Isolation pignon garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.518 fois
Env. 60 message Pas De Calais
Je vais isoler mon mur dans le garage, j'hésite entre 2 solutions, soit du prégymax/ doublissimo soit la solution optima.
Je pensais partir sur une isolation de 100mm, mes murs sont en brique porotherm
Quel est pour vous le meilleur moyen pour l'isoler?
Dept : Pas De Calais
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
Si tu n'as pas de gaines a passer, tu peux y aller sans problème pour du doublage collé. Sinon ce sera plus facile avec de l'optima.
Par contre sur ta photo, je n'ai pas l'impression que ton doublage passe sur le côté du rail ? Attention a l'optima qui sera aussi 2cm plus large.
Tu ne pourras pas non plus isoler les retours de ta fenêtre, pose collée obligatoire a cet endroit. C'est dommage parceque tu vas perdre pas mal de chaleur par là. Aucune idée de l'isolation des carreaux de verre non plus.
Si c'est uniquement pour qu'il ne gèle pas dans le garage, pars peut être sur du collé en 4+1 ce sera suffisant.
De : Anceaumeville (76)
Salut,
merci pour ta réponse je pensais partir sur le doublage collé plus rapide a mettre en oeuvre, je n'ai que un passage de cable.
Que penses tu si je double en prégymax 29,5 80+10?
Tout dépend de la place que tu as le long de ton rail de porte. Comptes 11-12cm d'épais pour ton prégy
En cache depuis avant-hier à 23h21
