Problème chauffe-eau instantané KOSPEL Amicus 4kW
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.606 fois
Env. 10 message St Mamet (31)
Bonjour!
J'ai acheté récemment un chauffe-eau instantané KOSPEL Amicus 4kW pour l'évier de ma cuisine. Je ne suis pas du tout satisfait des performances de cet objet. Lorsque je règle pour un débit d'eau moyen, la température et juste tiède. Débit fort c'est carrément froid. Et pour avoir une température correcte (environ 40° je pense), j'ai à peine un filet d'eau. Je sais que 4kW n'est pas une puissance énorme pour un chauffe-eau instantané, mais tout de même, là ça n'a aucun intérêt, je peux même pas envisager une petite vaisselle (à part à l'eau froide bien entendu...).
Est-ce que c'est les performances normales de ce chauffe-eau? Si ça ne vous parait pas normal, avez vous une idée de la raison de ce dysfonctionnement? Mauvaise installation, produit défectueux, autre chose?
Merci d'avance pour vos précieux renseignements. Parce que le magasin où je l'ai acheté est à 1h30 de route de chez moi, et si je pouvais éviter de devoir le ramener, ça m'arrangerait
Chris
De : St Mamet (31)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Moui, j'avais pas trop de notion de débit à la minute, du coup ça me parlait pas trop... Mais du coup, ça sert à quoi cet outil? Parce que là, concrètement, je ne vois aucun intérêt à avoir un appareil ayant des performances aussi faibles Sad
De : St Mamet (31)
Ah, en effet, entre 1,9 et 10 litres/min, y'a un fossé Crying
Et il faut quoi comme puissance pour pouvoir se faire une petite vaisselle ou se laver les mains? 10kW? Mince, j'ai que un compteur de 6kW Tongue . Bon, je vais le passer en 9kW dans quelques jours, mais quand même, sachant que j'ai tout en électrique dans cette maison, si j'ai un chauffe-eau instantané un peu puissant faut que je prenne un abonnement à au moins 12kW? Ca craint Crying
De : St Mamet (31)
Je viens de regarder la notice, ils disent qu'avec un 6kW on peut prendre une douche (avec 2,9l/min)... Ou alors c'est des menteurs, ou alors ils sont moins frileux que moi Laugh
De : St Mamet (31)
Et oui... Le problème pour ma part, c'est l'espace disponible. C'est pour ça que l'option du chauffe-eau instantané m'avait bien séduit, avant que je me rende compte que c'était nul Sad
De : St Mamet (31)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h20
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
