Appareil à poser les bandes fabrication maison...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 14.360 fois
Env. 900 message Alpes Maritimes
Il y a quelques années quand je faisais du placo, je m'étais fabriqué un appareil pour poser les bandes. Il m'a été d'un grand secours et m'a rendu bien des services pour pas cher.
Je post ce sujet parceque j'en ai retrouvé une photo; j'aurais eu la flemme d'en refaire un ou d'en faire des plans pour l'expliquer.
Pour le fabriquer il vous faut...
- profilé en L en alu
- 1 m tube creux en alu Ø 8 ou 10 environ
- 1 tige filetée au Ø inférieur à celui du tube
- un peu de visserie
- une scie cloche pour découper dans du bois les rondelles permettant d'y mettre la bande. ( 3 rondelles découpées dans une palette)
Pour la fabrication, il faut simplement ajuster la largeur du profilé en L pour que la bande y passe sans frotter aux bords en assemblant avec de la visserie.
A l'aide des tubes en alu, faire l'axe du fond et en haut en sortie de bande mais on ne le voit pas sur la photo, ce n'était pas encore monté, il faut y mettre deux axes en alu traversé et bloqué avec la tige filetée+ écrou afin de venir essorer le surplus d'enduit qui vient se coller à la bande.
Enfin pour que l'enduit au fond du seau s'infiltre dans l'appareil, il faut découper d'environ 5 cm le bas du U formé par l'assemblage.
Bien entendu il faut faire un enduit assez liquide et travailler à l'enduit lent type GDX ou PN24 ce qui vous permettra de travailler toute une journée et de coller très facilement 150 voir 300m de bandes...
Un autre des grands intérêts de cet appareil est que vous allez coller la bande directement sur le placo sans surcharge d'enduit derrière la bande qui peut occasionner des cloques ou une surépaisseur au séchage; de ce fait la bande aura moins tendance à ressortir.
Ca se nettoie très facilement, c'est facilement démontable. Le seul inconvénient est qu'il faut un minimum d'enduit au fond du seau; et qu'il n'est pas adapté au passage des bandes armées. Il se peut aussi que la bande qui reste trop longtemps en contact de l'enduit au fond du seau se déchire... alors la pause café ou bière c'est selon se fera après la pause complète du rouleau. ^^ ( je me disais bien qu'il y avait une connerie : la pose du rouleau !!! et pas la pause ^^)
Je suis honnête avec vous vous ne trouverez aucun appareil dans le commerce de quelque utilité qu'il soit qui vous fait l'inventaire de ses défauts. ^^
Mais ces défauts ne sont rien à coté du travail que vous réaliserez grâce à cet appareil.
Si toutefois vous lui en trouviez d'autres (après utilisation pour les plus courageux qui vont le fabriquer) n'hésitez pas à laisser vos commentaires.
Et surtout postez vos photos si vous l'améliorez !!
Alors vous qui êtes en auto construction ou en rénovation donnez vous la peine de monter cet appareil et vous en serez ravi !!
Bon travaux !!!
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Drome
Env. 1000 message Loire Atlantique
Des bandes peuvent se coller avec du GDX?? c'est pourtant un enduit de finition super fin et qui à beaucoup moins d’adhérence/solidité que du PR4 par exemple.
Tous les bandeurs (que j'ai connu)qui travaillent avec des appareils type bazooka ou boite à bande utilisent de l'enduit lent qui permet de travailler toute une journée avec le même enduit.
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Tu aurais une vue sous un autre angle de ton appareil ?
merci de le partager en tout cas!
De : Anceaumeville (76)
Ok, je ne savait pas, en tout cas les enduits de finition sont plus chère que les enduits de première passe. merci tout de même pour le partage de ta machine Smile
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Dept : Seine Maritime
Désolé mais je n ai pas d autres vues de cet appareil. Je ne l ai plus.
Bonjour,pourriez vous mettre une photo et quelques explications avec pour l'utilisation merci
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
