Douches moins chaude en hiver
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.204 fois
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bonjour, voici mon soucis. J' ai cumulus thermostatique et une maison de plain pied. Le réseau est long et pas isolé et non isolable , car il passe par un vs inaccessible.
L été avec une température de consigne de 50 degres au cumulus j' ai une eau bien chaude sur le robinet thermostatique de ma douche , enclenché sur 38 . En hiver pour avoir quelque chose de relativement similaire faut que je mette le robinet à fond et le cumulus a 54
Vous allez me dire que c est les pertes de chaleurs du réseau mais le truc étrange c' est que pour le robinet juste à côté l eau est très chaude même si le cumulus est réglé sur 45 ou 50 degres , j ai fait des essais , pareil pour la cuisine qui est bien plus loin..
Je ne comprend pas. Des idées?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 300 message Orchies (59)
La PE qui alimente la douche est bien gainé lors de son passage dans la dalle et le mur? peut etre est il directement en contact avec le béton de la dalle
De : Orchies (59)
Oui il a été gainé , a la sortie de la dalle il passe dans la cloison
Il arrive au milieu de la douche à l' italienne , puis chemine dans une cloison pour aller dans une autre, à sa place. Après là c' est possible que cela ne soit pas dans la gaine mais c’est a température ambiante
Env. 10 message Sarthe
Eh bien, j'ai exactement le même problème.
Et je n'ai pas non plus d'explication logique à ça.
J'ai fait le test après une douche quasi froide...eh ben l'eau du robinet du lavabo dans la même pièce était bouillante.
Je ne croyais pas ma femme qui me disait ça alors que je testais au même moment dans une autre pièce l'eau au robinet.
Eh ben j'ai bien été obligé de la croire...et pourtant, elle était la 1ère de la journée à prendre sa douche.
Trop bizarre ce phénomène...test réalisé alors que le ballon était positionné en marche forcée, depuis plus de 30 minutes) en heures pleines (suite aux douches des enfants).
A noter que pourtant en temps normal on arrive à avoir de l'eau chaude dans cette douche.
Bon, quand quelqu'un ne s'y ait pas encore douché, il faut attendre environ 45 secondes pour l'obtenir...le réseau passe dans la dalle et le ballon de 150L se trouve à environ 7-10m.
Dept : Sarthe
Je me demande réellement si cela ne vient pas d' un probleme avec le dome de pluie carré valentin , si c'est le cas, faut que je me dépêche pour la garantie...
Env. 40 message Lorient (56)
Procure toi :
une clé à molette
2 joints fibre 20 x 27
kolmat
un chiffon
une rondelle avec son trou au milieu de diamètre 10 au hasard
coupe l'eau et n'oublie pas de d'ouvrir tous les robinet de la maison
ce que j'essayerai démonte ton mitigeur avec une clé a molette pour ne pas abîmer les écrous chromés.
ensuite je mettrai un joint dans l'écrou de l'eau froide ensuite la rondelle (mes le filtre de côté ) et un joint de nouveau et fini par du kolmat ( pâte étanche des plombier )
remonte l'eau chaude comme au départ
il peut y avoir ce phénomène ou l'eau froide passe dans l'eau chaude au niveau du mitigeur thermostatique le but de cette opération étant de diminué le débit de l'eau froide pour redonner du punsh à l'eau chaude et oui un problème d'eau chaude peut-être un problème d'eau froide tout simplement.
mes avec plus de précision sur ton installation sa serai beaucoup plus compréhensible.
De : Lorient (56)
Oh !
Pas banal !
Moi aussi j'ai une colonne de douche de marque Valentin.
C'est ce modèle :
http://www.valentin.fr/desto[...]-10428.html
J'ai 2 salles de bain et 2 fois la même colonne.
Il faut que j'essaie la 2ème colonne (celle qu'utilise les enfants) pour savoir si elle réagit de la même façon.
J'en ai parlé à mon électricien-plombier aujourd'hui.
Il reconnait aussi que le phénomène est bizarre.
Il a émis l'hypothèse d'un dysfonctionnement de la partie "thermostatique" de la colonne....ou éventuellement d'un retour de dépôt dans l'installation qui serait revenu à la colonne et qui perturberait son fonctionnement.
Je dois donc tester la 2ème colonne.
A suivre...
Dept : Sarthe
Alors tu as essayé mon hypothèse ( de bridé l'eau froide ) ?
j'aime bien avoir un retour de ce que j'annonce
De : Lorient (56)
Perso je n ai pas essayé , ce matin on a laissé coulé l eau chaude du robinet que cela arrive plus vite, mos le thermostatique sur 38 et pas a fond , et cela avait l air de fonctionner mais je vais attendre car cela deconne pas tout les jours. J attend que le plombier qui l a installé reprenne et voir avec lui, si cela vient du produit on le fait changer, c est la garantie je ne vais pas m amiser a bricoler un truc sous garantie ...
D'accord tient nous au jus
De : Lorient (56)
Ok
patito a écrit:Perso je n ai pas essayé , ce matin on a laissé coulé l eau chaude du robinet que cela arrive plus vite, mos le thermostatique sur 38 et pas a fond , et cela avait l air de fonctionner mais je vais attendre car cela deconne pas tout les jours. J attend que le plombier qui l a installé reprenne et voir avec lui, si cela vient du produit on le fait changer, c est la garantie je ne vais pas m amiser a bricoler un truc sous garantie ...
Oui pareil...je ne vais rien bricoler vu que ma maison est toute neuve et donc j'ai la garantie de parfait achèvement qui court.
J'ai testé ma 2ème colonne de douche Valentin...eh bien il y a bien un dysfonctionnement de la 1ère colonne de douche.
Alors que sur un autre test j'ai obtenu de l'eau tiède (voire limite froide) sur la 1ère, j'ai aussi tôt testé ma 2ème colonne....et là, oh surprise de l'eau bien chaude, tout comme au niveau de mes mitigeurs de lavabos.
Je vais donc remonter cette info à mon plombier.
Après quelques recherches rapides sur la marque VALENTIN, j'ai trouvé plusieurs acheteurs de leurs produits "colonne de douche" qui parlent depuis longtemps (j'ai vu du 2005-2006 de mémoire, mais aussi du très récent) de problèmes de qualité.
Vu que j'ai 2 colonnes de douche de la même marque, je crains le pire :-(
A suivre...
Dept : Sarthe
Je reviens pour le retour, c'était la cartouche thermostatique , cela a été changé par le plombier aujourd'hui la garantie marche .. Tout remarche ...
patito a écrit:Je reviens pour le retour, c'était la cartouche thermostatique , cela a été changé par le plombier aujourd'hui la garantie marche .. Tout remarche ...
Oui pareil...j'ai oublié de revenir pour l'indiquer.
Cela a été pris en charge en garantie également.
Dept : Sarthe
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h22
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
