Positionnement sèche serviette
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.834 fois
Env. 300 message Buzet (31)
Ne sachant pas si je peux, je préfère vous demander conseil avant de faire une bêtise.
Voici ma salle de bain avec la douche à l'italienne avec une paroi de 1.2m de long sur 2m de hauteur, en jaune l'endroit où je souhaiterai placer mon sèche serviette, soit à 10cm environ de l'entrée de la douche.
Celà est il possible ou faut il respecter une distance mini?
De : Buzet (31)
Je suppose que :
- votre sèche serviette est de classe II
- il n'y a pas de porte à la douche
Si c'est bien le cas, le sèche serviette doit être en volume 2, c'est à dire à plus de 1m20 de la pomme de douche fixe ou de l'origine du flexible de douche
A priori, vu ce que vous avez décrit, cela devrait être OK.
Il pourrait même aller dans la douche un peu plus à droite de son emplacement actuel.
Carminas
Dept : Cantal
De : Buzet (31)
Éventuellement précisez sur votre plan l'emplacement de la pomme de douche fixe et de l'origine du flexible de douche
Carminas
Dept : Cantal
Sur cette photo j'ai rajouté le départ du flexible de douche.
Concernant la LES que doit je raccorder à la terre dans la salle de bain, sachant que j'aurais un sèche serviette, une douche italienne, et un meuble double vasque, alimentation en eau per?
De : Buzet (31)
Si pas d'huisserie métallique et si tout en PER, reliez ensemble les conducteurs de terre du sèche serviette (j'ai supposé qu'il était électrique), des prises et de l'éclairage.
Carminas
Dept : Cantal
Ok mais c'est obligatoire?
De : Buzet (31)
Oui
Extrait de la norme :
"A.8 Dans le cas d'absence de masses dans la salle d'eau, la liaison équipotentielle supplémentaire n'est réalisée qu'entre les éléments conducteurs"
Carminas
Dept : Cantal
Même si les prises et les eclairages ont un conducteur de terre?
De : Buzet (31)
Ce que la norme appelle "les éléments conducteurs" ce sont les conducteurs de terre
C'est le principe d'une liaison équipotentielle totale
Carminas
Dept : Cantal
Nouvel Aviseur Env. 10 message Saint Nicolas De Bliquetuit (76)
Carminas a écrit:Bonsoir
Je suppose que :
Qu'appelez vous l'origine du flexible : le départ au mitigeur ou l'entrée de la pomme de douche ? Et d'autre part, j'avais vu dans un de vos précédent message que vous parliez d'une longueur de 60 cm et non 120 cm : la législation à t elle évoluée ?
Enfin, si possible, pouvez vous envoyer un extrait de cette réglementation car mon constructeur a également du mal à vouloir intégrer ce sèche serviette à l'entrée de ma douche italienne.... Merci par avance. Cordialement.
De : Saint Nicolas De Bliquetuit (76)
L'origine du flexible c'est le départ du mitigeur
120cm c'est la largeur du volume 1 s'il n'est pas limité par les parois
60cm c'est la largeur du volume 2
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez: NF C 15-100 A2 (salle d'eau)
Voir également ce résumé sur ce lien :
https://www.yousendit.com/download/UW13b245RkV1Yk1zeHNUQw
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h54
Tout savoir sur le consuel
