Démolition partielle d'un escalier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.040 fois
Env. 10 message
Bonjour, j'aurais besoin de quelques conseils concernant l'escalier de notre maison.
est-il possible de casser partiellement un escalier en béton puis reprendre (re-couler) la partie démolie?
Etant donnée que la partie à casser de l'escalier est la partie inférieure, on avait pensé à conserver son ferraillage afin que la partie supérieure adhère au moment du coulage.
est ce que cette opération est suffisante pour relier la partie sup. à la nouvelle partie inférieure (meilleure transmission des charges) ?
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
A la base, dans quel but voulez-vous faire ça ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Env. 10 message
Alors,à la base on a un escalier à deux volées avec un palier de repos. pour des raisons pratiques on a voulu placer une porte qui donne accès directement sur le palier de repos (pour accéder au 1er étage sans avoir à passer par le RDC).
le problème c'est qu'a ce niveau passe une poutre, du coup on se retrouve avec une échappée de 1,60m (ne permet pas le passage). et comme on n'a pas d'autre moyen d'accéder au 1er étage depuis l'extérieur il est vraiment impératif de refaire les escaliers pour permettre l'installation d'une porte.
alors j'ai pensé à casser la partie basse de l'escalier (palier de repos compris) et couler un nouvel escalier en rajoutant 3 marches pour descendre le niveau du palier. on se retrouve avec une hauteur de 2,10 m, c'est parfait pour une porte de dimension moyenne.
est ce possible à réaliser? si oui,comment faire pour raccorder le nouvel escalier à l'ancien et au voile existant?
Voir schéma, le rouge représente la poutre en béton armé, le bleu représente le voile sur lequel repose l'escalier.
avant modifications [img]http://imageshack.us/photo/my-images/43/esceh.jpg/[/img]
après modifications [img]http://imageshack.us/photo/my-images/15/esc2s.jpg/[/img]
Pas la peine de se casser la tête pour raccorder l'ancien et le nouveau...
un petit mur en élévation à la limite de la partie conservée et basta
De : Montlhery (91)
Env. 10 message
Si j'ai bien compris, un muret à l'emplacement de la rupture suffirait à supporter le poids de la partie supérieure?
voir schéma, muret jaune http://imageshack.us/photo/my-images/821/esc3s.jpg/
c'est bien ça, je n'me trompe pas?
donc je suppose que le muret devra être en béton armé plutôt qu'en brique? et du coup il devra avoir ses propres fondations puisque l'escalier ne reposera plus sur le voile existant (en bleu sur le schéma)
j'espère que j'explique assez bien :s
Pour plus de précision, j'habite dans une zone sismique très active. toute les constructions doivent répondre à des règles parasismique strictes (même si c'est souvent pas très respecté). C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les fondations, les voiles en bétons et le raccord des deux escaliers.
merci pour vos réponses
Tout à fait... quant à la consistance du muret, un bon parpaing de 15 suffira et pour les "fondations", faut pas exagérer ; il est probable qu'une fois le bas cassé, le haut ne bougera pas d'un mm
Pour ce qui est du parasismique, vous pourriez faire la totalité du nouvel escalier en béton plein que ça ne changerait rien...
Les 2 points essentiels dans ce domaine, c'est la masse des étages et les les points d'inflexion dans les murs... comme ce petit bricolage ne vise aucun élément général de la structure, pas de soucis avec ça
De : Montlhery (91)
Env. 10 message
Ok, je prendrai vos conseils en reconsidération.
Merci encore
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 04h42
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
