Avis devis chaudière fioul De Dietrich
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 14.792 fois
Env. 200 message Luneville (54)
Nous désirons changer la vieille chaudière fioul (30ans) de la maison que nous sommes en train d'acquérir
Voici le devis :
- chaudière de dietrich GTU 1204 DS/V (avec ballon 130L, vanne 3 voies, régulation auto DIEMATIC avec sonde extérieure) : 5067€ HT
- 1 vase d'expansion + soupape : 125€ HT
- 1 circulateur GRUNDFOS ALPHA2L 25-60 180 : 221€ HT
- vanne d'arrêt + divers raccord : 360€ HT
- Pose ubage INOX diamètre 125 : 650€ HT
- Main d'oeuvre pose chaudière, tubage et régulation : 1440€ HT
TOTAL TTC : 8413€
Quelqu'un peut me donner son avis sur ce devis ?
Merci beaucoup
De : Luneville (54)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere-fioul.php
Vous n'avez pas d'alternative pour un autre combustible ou une PAC ??
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
je trouve le devis élevé pour un remplacement ;
pourquoi tout changer (circulateur, tubage...)...
il est vrai qu'à ce prix là, c'est le bon moment pour envisager une autre énergie
Changer de tecnologies, pas évident!
- Chaudière gaz : pas possible
- Géothermie, aérothermie, ... : trop cher
- Chaudière granulé : trop cher
- Poele à bois ou granulés : maison non adaptée pour une utilisation unique de ce type de chauffage
- PAC air/air en relève de chaudière fioul : j'y ai pensé mais habitant dans le Nord est de la france, la température descend très régulièrement en dessous de 0° et la basse température n'est pas très adapté à mes radiateurs actuels et la chaudière fioul étant très vieille, si elle lâche, je n'aurais pas le choix que de la remplacer!!
La maison possède un insert mais dans l'avenir je pense le remplacer par un poele à bois avec un circulateur d'air chaud alimentant quelques pièces mais pas toutes car certaines ne sont pas accessibles sauf tout casser!!
@ elisa21 : la cheminée actuelle n'est pas tubée et le circulateur doit également avoir 30ans donc ne pas le changer représenterait des économies de bout de chandelle!!
De : Luneville (54)
Env. 500 message 29n (29)
Pourquoi changer une chaudière qui rend encore service ? (que dit la dernière analyse de combustion ?)
Surtout que tu as un poele le jour ou ca lache...
Remplacer sa chaudière fioul par une fioul n'est pas si idiot malgré les précédents avis.
Cependant, si tu envisages également l'achat d'un poele supplémentaire, la ca change tout !
Quelle est l'isolation de ta maison ? Qui t'a dit que les radiateurs ne marcherait pas en basse température ? (ton plombier qui ne fait pas de PAC peut etre...)
Enfin, pour répondre à la question initiale : fais plusieurs devis, cela reste un moyen simple et efficace ! (dont des installateurs multi-énergies)
De : 29n (29)
bx40 a écrit:Bonjour,
Aucune idée!! je ne suis pas encore dans la maison
Et prévoir de changer une chaudière qui à 30ans me semble logique. SI elle lâche dans 3 ans, pas certain que je puisse financièrement la changer
bx40 a écrit:Remplacer sa chaudière fioul par une fioul n'est pas si idiot malgré les précédents avis.
Apparemment les radiateurs sont compatibles basse température étant donné que c'est ce type de chaudière qui est prévu dans le chiffrage
C'est exactement ce que je vais faire mais il faut que j'arrive à estimer les travaux pour pouvoir les intégrer dans le crédit
Je devrais avoir un budget de l'ordre de 12000€ maxi pour des travaux
Pourtant j'ai plein d'idée!! 1 chaudière, 1 poele à bois ou granulés, 1 ballon d'eau chaude solaire, 1 PAC, .........
C'est pour ça qu'avec mon budget limité, je réfléchi à la meilleure solution, sur le long terme en faisant le maximum d'économie d'énergie.................pas facile tout ça!!
De : Luneville (54)
Pour le maximum d'économie d'énergie, c'est facile il n'y a qu'une seule solution : ISOLER !!
La chaudière est peut-être en bon état (fonte ?), et un bruleur fioul chez merdo depot coute 500€.
Je n'avais pas vu effectivement que ta chaudière est condensation, donc qui t'a dit que tes radiateurs ne marcherait pas en basse température ??
(enfin, tes radiateurs "marchent" peu importe la température, mais les apports diminue avec la température, donc c'est l'isolation actuelle ou a venir qu'il faut regarder)
De : 29n (29)
bx40 a écrit:Pour le maximum d'économie d'énergie, c'est facile il n'y a qu'une seule solution : ISOLER !!
Une isolation extérieure est hors budget sinon j'aurais opté pour cette solution
Les fenêtres ont toute été changées il y a environ 5 ans par du PVC
J'ai prévu de refaire au fur et à mesure toutes les pièces en faisant de l'isolation intérieure (BA13+laine de verre 100mm) sachant que la maison est conçu avec une brique de 20 extérieure, un vide d'air de 5 et une brique de 5
De : Luneville (54)
Le devis me semble un peu cher. Et pourquoi dois-tu tout changer ? Est-ce que tu as essayé de faire des devis sur des sites tels http://www.devis-chaudiere.fr/ afin de pouvoir comparer ?
Dept : Ille Et Vilaine
Jean35fr a écrit:Le devis me semble un peu cher. Et pourquoi dois-tu tout changer ? Est-ce que tu as essayé de faire des devis sur des sites tels http://www.devis-chaudiere.fr/ afin de pouvoir comparer ?
Dès que j'ai les clés de la maison (début mars), je fais venir tous les artisans de la région!! au moins je pourrai comparer!!
De : Luneville (54)
Env. 40 message Trentels (47)
max55thir a écrit:Bonjour,
Voici le devis :
TOTAL TTC : 8413€
Merci beaucoup
Pour ma part il y a le prix du vase d'expansion et de la soupape qui me gene un peu sachant qu'un vase d'expansion classique 18l coute grand maxi 35€ a la revente , et une soupape de sécurité 3bar grd maxi 15€ , il se fait une belle marge dessus idem pour la vanne d'arret + divers raccords , c'est un peu flou .
Pour le reste c'est le tarif malheureusement .
Technicien génie climatique depuis 7 ans
De : Trentels (47)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 17h15
Devis chaudière fioulArtisan
