Une seule ferme pour un salon de 9m x 5m. Est-ce possible?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.769 fois
Env. 80 message Essonne
Pour mon projet, est-il envisageable d'utiliser une seule ferme pour couvrir mon salon ?
Il mesure environ 5m de large par 9m de long.
Quelles seraient les sections de bois à utiliser?
Un artisan me propose 6600€ pour trois pannes en lamellée collée sans ferme!
Bon bricoleur, j'envisage donc de le faire moi même.
La couverture sera traditionnelle : chevrons + lattes + tuiles type Valoise.
Dans cette pièce, je ne fait pas de plafond, je mettrais du placo sous les rampants.
J'ai déposé mon plan ici :
https://www.forumconstruire.[...]j_16477.php
Merci de vos conseils.
Manu
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Je me permets de répondre car nous avons réalisé un salon proche de votre projet.
En effet, ses dimensions sont de 9.5 de long sur 5.8 de large.Une unique ferme en chêne sur laquelle sont posées 3 poutres en sapin assure la portée de la toiture.
Par contre pas de chevrons ni de lattes mais des panneaux sandwich de 10cm plus tuiles canal .
Pas de plafond non plus, du placo pour cacher les poutres, seule la ferme reste apparente.
Section des poutres :15x25.
Je n'ai pas toutes les sections de la ferme sous les yeux, il faut que je mesure, je peux le faire si vous êtes interessé. Mais la portée de 6.8m a une section de 15x30
Dept : Pyrenees Orientales
panneaux sandwich avec 10 cm d'isolant c'est maigre
il existe des solutions type poutres en I Nailweb ou autres
tu peux les habiller ou les laisser apparente
bref pas besoin de ferme
a+
Bonsoir JF.
Je n'ai fait que répondre à une question posée par hmanuel.
Il veut une ferme, c'est son choix tout comme le mien.Les panneaux sandwich de 10 cm, c'est maigre, c'est ton avis, mais à Perpignan ça suffit largement.
Bref il fallait répondre directement à cette personne plutôt que de venir polluer ce fil avec tes commentaires qui ne font pas avancer le schmilblic.
mc09
Bonjour Mc09,
Le poids des tuiles canals est me semble t-il beaucoup plus léger que les tuiles mécaniques (les miennes sont à 44kg/m2)
Je ne suis pas sur que les dimensions que vous avez soient suffisantes pour mes tuiles?
Quel pente de toit avez-vous?
Manu
J'ai répondu a votre question par rapport à la faisabilité de la chose.
J'ai fait calculer les sections par le négociant en bois. Au vu de la différence de poids au m² (environ 30kg pour la tuile canal et les 44kg pour les votres) un redimensionnement s'impose. La pente de toit est chez nous de 30%.
Je ne saurai me prononcer plus sur les sections. Un professionnel le fera correctement.
Dans notre cas il s'agit d'une ferme tronquée qui rend le plus bel effet .
A votre disposition pour d'autres renseignements.
mc09
PS je peux vous communiquer prix et photos en messagerie privée.
mc09 a écrit:Bonsoir JF.
mc09
Perpignan ou pas 10cm c'est une isolation d'un autre age. L'isolation sert aussi à protéger du CHAUD.
Dept : Bas Rhin
Manu
c'est l'inverse
des tuiles mecanique c'est entre 40-50 kg/m²
des tuiles canal c'est plutot 50-60 kg/m²
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Gill, bonjour.
J'ai trouvé ce poids sur g...l en tapant "poids tuiles canal au m²". Il y a là un site marchand qui donne ce poids que j'ai relevé.
Cdt
Moi j'ai trouvé ca dans la norme NF P 06-004 qui sert de base pour les charges permanentes à prendre en compte dans les calculs
De : Bordeaux (33)
Gill,
Je ne prétends pas avoir raison, mais étant incapable de répondre à la question posée, j'ai cherché une réponse sur le net. Elle semble erronée, autant pour moi.
Oui, mais avant de prendre une notice sur internet, il faut apprendre à la lire.
J'ai pris la première de la liste sur google : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fogi.epcomediterranee.com%2Fmedia%2Ffck%2Ffile%2Ffr%2Ftuiles-canal-midi-et-posifix.pdf&ei=4wrTUKH2IoaJ0AXxzoCwDg&usg=AFQjCNFb49uECZ0jF6UvHFhUrpQNYzElDw&sig2=5_U0FTOwcdAtykDdXCPEZw&bvm=bv.1355534169,d.d2k
Et je lis : pureau = de 36 à 33 cm. largeur utile = 26,5 à 23,5 cm, poids tuile = 2,5 à 2,6 kg.
Tous calculs faits, on est de 33,5 à 26,2 kg/m2.
Ce que tu as oublié, c'est qu'en tuile canal, tu as 2 tuiles superposée ! (une dessus, une dessous).
Résultat : de 52,4 à 67 kg/m2
Et ce n'est qu'un exemple...
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 20h49
Devis ponçage & peinture
Quel parquet choisir ?
16 salons hauts de plafond
Photos déco de salons
