Isolation? le meilleur?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 3.125 fois
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
bonjour à tous Wink
pouvez vous me dire quel est la meilleur isolation ?
1ere:
doublage des murs exterieurs des volumes habitables constitué de panneaux semi rigide de laine minérale de 85mm doublés d'une plaques de platre de 13mm
le tout vissé sur une ossature métallique fixé à la structure porteuse conforme à la rt 2000
bref du chinois pour moi !! Laugh
combles fibres minérale 200mm R= 5m2° C/W
2eme :
isolation renforcée : PMS de 100+10 en périmétrie
en combles 200mm de laine de verre
Je vous remercie de vos conseils , car là jsuis un peu perdu ... Crying
Il faudrait les coefficients de tous les isolants pour comparer.
heu les coefficients ?
Crying
merci faut que je me renseigne alors ?
pour le 1er j'ai recopier exactement la notice descriptive
pour le 2eme c'est sur un devis du constructeur mais pas plus de details ...
si laine en rouleau, 20cm (attention, cm pas mm) de laine de verre en comble = ok
si laine soufflée, il faut prévoir du 27cm environ.
pour moi laine minérale de 85mm + plâtre = insuffisant, je mettrais du 100mmm mais comme le dit yucki pour vraiment comparer il faudrait les modèles de laine de verre et surtout les densités et R.
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Pour être tranquille :
- murs : GR100 ép.100 R=3,1
- rampants : Laine minérale ép.200 (100+100) R=5
- plafonds : laine minérale ép.300 (200+100) R=7,5
2 maisons réalisées de la sorte (dont une en label Vivrélec) et aucun problème d'isolation, hiver comme été.
De : Bzh (22) (22)
oulala merci à tous
mais faut vraiement que je demande des précisions car la notice descriptive est vraiement flou pour le 1er
le 2 eme c'est normal c'est juste un ptit devis...
c'est dure une construction , il faut penser à tout ... Smile
mais l'isolation , c'est tellement important. Wink
merci encore de vos réponses
Oui l'isolation c'est capital car "l'energie la moins chere est celle que l'on ne brule pas".
Voila j'aime bien radoter de temps en temps
a+
Env. 1000 message Saumur (49)
jf a écrit:Oui l'isolation c'est capital car "l'energie la moins chere est celle que l'on ne brule pas".
a+
Radote tu a 100% raison Tongue
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
ah oui jf j'adore aussi quand tu radotes ... Laugh
Env. 200 message
Salut,
La première chose est de se renseigner sur les caractéristiques des isolants qu'on vous propose.
Ca me semble le évident
Il faut voir la densité, lambda, ...
Yanic
merci yanic, mais quand on connait pas grand chose on lit la notice descriptive
et tout n'est pas forcément évident pour tout le monde ...bref passons.
j'ai appelé ce jour le constructeur , et il ne connait pas le coefficient Huh
il m'a dit c'est 85 mm de laine de verre en plaque ... bref ce qui est noté sur la notice descriptive ... et rien de plus ...
merci de vos réponses
Env. 200 message
Yanic a écrit:mdr ;)
c'est sympa de se moquer ... Laugh
jsuis dégouté comme par hasard c'est un constructeur que j'avais sélectionné
Crying
mais le commercial dois me rappeler ce jour il était en congé, on verra si lui connait un peu mieux son boulot que la personne qui m'a répondu au telephone ...
ils m'ont quand meme précisé qu'il sont supérieur à la RT 2000 ...
franchement j'y connais rien ... avec le descriptif ca suffit pas pour se donner une idée?
a+ et heureux de te faire rire yanic , Wink
Env. 200 message
désolé mais ca montre bien qu'on met un isolant parce qu'il faut bien
Yanic
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut Greg,
Pour l'isolant, la laine de roche a l'avantage de l'inertie par rapport au polystyrene, par contre, l'humidité qui s'y infiltre avec le temps (notament par les gaines, les prises elec jamais étanches...) dégrade ses performances et PEUT faire perdre jusqu'à 30% d'efficacité.
Le polystyrene est parfaitement stable, mais manque d'inertie. Il y une variante que 2 de mes collègues ont employé avec bonheur, c'est cela : http://www.bpbplaco.com/bpb_fr/MenuPrincipal/Produits_ouvrages/Innovation/Inno_placomur_ultra_pro.htm, en 10+100 (platre + isolant). Plus performant que du polystyrene standard et avec un peu plus d'inertie.
Mais attention, il faut surtout veiller à limiter au maximum les pont thermiques aux raccords entre mur et plafond par ex. Si tu as un faux-plafond, fais-y mettre une bande de 60cm de laine de verre sur tout le pourtour.
Pour mieux comprendre l'isolation :
- http://www.ideesmaison.com/construc/sec/isol1.htm
- http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/isolation_thermique/rub4.htm
Voila,
bonne chance,
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Env. 90 message Franche-comté
Intéressant ton lien Alinator, aurais-tu une idée du coût du placomur ultra par rapport à d'autres système d'isolation par l'intérieur ?
Merci ! Wink
De : Franche-comté
Cedric25 a écrit:Bonsoir,
Merci ! Wink
Desolé Sad ,
je ne connais pas le surcout exact. De memoire ca doit etre d'environ 15-20% à epaisseur egale (mais c'est 20% plus performant que du simple PSE).
Al.
ok, merci ! Wink
De : Franche-comté
bonjour et merci alinator... Wink
De rien Wink ,
Et je précise que je ne touche aucune commision Biggrin
Al.
bonjour
je viens a peine d'avoir le coeff ...
pour le 1er constructeur donc 85mm de laine de verre: R = 2.35
c'est un peu juste non? la marque est ISOVER
bonsoir,
effectivement un R=2,35 est "vraiment trop juste". Il serait bien de trouver meilleure solution.
merci pour la réponse si je passe à 100mm , R = 2.75
j'ai déja demandé la plue value ...
2.75 c'est pas mal ou non?
merci d'avance Wink
c'est mieux que 2,35 Biggrin Wink
Cool génial !!!
le constructeur qui a chiffré mon projet, me propose la laine de verre GR 32 Roulé revêtu kraft R= 3.10 pour le meme prix
donc là je pense que j'aurai une bonne isolation... Smile
et pour le même prix super ! çà vallait le coup de comparer ! Wink
greg94 a écrit:Cool génial !!!
3.10, ça commence à aller Biggrin , reste à voir comment il va traiter les ponts thermiques Huh ...
Al.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h53
