Reconstruction d'un mur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.838 fois
Env. 20 message Tarn
Bonjour à toutes et à tous!
Je fais l'acquisition d'une maison en pierre blanche dans le sud de la France et j'ai une petite question quant à la reconstruction d'un mur.
Pour présenter le bien ,c'est une maison qui n'a pas été habitée depuis 40 ans et dont la toiture est intégralement à refaire, ça ce n'est pas un problème , la charpente étant bonne , ça ne pose pas de problème.
Ce qui me trouble un peu c'est un coin de mur qui au fur et à mesure des hivers qui a , à mon avis pas supporté le gel et de plus une charpente mal conçu.
En effet il n'y a pas d'albalétrier ce qui fait que la charpente pousse les murs, une solution est envisagé pour la charpente donc pas de problème mais ce coin de mur me tracasse , je ne sais comment faire :
j'ai eu l'avis de plusieurs pro dont un qui m'a expliqué que ça ne bougerai pas plus une fois la toiture refaite correctement mais ceci étant dit , il tout de même reboucher le trou.
Un autre pro lui me propose de carrément détruire tout le mur et tout remonter en parpaing... ce qui me plaît moyennement
des photos parlent mieux qu'un long discours donc voici le mur en question :
vu des combles :
vu d'en bas 1 :
vue d'en bas 2 :
Merci par avance de vos conseils avisés
Dept : Tarn
Ah oui, quand même !
Mais ça peut être repris. Surtout pas avec du parpaing !
Re-maçonner à l'ancienne, avec du mortier de chaux. Régler les problèmes de charpente et compléter par des tirants.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Ah oui, quand même !
EDIT : Merci , et au niveau de la fissure en haut je pense qu'il faudrait des tirants placés perpendiculairement pour limiter au maximum le risque non?
En re-maçonnant , est il possible puisque la place le permet de faire un petit contrefort ou bien cela n'est pas nécéssaire avec les tirants?
Edit: cette fissure date à peu près de 7 ans
Dept : Tarn
J'en profite par la même occasion pour poser une question à propos de ce mur , cet angle de mur donne sur un patio et je souhaite faire une ouverture dans ce mur , le fait qu'il soit fragilisé par cet angle n%u2019empêchera pas par la suite de faire l'ouverture? c'est à dire que dans l'ordre j'aurai le mur ainsi que toiture/charpente et pour fini je fait l'ouverture N°5 sur la photo ci dessous.
edit : la porte ferai une taille "standard"
Dept : Tarn
Commence déjà par stabiliser ta maçonnerie : tu verras le problème de l'ouverture plus tard, en fonction de la manière dont se comporte ta structure.
Dept : Eure
Merci beaucoup , je vais tout d'abord débarrasser l'endroit qui est proche du mur ,et je ferais une photo plus explicite du mur
Dept : Tarn
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
A non pas de parpaing quand on a de belles pierres!
je dirai comme tournesol, et ensuite pour reconstruire, il faut bien croiser les pierres avec la partie que tu va laisser et un tirant pour assurer l'affaire
Dept : Eure Et Loir
Ok pour le re-maçonnage au mortier de chaux.(hydraulique on est d'accord?)
De plus pour la pose du(des) tirant(s) voici un schéma , mieux vaut en mettre 2 ou un seul suffit et si un seul suffit , lequel dois je laisse? une fois le problème de charpente résolu je n'aurai plus de force qui écarte comme cela était le cas , cependant le tirant lui doit traverser l'intégralité de la maison bien que d'autres murs porteurs sont présents, j'aurai du le faire continuer n'est ce pas?
cf(tirant bleu)
EDIT : l'angle tombé étant coloré en rouge:
Dept : Tarn
Oui, il aurait fallu que le tirant traverse la maison. Le mur entre pigeonnier et hall grenier, c'est un gros mur ?
Dept : Eure
C'est un mur de 60cm à peu près , comme les mur extérieur mais ceci dit le tirant n'étant pas posé je peux le faire traverser de par en par , cela représente une distance d'a peu près 17m. Je pose donc 2 tirants ou le petit n'est pas 'nécéssaire'
Dept : Tarn
Un seul suffit. Mais il est préférable qu'il traverse. Encore que ton mur de 60 cm doit lui permettre un ancrage correct. L'intérêt, c'est de chainer toute la construction.
Dept : Eure
Ok je vais pas chipoter et risquer pour une différence de quelques centaines d'euros, va pour un tirant de toute la longueur ! Merci
Dept : Tarn
Bonjour à tous et bonnes fêtes déjà , j'ai le cerveau qui travaille, travaille, je me pose une question , par rapport à ce mur encore et toujours , après réflexion je me suis dis pourquoi ne pas démonter la partie du mur qui est fissurée au niveau de la pane , dans ce cas plusieurs solutions pourraient s'offrir à mois , reconstruire le mur en pierre (environ 11m²) et poser le tirant , ou bien y a t'il une autre solution du style beton celullaire de 20 avec habillage sur la largeur restante? dans ce cas il faudrait faire une semelle pour lier beton avec la pierre (plus couteux , moins solide?)
et après avoir regardé avec attention la force s'effectue dans le sens du tirant vert ( vue à l'étage du dessous qui lui est propre mais on voit bien le sens de la poussée)
Dept : Tarn
Ne mélange pas des maçonneries de nature différentes : c'est la porte ouverte aux fissures. Respecte les techniques de l'existant.
Bonnes fêtes toi aussi.
Dept : Eure
Ok ça marche , je pense tout de même ne serait ce que pour être rassuré demonter/remonter la partie du mur en pierre en question qu'on peut voir sur la photo vue de l'intérieur histoire que ca soit propre et tout en pierre , en ce qui concerne le chainage , cela me rassurerai d'en faire un si possible.
Pour se faire il faut creuser une fois le toit démonté et creuser dans l'épaisseur du mur ou bien toujours une fois le mur démonté et la charpente réalignée cela peux se faire au moyen de tirant/ancres, en l'occurence 4?
Dept : Tarn
En cache depuis hier à 23h24
Le dosage du béton
Le dosage du béton
