Influence du rayonnement dans les moteurs de calcul RT2012.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.887 fois
Env. 10 message Thomery (77)
Je recherche des informations concernant la part de rayonnement des radiateurs qu'ils soient à effet joule ou chauffage central.
Quelle influence cette valeur peut elle entraîner dans le résultat d'un moteur de calcul RT 2012?
Si il existe une valeur par défaut dans les moteurs de calcul concernant le rayonnement d'un émetteur?
Une part importante de rayonnement étant souvent associée au confort dans la rénovation, est ce identique en BBC?
Merci pour vos réponses
De : Thomery (77)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Dans mon cas en bbc sur l'étude thermique il était marqué panneaux rayonnants et je pouvais mettre n'importe quelle puissance inerite , rayonnant ou autre cela ne changeait rien
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 80 message Strasbourg (67)
La génération de type "gril pain" est un grand panier qui les intègre tous de la même façon, la notion de confort est comment dire ... absente ... du moteur de calcul.
De : Strasbourg (67)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
jpierre67 a écrit:La génération de type "gril pain" est un grand panier qui les intègre tous de la même façon, la notion de confort est comment dire ... absente ... du moteur de calcul.
Bonsoir ,
He bien ' Non!
Ex de paramètres pris en comptes par le moteur de calcul (extrait de la Th bce 2012):
Ratio d’énergie convective de l’émetteur - équivalent de chaud
Ratio d’énergie convective de l’émetteur équivalent sollicité (soit le - chaud, soit le froid).
Température ressentie par l’occupant moyenne sur le pas de °C temps
Température moyenne secondaire pour une puissance émise de 10 W/m2 °C intégralement convective.
Température moyenne secondaire pour une puissance émise de 10 W/m2 °C intégralement radiative.
Température moyenne de l’air pour une puissance émise de 10 W/m2 °C intégralement convective.
Température moyenne de l’air pour une puissance émise de 10 W/m2 °C intégralement radiative.
Température radiante moyenne à °C puissance nulle
Température radiante moyenne pour une puissance émise de 10 W/m2 °C intégralement convective.
Température radiante moyenne pour une puissance émise de 10 W/m2 °C intégralement radiative.
Ratio d’énergie convective sur l’énergie totale transmise pour le chaud.
Ratio caractéristique de la mesure de température effectuée par le régulateur de l’émetteur pour le chaud.
Etc etc...
Le moteur de calcul fait 1300 pages!
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
OK sur le fond, mais à priori c'est pas trop la question.
Clairement un radiateur électrique "truc machin ou chose" avec une régulation identique aboutira sensiblement au même résultat même si le moteur thbce découpe effectivement plus les émetteurs électriques (convecteurs, rayonnants, IR...) et c'est temps mieux pour l'exhaustivité du rapport réglementaire.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h23
Tout savoir sur la RT 2020
