Raccordement chaudière au compteur gaz
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.442 fois
Env. 10 message Cote D'or
Ma construction se termine
Mon chauffagiste va bientot raccorder la chaudiere gaz qui se trouve dans le garage au compteur de gaz à l'extérieur environ 35 metres , ce qui me surprend c'est qu'il va raccoder 2 morceaux de tuyaux donc ce raccord se trouvera dans la gaine qui va du compteur à la chaudière.
Quelqu'un pourrait me rassurer
Y a t 'll un lègislation particulière?
Est ce possible ET sans risque ?
MERCI PAR AVANCE POUR VOS COMMENTAIRES
Dept : Cote D'or
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Oui, ton chauffagiste fait ce qu'il faut. il est qualigaz?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Avec mes remerciements pour cette réponse
ce chauffagiste est bien qualigaz
bonne journée
Dept : Cote D'or
Env. 100 message Paris
Pour un gage de confiance , l'installateur doit être un PG 'Professionnel de Gaz' c'est une appellation décernée par son organisation professionnelle à l'issu d'un processus de qualification (test, installation auditées,..). Pour la construction de l'installation il se réfère à l’arrête du 2/08/1977 modifié et aux règle de l'art du DTU 61.1. Sans être un expert il fera la liaison au compteur en PE(polyéthylène diam 25mm ou 32mm qui est peu cher à l'achat et à la pose) puis convertira le PE en cuivre 1m avant la pénétration dans la cave(car le PE est interdit dans l’habitation). En général cela se fait tranchée ouverte et pas en gaine (contrairement à l'électricité). On évite de poser des tuyaux de gaz en gaine car cela draine les fuites éventuelles (pas sûr d’ailleurs que ce soit autorisé ans le DTU. à vérifier). En tout cas choix du gaz = bon choix. Mais ne suis pas objectif étant dans le secteur Biggrin
Dept : Paris
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Doud's a écrit:On évite de poser des tuyaux de gaz en gaine car cela draine les fuites éventuelles (pas sûr d’ailleurs que ce soit autorisé ans le DTU. à vérifier). En tout cas choix du gaz = bon choix. Mais ne suis pas objectif étant dans le secteur Biggrin
FAUX.... dans certain cas c'est même obligatoire. guide qualigaz 2011
De : Au Bout Du Monde (62)
Ben c'est pour ca j'ai dit pas sur. J'ai jeter un cp d'oeil dans DTU, c'est possible , mais je ne vois pas l’intérêt de passer 35m de Pe dans une gaine ; et après lorsque l'on passe en cuivre , il faut éviter les pénétrations d'eau donc galère. Le mieux c'est donc PE dans un lit de sable non ?
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h11
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
