Réaliser un caisson pour isoler surpresseur
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.763 fois
6
Env. 300 message Manche (50) (50)
J'ai installé un surpresseur (de 50 l) qui alimente mes wc et lave linge en eau de pluie.
Comme je le craignais c'est bruyant, surtout la nuit en hc lorsque l'on programme le lave linge.
Bref je suis preneur d'infos sur la réalisation d'un caisson destiné à isoler phoniquement le surpresseur ? Avant de me lancer j’aimerai glaner des astuces pour faire qq chose d'efficace même si je ne me fait pas d'illusions, on entendra toujours le surpresseur.
De : Manche (50) (50)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Up up Wink
Env. 80 message Boisset Et Gaujac (30)
Un coffre genre "placostil" avec de la laine de roche compressée au milieu, il faut une porte d'accès phonique aussi. Donc étanche sur le pourtour avec des joints, elle peut recevoir un parement en liège côté sur-presseur.
Il faut réaliser l'habillage avec suffisamment d'espace pour les interventions ou réparations ultérieures...
Cordialement, Philippe.
De : Boisset Et Gaujac (30)
Oui, mais pensez aussi que le moteur de la pompe est à refroidissement par air. Que se passe-t-il si on l'enferme dans un caissons isolé ?
Beone
Merci pour les réponses.
Je ne n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Je vous tiens au courant Wink
Bloggeur Env. 200 message Saint Gervais (85)
Salut,
Sur les rails et montants de ta cloison en contact avec les murs, le sol ou le plafond, mets de la bande résiliente, cela aide...
Essaie aussi de mettre ton surpresseur sur des sortes de silentblocs.
Aussi, utilise des plaques de platre phonique et double les.
Si avec cela tu l'entends encore, change de surpresseur...
Fotourefair
De : Saint Gervais (85)
tu as un surpresseur trop petit
50l = 20l utile a peine
fallait un ballon plus gros il resistera aux deux lavages LL et LV sans se remettre en route ou juste une seule fois
+1 il faut desolidariser le bidule de ses fixations donc tout monter sur caoutchouc
Photographe Env. 400 message Arrancourt (91)
Bonjour, je viens au nouvelle fraîche.
Je souhaite branché une cuve beton extérieur a la maison mais le problème est que soit le sur presseur est dehors, soit sans un planché bois massif ou dzns une dépendance non isolé et sans porte (gel).
Merci de votre partage
De : Arrancourt (91)
Si rien n'est encore acheté, partez plutôt sur une pompe immergée. C'est ce que j'ai chez moi et c'est parfaitement silencieux. Le vase d'expansion peut être installé sur la ligne dans la maison, ainsi que le pressostat et le boitier de commande.
a+
Beone
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Bonsoir Beone,
As-tu une photo ou un schéma de ton installation intérieure ?
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.c[...]it-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Je regardais un comparatif entre pompe immergée et surpresseur et effectivement ça a l'air similaires. Je vais étudier la conception. Je suis en essonnre, comment puis ja savoir a qu'elle profondeur faire passer mes tuyaux d'eau?
Merci bonne journée.
@Olivier&co
Trouvé sur wiki pour une altitude 150m:
@Julie
Pour l'instant, ce n'est pas encore raccordé à l'intérieur. J'utilise l'eau uniquement pour l'arrosage du jardin avec un tuyau d'arrosage. Mais déjà, même avec la cuve ouverte je n'entends pas la pompe. L'eau dans le tuyau fait plus de bruit !
Je ne ferai pas vraiment le raccordement habituel (WC + machine à laver + arrosage): j'ai prévu une valorisation intégrale et j'utilise des toilettes sèches (ce sera donc filtration et alimentation de toute la maison moins les toilettes).
a+
Beone
Beone68 a écrit:@Olivier&co
@Julie
a+
Beone
merci et ouaahhh 60 cm pour etre hors gel... c'est enorme!😨
Plains-toi, moi je suis à 0.90m !
Bonjour beone68,
Ou en est tu de ta réalisation? Personnellement, j'ai fait autre chose et laissé se sujet en pause.
Mon oncle agriculteur m'a alerté sur le côté rentavle de cette installation pris des pompes et vase d'expenssion etc VS Eau du réseau. ..
Du coup, je lui ai répondu que c'était plus écologique que économique mais je suis pas riche non plus!!
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h02
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
6
