sol (où j'ai mis les buses) est en glaise... donc pas de problème de fuites même si le fond de mon puits est en terre.
Mais ca doit être faisable sur d'autres sols avec des joints.
Un dernier point, j'ai monter de 50 cm pour y construire autour un puit a l'ancienne avec des pierres et tt... Mais après avoir terminer ma maison.
Bon choix.
Dept : Vosges
Env. 200 message Cotes D'armor
Avec les dimensions indiquées votre cuve a un volume de 3000 litres et non de 300 litres
La solution de Franck correspond a la technique de réalisation des puits et semble bien plus simple que de réaliser un ouvrage coulé en place
Dept : Cotes D'armor
Erreur de frappe sur le volume de la cuve,j'avais bien l'intention de taper 3000 litres
Petit détail:
Ma maison est construite sur un terrain en forte pente et le rez de chaussée est complètement enterré à l'arrière
A l'arrière ,accolé à la maison et sur toute sa longueur se trouve le chemin d'accès à la maison qui fait une largeur de 3.00ml environ
La source se trouve à mi hauteur dans le talus situé entre le chemin d'accès et le pré situé en dessus
Voila pourquoi j'ai choisi la solution de la cuve parallélépipédique qui se trouvera dans le talus
Mais bien sûr si quelqu'un a ne autre idée je suis preneur
A+Gérard
hum
une simple cuve fosse septique toute eaux en beton ???
c'est rapide simple facile globalement etanche
car 3000l ce n'est pas 300 l
faut aussi prevoir le "couvercle"
faudra veiller a l'etancheite autour de ta cuve afin que les eaux de ruisselement ne s'infiltre pas trop facilement
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
