Laine de roche contre cheminée: quel côté?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.621 fois
Env. 40 message Haute Garonne
J'isole actuellement un boisseau tubé avec de la laine de roche (car il y a du bois pas loin). Le boisseau est en briques. Et voici ma question, peut-être stupide...! Vous pensez que je dois mettre quel côté de la laine de roche au contact direct du boisseau (chaud): le côté pare vapeur alu ou directement la laine de roche?!
Merci!
Bonne semaine,
EV
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
le boisseau et Déjà isoler ? si sais contre un mur ou à l’intérieur d'une hotte le coté alu fait office de réflecteur de la chaleur donc l'alu vert l'émission de chaud ou de froid , pour les combles , javais fait un entourage de plâtre et fillasse autour des boisseaux par sécurités maxi , et conservé une d'istance de 17 cm de l'interieur du conduit à la premiere pieces de bois de charpente distance mini môme obligatoire .
le plâtre entourant ainsi le conduit en brique ( thermoradiant ) le nom d'appellation à l'époque !! l'isolation étais alors correcte et sans risque le plâtre étant ignifuge .
bonne journée
De : Saint Médard En Jalles (33)
Merci! Alu côté chaleur, logique en fin de compte; parfait!
Et au fait, est-ce que du mortier réfractaire peut aider à isoler un boisseau chaud d'un chevron en bois quand il n'y a pas assez de place pour glisser de la laine de roche (genre 1 cm...)?
merci!
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Le mortier réfractaire isole rien du tout, il est juste fait pour ne pas casser quand il est chauffé.
Ah mince, d'accord, merci. et le plâtre réfractaire ou le mastique réfractaire?
Il faut faire un chevêtre si l'écart au feu est insuffisant, pas la peine de bricoler.
oui un chevêtre il et obligatoire pour monter les boisseau les un par dessus les autres ainsi le chevêtre et fixer entre 2 fermettes il et constituée de cornière métallique et après on peut faire un coffrage autour et couler du béton armée . pour un isolant mince 1 cm !!!! il faut un mini-môme de 17 cm de l’intérieure du conduit à toute partie combustible charpente notamment !!
sorter le bois et faite un linsoirs en béton car les assurances son à cheval sur les normes de sécurité .
bonne soirée
Merci pour vos réponses. Je ne dois pas être loin des 17 cm. Le professionnel qui a restauré ma cheminée m'assure qu'il n'y a pas de risques. Il a probablement raison mais entre lui faire une confiance aveugle et tout reconstruire, qui, évidemment, serait le plus sûr, je cherche un compromis...
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h09
Photos poeles
Photos poeles
