Vos avis sur devis electricité ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.106 fois
Env. 90 message Loire Atlantique
mon constructeur ma proposer pour la partie électricité un devis d'environ 8000 euros, pour une maison 160m2
voici le descriptif:
L’appareillage électrique est de marque HAGER, série ESSENSYA ou de la marque EUR’OHM série ESPRIT pour la partie habitable.
Série PLEXO 55 pour les zones non habitables (type garage, abri de jardin …)
Nombre de prise et points d’allumage suivant norme NF C15-100
Dispositif à connexion luminaire sur chaque point d’éclairage en partie habitable (ampoule de chantier).
Alimentation à partir d’un disjoncteur placé dans le garage.
TABLEAU ELECTRIQUE comprenant :
- 1 tableau de distribution avec interrupteurs différentiels et disjoncteurs divisionnaires pour la protection des circuits (lumières, prises, non compris lignes chauffage).
- 1 terre barrette de coupure et raccordement sur tableau (tresse de cuivre fournit et posée par le maçon).
- 1 liaison terre en 10 mm2 entre borne de terre et nourrice d’eau du plombier à partir du chauffe eau.
- 2 liaisons équipotentielles de salle d’eau reliant les parties métalliques.
- goulotte gaine technique et tableau avec porte opaque dans le garage
- 1 câble par coaxial entre tableau et future antenne tv (répartiteurs TV non compris à ce devis)
- 2 prise de courant au tableau sur circuit dédié
- coffret de communication avec dispositif de terminaison intérieur (France telecom et télévision)
- consuel
NOTA : le raccordement au coffret (liaison B) est prévu au lot réseaux exterieurs.
HALL :
1 va et vient sur 1 lampe centrale
1 prise de courant 10A+terre
1 sonnerie carillon 2 tons poussoir à la porte d’entrée
SEJOUR / SAM :
2 va et vient sur 1 lampe centrale
12 prises de courant 10A+terre
1 prise télévision avec gaine et coaxial jusqu’au tableau électrique
1 prise communication RJ45 (téléphone) catégorie 5 câblée en grade 1 (100Mhz/100Mbps)
2 lignes d’alimentations pour motorisation des volets roulants
CUISINE :
1 lampe applique en simple allumage
6 prises de courant 10A+terre
2 prises de courant 16/20A+terre compris disjoncteur
1 prise de courant 32A+terre
1 ligne d’alimentation pour motorisation du volet roulant
CHAMBRE 1 :
1 lampe centrale sur télerupteur avec 3 poussoirs de commande
3 prises de courant 10A+terre
DRESSING :
1 lampe centrale en simple allumage
1 alimentation chauffe eau avec contacteur à 3 positions
SALLE D’EAU (RDC) :
1 lampe applique en simple allumage pour éclairage sanitaire (hors volume de protection)
BUREAU :
DEGAGEMENT RDC :
CHAMBRE 2 (ETAGE) :
CHAMBRE 3 (ETAGE) :
SALLE DE BAINS (ETAGE) :
1 ligne d’alimentation pour motorisation du volet roulant avec commande à la porte de la salle de bains
MEZZANINE :
WC (RDC et ETAGE) :
ESCALIER :
CELLIER :
1 prise de courant 16/20A+T pour machine à laver compris disjoncteur
1 prise de courant 16/20A+T pour sèche linge compris disjoncteur
GARAGE :
1 va et vient sur 1 lampe centrale étanche
1 lampe applique en simple allumage étanche
1 prise de courant 10A+T étanche
EXTERIEUR :
4 lampes applique (ampoule seule) en simple allumage avec interrupteurs à témoin lumineux
- Alimentation électrique de la pompe de relevage (gaine 60 prévue au lot assainissement individuelle)
- prise de courant 10A+terre étanche à l’exterieur (serie pLEXO 55)
je n'ai pas le détail du tarif de chacun des éléments mais déja avec tous ce qu'il a mis pensez vous le prix correct ?
merci, j'attends vos avis ...
Juste un point.
Le nombre mini de prises prévu par la norme pour une chambre '3) ou une cuisine (6), est souvent juste.
Demandez en plus si nécessaire.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Marseille (13)
si je serai dans l'incapacité de faire mes travaux electrique
je ferai plusieur devis car il y a de tous dans l'electricite.... et je vois souvent des prix tres haut
faite plusieurs devis afin de comparer convenablement...
De : Marseille (13)
Env. 400 message Savoie
Quelque remarques complémentaires :
Mezzanine : prise TV ?
Chambre 2 et 3 (étage) : simple allumage ?
Garage : gestion de la porte si automatique ?
Volet roulant : commande globale centralisée ?
GTL : volume disponible pour extension future (+10%) ?
Chauffage : type électrique, chaudière, poele/insert simple ou bouilleur, PCBT ?
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h50
