Création d'un plancher dans le garage : quelle méthode ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.038 fois
Env. 10 message Fronton (31)
Je souhaite me lancer dans la construction d'un niveau dans mon garage dans le but d'y entreposer tout un tas de choses encombrantes (et parfois lourdes).
Du coup, j'ai lu qu'il fallait plutôt prévoir une structure pouvant supporter 250kg/m².
Mon garage est en brique et fait 5,30m x 7,80m.
Je pensais utiliser des solives d'une section 63x175 avec un entraxe de 0,40m.
Est-ce suffisant au vue de la portance ou bien devrais-je partir sur une section de 65x200 ou encore 75x220 ?
Autre question : quelle est la meilleure façon de faire entre les deux méthodes suivantes :
1) Casser les premières alvéoles de certaines briques pour y faire passer les solives puis les sceller avec du béton
2) Faire une muralière avec des bastaings (quelle section ?) puis fixer des sabots tous les 0,40m
Dans le second cas, j'ai également des questions concernant la fixation des éléments.
J'ai en effet lu que dans la brique, seul le scellement chimique pouvait être envisagé.
Par contre j'ai beaucoup de mal à trouver des tamis suffisamment long pour aller chercher assez loin dans la brique (fischer fait des tamis rallongés mais impossible de trouver un revendeur).
De même, je ne sais pas trop comment fixer les sabots sur les bastaings (type de vis ? longueur ? diamètre ?).
Si quelqu'un peut m'éclairer un peu...
Merci par avance pour votre aide.
Cdt,
Ludovic
De : Fronton (31)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Fischer fait effectivement des tamis rallongées, tu vas voir un revendeur fischer et tu lui demandes de passer commande
De : Sur Le Forum (77)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
Sans être spécialiste, tes solives sont de section nettement insuffisantes. Pour une portée équivalente (5m30), erwan m'avait trouvé du 100x300 a entraxe 45 ou 50 de mémoire.
Concernant la fixation, je pense que la muralière sera nettement plus confortable pour travailler. Vu le nombre de fixations a prévoir, le tamis rallongé est certainement la meilleure solution.
Pour les sabots sur murailière, par clous torsadés ou vis. La taille max que tu peux mettre dans les trous des sabots sera bien et profondeur un peu inférieure à l'épaisseur de ta murailière.
En gros du 4x50 ou 4.5x60 ça devrait être correct.
De : Anceaumeville (76)
Merci pour vos retour.
Concernant la fixation des bastaings sur les murs, quel diamètre de tige (et tamis) dois-je prévoir ?
Cdt,
Ludovic
De : Fronton (31)
En complément, j'ai trouvé ce site qui permet de calculer le type de solives nécessaires pour un plancher et ça correspond à ce que tu mentionnes apolon34 : http://www.houtinfobois.be/logiciel.php?id=30&sid=40&[...]src=plancher/pl_cas.asp
Reste donc la question du diamètre des tiges filetées pour fixer les bastaings sur les murs.
Par ailleurs, sur une brique de 200mm d'épaisseur, est-ce qu'un tamis de 130mm suffit ?
Ludovic
De : Fronton (31)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h10
Photos d'abris de jardin
