Bruits de claquement - chauffage inertie fluide Sirelia 900W
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.782 fois
Env. 10 message St Mamet (31)
Bonjour!
J'ai un petit soucis avec les chauffages que je viens d'installer dans ma maison. Ils font des bruits de claquement et de cliquetis, ainsi que des bruits de déplacement de fluide. Les bruits de fluide et les cliquetis sont supportables, mais les claquements sont relativement bruyants, en tout cas assez pour me réveiller régulièrement dans la nuit malgré que je n'ai pas un sommeil particulièrement léger. Bref, c'est embêtant...
Bon, je suppose qu'il n'y a pas vraiment de solutions, à moins de les remplacer par une autre marque (ça va faire mal au budget). Mais je ne suis pas à l'abri d'un miracle, il y a peut-être une astuce magique (en dehors de les éteindre la nuit ) ?
Merci d'avance
Chris
De : St Mamet (31)
Photolover Env. 1000 message Loiret
Soucis de conceptions sur le matériel de marques discounts, d'entrée de gamme souvent de marque Italienne où made in PRC.
Il faut que tu vois avec ton fournisseur pour qu'il fasse des tests en SAV.
Le souci vient souvent d'un joint qui ne joue pas son rôle entre la résistante et le radiateur. Joint à replacer, à remplacer où radiateur à changer. Si c'est du bas prix les GSB remplacent souvent les produits.
mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 22h42
Devis pompe à chaleurArtisan
