Poele a granulé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.769 fois
Bloggeur Env. 100 message Oise
BONJOUR,
Nouveau sur site ma question est suivante sous fesions construire 1 maison R+1 dans le 60 115M2hab bbc, concernant le chauffage nous choisis poelle à granulé
quelle puissance doit'on choissir le constrcteur nous parle de 7kw es suffisant ou prendre plus de kw voir10kw
Dept : Oise
Env. 20 message Martigues (13)
AMHA tu devrais plutôt te diriger vers un 9-10 kw.... ce sera certainement plus confortable et ton poèle tournera moins fort.
De : Martigues (13)
Guillaume45 a écrit:Impossible de répondre à la question...
On ne connait rien de la construction
Orientation?
Isolation globale du projet?
Huh
Du même avis........
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Il fait construire...donc les normes d'isolation et environnementales doivent être respectées...ce qui veut dire bonne isolation.....
le seul paramètre pouvant jouer c'est l'endroit où cette maison sera bâtie....
quant à l'orientation, bien sur cela peut jouer mais je ne pense pas que ce soit vraiment un paramètre déterminant quant à la puissance du poéle:on conseille -ou plutôt c'est ce que 4 vendeurs différents mo'nt conseillé lors de l'installation de mon poèle- environ 10kw pour une maison de la superficie de la sienne( comme de la mienne d'ailleurs)
De : Martigues (13)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Et sans parler de l'emplacement du poele. Déjà, en plein pied, pas évident de faire arriver l'air chaud partout, sauf avec des poele "gainable". Alors en R+1, le chauffage de l'étage risque d'être compromis.
Et puis tout dépend du volume de la pièce principale. Si c'est un salon-séjour de 20-30m², 10KW, vous aller y crever de chaud alors qu'il fera peut-être 15° ailleurs dans la maison.
Et puis un poele, qu'il soit a bois ou a pellet, il fonctionne le mieux quand il est proche de la puissance max. Si il tourne en réduit tout le temps, il va s'encrasser et polluer.
Bonsoir à tous,
Je vous remercie pour vos réponses concernant le poele à granulé,j'en prend note et j'en parlerai à mon constructeur.
Sinon pour info la maison se situera dans l'oise (60).
Nous voulions savoir ou trouver le pellet dans le 60. Ma famille et moi sommes novices actuellement nous louons dans le 92,un grand changement de cap a 90°
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 14h56
Devis poeleArtisan
Devis poele
