Télévision via RJ45
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.423 fois
Photographe pro Env. 700 message Savoie
J'ai cru comprendre que le mieux était de faire passer la TV, non par un câble coaxial, mais par un câble RJ45.
Que me conseillez vous comme système pour faire passer mes images hertzienne TNT par les câbles RJ45 ?
Dept : Savoie
Env. 2000 message Rhone
Non, c'est l'inverse, le câble coaxial est le plus adapté.
Si vous tenez vraiment à faire passer le signal TNT issu de l'antenne dans des câbles RJ45, il vous faut des câbles de Grade 3 (ou Cat6) et des baluns pour "convertir" le signal du coaxial vers le RJ45 et inversement.
a priori, le coaxial reste de meilleur qualité que le RJ45. L'avantage du RJ45 étant que tu peux te passer d'une antenne TV et surtout c'est plmu souple en terme d'utilisation (RJ45 peut fiare aussi téléphone / data).
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Merci pour le retour
Des "baluns" à me conseiller ?
Effectivement, je trouve le rj45 intéressant car on peut mettre une TV ou l'on veut, ou un ordi
Dept : Savoie
Up ? Blush
Dept : Savoie
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Baluns c est câble adaptateur rj45/TV
De : Billy (41)
Quelqu'un peut il me conseiller en boitier VDI ? Blush
Dept : Savoie
Hager abb schneider
Ta le choix
Prend vdi grade 3 si tv
De : Billy (41)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 09h23
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
