Améliorer ma conso électrique
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.377 fois
Env. 40 message Cotes D'armor
Bsr, voila ma maison est de 1979 je vais refaire tout l'étage environ 40 m2 que me conseillez vous comme matériaux isolants, et jai au rez de chaussée un garage collé à la maison reconverti en buanderie ( pas du tout isolé) je me demandais si il fallait l'isoler enfin ce sont des murs en parpaings et des fenetres anciennes donc pas très isolantes. J'en suis à 1500 E tout compris de facture sans chauffer l'étage. Merci de m'indiquer quelques conseils.
Dept : Cotes D'armor
l'ideal c'est l'isolation par l'exterieur pour supprimer les ponts thermiques . .operation que tu couples generalement avec le ravalement de façade et qui t'evite de "manger" sur la surface habitable ...et de ne pas "toucher" à l'interieur ..
voila un indicateur si tu dois faire un choix dans l'ordre de tes travaux :
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bon l'isol par l' extérieur c' est fait.
Si tu isoles par l'intérieur car tu ne veux pas refaire ta façade, prend des isolants denses avec un lambda de 0,3 ou0,32 , chez isover ou knauff je crois aussi.
Privilégie la pose au mur avec appui optima comme chez isover c' est le mieux mais c' est plus cher . Pour les murs si tu dépasses les 10 cms met quand meme un parevapeur continue , au plafond, pose croisées en deux couches , cest le mieux. Sinon au plafond r de 7 au mini avec parevapeur scotché et continu.
Regarde le guide sur l'isolation dans la partie me uiserie cloison isolation tu auras la réponse a tes question
Le site aussi tout sur l'isolation
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Re et vous pensez qu'avec une bonne isolation à l'étage je peux réduire ou du moins ne pas trop augmenter ma conso élec. J e préfére mettre le prix et être tranquille par la suite, car la j'ai à peine 10 cm de laine de verre.
Apparemment tu es en radiateur elec? Donc oui
30cm de laine de verre gr 32 au toit par exemple
Sinon pour ce qui est de ta facture, tu peux mettre aussi un gestionnaire pour les radiateur avec fil pilote. Isoler ton cumuluse ton réseau d eau chaude etc
Oui je suis en radiateur électrique et la actuellement ce sont des grilles pains quoi mettre des caloporteurs et une bonne isoltaion change vraiment la donne et quel prix cela peut revenir je compte tout décoffrer en haut cest a dire de laisser seulement la dalle de béton et de refaire tout de a à z évidemment je fai appel à quelqun à mon avis cela va chiffer environ 30 000 cela vous semble corrretc et cela en mettant du matériel correct je précise le prix c clé en main
Les prix je ne peux pas te répondre fais plusieurs devis . Poste par poste. Pour les radiateurs, changer de radiateurs n apportera pas d économie, 1kw consommé c est un kw , le reste c' es tplus au niveau du confort du ressenti da la chaleur . As tu regardê ce que je t' ai dit sur l' isolation ? Étudie bien tout pour bien comprendre et c' est toi qui dois dire a ton pro ce que tu veux. Ne lui fais pas confiance
Merci c cool c tellemnt difficile de se rendre compte quand on ne connait pas grand chose si on se fait avoir ou pas bien mettre le prix mais pas non plus pigeon
Re et au niveau dune ventilation que me conseillerez vous de mettre à l'étage et au rez de chaussée pour l'instant ventil naturelle ( lol) autrement ayant un insert jaimerai bien que sa chaleur se propage à l'étage au niveau sécurité est ce bien jai vu des choses comme quoi cela était interdit ou proscrit par rapport au mono de carbone, pourriez vous me donner quelques indications.merci
Tu peux mettre une vmc hygro b apres faut voir ou tu mets le moteur ou tu fais passer les gaines , est ce que c' est possible etc. Tu as aldes et atlantic qui font des vmc microwatt qui consomment peu
Pour la répartition de chaleur effectivement vaut mieux pas envoyer dans les chambres des trucs non maitrisé je passe la main sur ce sujet
Salut,
Après l'isolation, regarde si tu peux installer une commande pour piloter les chauffage, c'est simple et très économique.
De : Saint-jeannet (6)
Ouep faut acheter des radiateurs avec fil pilotes 6ordres et le relier au compteur , pas sur que cela soit simple , apres pas mal de radiateurs ont des sondes et deux ou trois programmes integres deja
Quand j'écris simple, c'est pour le système, par pour l'installation.
Et pour éviter une installation trop compliqué, il y a des commandes à distances.
Ok merci c bien ce que je pensais pour la chaleur de l(insert pas trop chaud (lol) pour mettre, au début oui et puis après avoir lu sur interdit au niveau du mono de carbone, on ne sait jamais ne préfére pas tenter le diable .
Par contre jai toujours cette question le fait d'avoir une bonne isolation à l'étage ce que je compte faire, automatiquement mon rez de chaussée consommera moins? sachant que c une dalle béton et précision je refais tout l'étage avec3 chambres et SDB à créer, je précise que je vais faire faire pas bricoleur! et pas envie de m'embeter, alors si vous voulez me donner encore quelques trucs cela sera sympa merci déja et merci d'avance
Ben si tu isoles qu une partie tu n auras pas de miracles , c est mieux que rien mais cela sera moins bien que si tuisoles tout . Pour le toit prend un r entre 7 et 9
Si tu es pas bricoleur et que tes connaissances en construction sont limitees , en passant en direct avec les artisans est risqué car il y a des gens malhonetes....tu risques de courir apres eux pour qu ils viennent sur ton chantier , essaye faire amarquer sur les devis les delais d intervention de fin etc si tu y arrives
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h38
