Encadrement velux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.015 fois
Je viens vers vous car nous sommes en train de réaliser l'aménagement de nos combles avec isolation.
On se pose des questions par rapport à l'encadrement de nos velux.
voici des photos du velux. la chose s'est qu'il est positionné proche de la panne. Les questions que l'on se pose:
- comment positionner les fourrures autour du velux ?
- n'ayant pas beaucoup d'espace entre panne et velux peut on quand même poser le placo sur une seule fourrure?
- comment faire au niveau de la pose du placo sur le bord du velux? je veux dire peut on la viser sur le rebord extérieur de la fourrure?
merci pour votre aide
fenêtre de toitcombles avant isolation
Env. 10 message Aude
Salut,
j'ai un truc pour pour ton point 3 qui consiste à visser un liteau sur ta fourrure pour augmenter son épaisseur et tu pourras y fixer ton placo à la perpendiculaire .
Tu compte isoler sous toiture qd mm ?
Dept : Aude
Env. 900 message Alpes Maritimes
Voici 2 photos si ca peut t'aider...
Comme tu le vois, il faut que les fourrures soient parallèle à l'alignement du velux. Avec une ouverture des flancs ou pas; mais c'est mieux avec. Pareil pour les fourrures inf et sup, visuellement à l'oeil elles doivent etre à l'horizontale et suivre la ligne du velux. Pour mesurer ton ouverture de Flanc il te faut une équerre graduee que tu coince dans la feuillure de ton velux comme sur la photo plus bas, tu détermine l'ouverture, environ 5 cm c'est bien. Pour mettre ta fourrure basse tu utilise la meme méthode avec l'équerre. En n'oubliant pas l'épaisseur de la plaque pour être bien d'équerre.
[url=http://imageshack.us]
[/url]
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 13h45
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
